Isolation extérieure ou aerothermie
    invite29c7dd85
    Prochainement propriétaire dune maison datant de 1972, j'envisage dy faire quelques travaux. Actuellement son diagnostic énergie est de classe E. La maison a un grenier isolé mais pas le sous sol. Pour linstant le chauffage central est au gaz. La chaudiere date de 2006.Les propriétaires actuels me disent qu'ils utilisent 1,5 tonne par an de gaz pour se chauffer à 19.5°C. La maison fait environ 80m2.
    J hésite entre faire une isolation des murs extérieurs ou installer une aerothermie air/eau (avec la chaudière à gaz en suppléance ). Selon vous, quel serait le choix le plus judicieux ?
    Merci d'avance à ceux qui me répondront
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Isolation extérieure ou aerothermie
    Je dirais isoler par l'extérieur les façades pour:
    • protéger les murs des contraintes de dilatation chaud-froid
    • isoler ces murs en divisant par 3 voire 4 les déperditions à travers ces parois en hiver
    • profiter de l'inertie des murs pour garder un peu de fraicheur en été (avec l'aération nocturne )
    • refaire une beauté aux façades
    • et sans perdre de place à l'intérieur ni travaux intérieurs sur les radiateurs , etc..
    Vous êtes au gaz propane donc ? N'y a-t-il pas le gaz naturel ou de ville à proximité ?
    Dans quelle région est cette maison? Comment sont orientées les vitrages ?
    Justement , une ITE + complément ITE enterrée sur 1m de profondeur permet en plus d'isoler le sous-sol !
    Je donnerais comme exemple cette maison de 140m2 en Hte Savoie à 600m d'altitude :
    après avoir posé une ITE sur ses murs en pierre et parpaings , la consommation est de 600L annuels environ (y compris pour ECS).Nom : le petit Trianon.jpg
Affichages : 170
Taille : 299,0 Ko
    Dernière modification par herakles ; 24/09/2019 à 08h56.
    Mickele91
    Bonjour et bienvenu sur FS,
    Citation Envoyé par Sasura15
    Si tu n'as actuellement aucune isolation sur tes murs extérieurs et ton plancher...je te dirais la même chose que herakles...
    lucienpel
    <La maison a un grenier isolé mais pas le sous sol. >
    Sans doute au grenier isolation insuffisante et comme déja dit dans les réponses précédentes
    si murs pas isolés privilégiez une isolation par l'extérieur, à défaut une isolation par l'intérieur
    (ITI) si vous pensez le faire vous même.
    Regardez si vous êtes éligibles à des aides concernant les économies d'énergie : ADEME, ....
    Cdt
    Ulyssesourd
    Le mieux est l'isolation par l'extérieur de bonne épaisseur, c'est un investissement de longue durée. Cela limite largement les ponts thermiques si c'est bien traité.
    En plus vous profiterez de l'inertie dans les murs plafonds et sol, surtout en été en fortes chaleurs.
    Et la chaudière vous la gardez si elle fonctionne encore. Mais vous allez diviser par 2 ou 3 la consommation annuelle.
    Les fenêtres sont ils en bon état ou faut il les changer?
    Autre chose importante qu'on n'en parle pas souvent : l’étanchéité à l'air ... ces fuites d'air contribuent au refroidissement de l'intérieur...Donc faites la chasse aux fuites partout.
    Et pour les aides ANAH et autres, allez les voir si vous pouviez les bénéficier selon vos conditions de ressources. aussi pourriez vous demander un prêt à taux 0% auprès de votre banque pour les travaux.
    Il faut aussi savoir que le solaire passif est un atout : est ce que la maison est bien orientée face au soleil et quel est le nombre de m² des ouvrants entre SE et SO en passant par le sud?
    Si solaire passif + ITE+ inertie + étanchéité à l'air = un cocktail explosif en économies d’énergies...
    herakles
    Animateur Habitat
    +1 , mieux avec puits canadien , sinon avec VMCDF là où les hivers sont longs et froids .
    Petit aparté : mon "cocktail" de 140m2 dans le TARN = 1.5 stère de bois brûlée l'hiver dernier , 2 stères les autres hivers... ( pour 19.5 à 21.5°C intérieur)
    1.5 stère de bois = 1800 kWh = 380 kg granulés bois= 140 kg propane...
    1.5 tonne de gaz /an pour 80m2 ... pour une maison (très) mal isolée dans le Cantal ? ( sasura15 )
    Larzacien
    bonjour, On pourrait dire que c'est un sacrilège de mettre une PAC dans une maison non isolée. Ils a été généreux celui qui a fait le DPE.
    on ne connaît pas le climat de la région, à moins que 15 ce soit le département.
    Il ne faut pas envisager la PAC sans isolation, et si on fait l'isolation on peut mettre une PAC et laisser tomber le gaz.
    Autre solution, mettre un poêle à pellets dans le séjour (peut-être en ouvrant un peu les cloisons), pour 80 m2, ça devrait quasiment tout chauffer et la chaudière n'aurait pas grand boulot. Et c'est dommage de la changer car elle n'est pas vieille. Et il faut dire au fournisseur de gaz de revoir les prix sinon on les quitte. En général, ils essaient au maximum de conserver les clients, donc ils baissent.
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  2. Complément isolation intérieure sur isolation extérieure ancienne
    Par invitee7c03ed8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 14h21
  3. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par inviteece7616d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 13h15
