Vanne de retour impossible à fermer
    invite3cc736d4
    Pour réaliser de la peinture je souhaite démonter un radiateur. J'ai donc coupé l'arrivé d'eau chaude en fermant la vanne thermostatique et j'essaye de couper l'eau froide en coupant la vanne de retour mais n'y arrive pas ...
    La vanne de retour ressemble à ca : https://drive.google.com/file/d/0B7Y...JyV1hJNms/view avec un pas de vis plat.
    Je ne sais pas si c'est une vanne quart de tour ou vanne à piquetage. En tout cas quand j'enlève le capuchon il y a une fuite au niveau du filetage quelque soit la position de la vanne. Je sais que je n'arrive pas à fermer la vanne car quelque soit la position (j'ai essayer quart de tour ou visser à fond), je n'arrive pas à purger le radiateur avant de le démonter (l'eau continu de couler sans cesse).
    Y'a t il une solution ? Faut t il vidanger toute l'installation ?
    Merci d'avance de vos commentaires,
    JeanYves56
    Re : Vanne de retour impossible à fermer
    Bjr ,
    C'est ce qui permet de limiter la puissance du radiateur , pour fermer le circuit il faut serrer à fond .
    normalement si vous le fermez ainsi que la vanne thermostatique , vous pourrez demonter votre radiateur ( il contient un peu d'eau tout de même ! ).
    Commencez par mettre la pression du circuit de chauffage à zero , en intervenant sur la soupape de securité ( à proximite de la chaudiere )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/09/2019 à 13h53.
    invite3cc736d4
    Merci pour l’info, je vais essayer ça et vous tiens au courant !
    invite3cc736d4
    Merci Jean Yves, ça fonctionne parfaitement !
  1. CAME ZA3P - Impossible de fermer mon portail
    Par inviteb110030b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/05/2025, 21h27
  2. Problème radiateur impossible à fermer
    Par invitef63cb6a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2018, 18h49
  3. [Thermique] Impossible de démonter radiateur, vanne de retour ! [résolu]
    Par invite2f16fd62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/06/2010, 21h03
  4. [Thermique] Vanne de retour radiateur bloquée
    Par invite1f0215e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 19h03
  5. retour à la ligne impossible sur LCD
    Par invite8cf85f2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 08h17
