Passage conduit de cheminée dans dalle plafond
    TDN57
    J'ai pas mal cherché, mais pas trouvé de réponse claire a mon "problème".
    Vu que mes combles vont bientôt être isolés, je souhaite faire un trou dans mon plafond pour l'installation futur d'un poêle a bois.
    Je comptais partir sur du 160mm, je ne sais pas exactement ce que j'aurais besoin comme diamètre, mais je sais qu'en double paroi, je pourrais mettre du 80/130 ou du 100/150.
    Je sais également que la distance mini entre le conduit et un matériau inflammable est de 8cm, mais concernant mon passage de dalle, qu'en est il?
    Merci.
    cornychon
    Re : Passage conduit de cheminée dans dalle plafond
    Voir la traversée d’un plancher en béton
    https://www.batirama.com/article/708...rre-cuite.html
    TDN57
    Par contre, si le plancher ne sert que de guidage au conduit, il y a lieu de prévoir un fourreau en matériau incombustible permettant la libre dilatation du conduit.
    Un fourreau? Ma dalle n'est pas déjà en matériau incombustible?
    elece
    mettez de la laine de verre entre le conduit et le matériaux incombustible pour la dilatation du conduit
    , un conduit isolé de diamètre 150 mm fait environ 200m en diamètre extérieur
    salutation
    elece
    TDN57
    Le merlin du coin ne me propose qu'une cloche de 152mm pour mon carottage.
    Donc si je prends un 150mm exterieur/100mm intérieur, ca ne me laissera pas assez de place pour de la laine de verre. :/
    invitec1016af9
    De quoi est constituer le plafond, simple ba13 ou dalle béton avec poutrelles hourdis? Si on est en poutrelles hourdis, alors il faudra faire attention ou sont placés les poutrelles. On ne pourra pas les percer, ni même carotter. Pour du carottage, louer la machine et le trépan sera moins cher, à mon avis.
    TDN57
    C'est une dalle pleine. Pouttrelle et hourdis, j'ai sur la dalle de l'étage à vivre.
    Pour la carotteuse, oui, c'est bien de la location.
    Fumeko
    Bonjour, on part par principe sur du 100 (pas mal de poêles à granules refusent le 80). Trou dans la dalle en 180 voire 200 (pour conserver l'option ventilation basse et se faciliter la vie au montage). Pas d'isolant à moins de 8cm du conduit en passage de dalle (interdit).
    TDN57
    Non, cela ne serra pas du granule, j'ai déjà la chaudière qui chauffe avec cela.
    Cela serra du bois buche, un petit fourneau d'appoint qui ne chauffera que quelques jours par an je pense.
  1. Déplacement conduit cheminée et passage de dalle
    Par invite18e820c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2019, 20h52
  2. sortie conduit de cheminée au plafond
    Par invite0e7e6225 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2014, 17h17
  3. Poêle dans ancienne cheminée et conduit...
    Par invite921617e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2012, 16h51
  4. Condensation dans le conduit cheminée
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2010, 19h45
  5. Pluie dans conduit cheminée
    Par invite1fb5e24a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/04/2009, 21h41
