Déplacement conduit cheminée et passage de dalle
    invite18e820c0
    J'ai dernièrement supprimé une ancienne cheminée dans le but d'y mettre un poêle à bois à la place.
    Cependant, la cheminée étant collée à un mur, le conduit en brique l'était également et fut supprimé de la pièce. Nous avons donc actuellement un trou au plafond très proche du mur qui aboutit à l'étage dans un conduit en brique droit jusqu'au toit (carré de 17cm de côté intérieur - il est a noté qu'il n'y avait pas de boisseau au niveau du passage de la dalle du plafond!). Voici une photo vue de loin du trou et une plus proche où l'on peut voir les traces de suies, la couche de brique et de béton composant la dalle-plafond.
    Nous souhaiterions tuber ce conduit avec un flexible pour plus de sécurité et pour pouvoir le connecter facilement au tubage du futur poêle afin d'avoir une finition propre au niveau du plafond. Cependant, pour que le tubage ne soit pas trop proche du mur, nous voulons décaler le trou du mur d'environ 10 cm.
    Ainsi, à cet effet nous voudrions percer la dalle pour agrandir le trou (dalle avec une couche de brique puis une couche de béton). Nous retravaillerions directement la reconnexion du trou au conduit de l'étage à l'étage (en coffrant l'ensemble avec du placo spécial ou carrément en reconstruisant le conduit avec des boisseaux en brique...) ce qui produira un dévoiement très faible. Toutefois, nous voudrions éviter de devoir mettre en place un boisseau dans la dalle (car pas évident à faire et au final nous allons le tuber...).
    Ma question est donc la suivante: Est-il possible de passer un tubage rigide en double paroies isolé pour le passage de la dalle (sans le seller) et de le connecter avec un flexible simple paroie une fois la dalle passée et le reste de conduit en brique atteint? Ou à defaut de tout faire avec un flexible en double paroies (comme celui ci) pour le tubage du conduit en brique à l'étage + le passage de la dalle-plafond, en coffrant l'ensemble à l'étage et en se reconnectant directement au niveau du plafond avec le tubage du poele?
    Je vous remercie
    invite92b88e08
    Re : Déplacement conduit cheminée et passage de dalle
    Description assez nébuleuse, photos peu explicites au sujet de la configuration réelle.
    Un plan de coupe ?
    Consultez un professionnel maçon ou spécialisé en fumisterie. Accédez aux DTU relatifs à l'installation réglementée des conduits de fumée.
    Une reprise en sous-oeuvre après des changements aléatoires peut réserver des surprises...
    Bon courage !
    Fumeko
    Question : le conduit actuel repose sur quoi?
  1. conduit cheminée
    Par cashfalko1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2012, 22h15
  2. conduit cheminée
    Par ludox62 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/10/2012, 00h46
  3. Conduit cheminée
    Par invite24c49d47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2010, 23h42
  4. Conduit de cheminée
    Par invite08ba0334 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2008, 13h56
  5. conduit de cheminée
    Par invitef9a4a89f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 23h15
