Chauffage au sol
Chauffage au sol
    invite5f3f3cdc
    Chauffage au sol
    Bonjour tout le monde.
    J ai un chauffage au sol carrelage.
    Le plombier est passé faire l entretien chaudière.
    Depuis mon circulateur d eau a commencé a faire beaucoup de bruit et ne voulait plus s s'éteindre.je l ai donc déconnecté une nuit pour qu il refroidisse. Au matin il est revenu à la normal.
    Mais ma température le dépasse pas 21 ° thermostat alors que je demande 25.
    Je l ai allumé a 9h00 il est 13h30 et pas d evolution.
    Mon sol est à peine tiède voir froid. Avant j avais les pieds bien chaud...pourriez vous m aider
    archeos
    Modérateur*
    Re : Chauffage au sol
    Hello!
    Le manomètre indique quelle pression dans le circuit d'eau?
    (Futura Sciences)
    invite5f3f3cdc
    Bonjour j ai trois indicateur de température. Le bleu indique 65° le rouge 40 le gris 50° je vais essayer de mettre des photos
    invite5f3f3cdc
    Voici les photos
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par spirou2809 Voir le message
    Voici les photos
    Raté!
    Je parlais pas de température mais de pression.
    (Futura Sciences)
    invite5f3f3cdc
    J arrive pas a envoyer de photos
    invite5f3f3cdc
    Malheureusement je l ai au un indicateur de pression
    invite5f3f3cdc
    J ai 1.5 bar sur ma chaudiere
    invite5f3f3cdc
    voici
    Nom : 20191005_144509.jpg
Affichages : 215
Taille : 57,5 Ko
    invite5f3f3cdc
    [ATTACH=CONFIG]396471la vanne bleue
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Entends-tu le circulateur tourner?
    (Futura Sciences)
    invite5f3f3cdc
    oui mais il est bouillant et il ne tourne pas non stop
    invite5f3f3cdc
    Nom : 20191005_144456.jpg
Affichages : 212
Taille : 46,4 Ko la vanne rouge
    invite5f3f3cdc
    Nom : 20191005_144459.jpg
Affichages : 211
Taille : 46,6 Kola vanne grise
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Le plombier est passé faire l entretien chaudière. Depuis mon circulateur d eau a commencé a faire beaucoup de bruit et ne voulait plus s s'éteindre
    Il n'a plus qu'à revenir!
    (Futura Sciences)
    invite5f3f3cdc
    Nom : 20191005_144504.jpg
Affichages : 206
Taille : 61,5 Ko l'installation
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayer de purger?
    (Futura Sciences)
    invite5f3f3cdc
    Bonjour Archeos. J ai essayé de dévisser la visse avant du circulateur en ayant biensur tout coupé j ai laissé coulé et remis la visse pas d ammelioration. J ai pris Rdv avec le chauffagiste qui a fait l entretien il va revenir
    .merci a vous en tout cas
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La vis de purge doit être sous le capot rouge.
    Nom : Purgeur.jpg
Affichages : 214
Taille : 41,4 Ko
    (Futura Sciences)
    trebor
    Je me demande si ce circulateur ne serait pas bloqué ou grillé vu la chaleur ?
    Tu n'as pas essayé de tourner avec un tournevis plat au centre du circulateur le bouchon étant déposé afin d'essayer de débloquer le rotor ?
    invite5f3f3cdc
    Bonjour oui je l ai fait un jet d eau continu est sorti j ai tourné la visse tout avait l air normal
    Ulyssesourd
    65°C pour chauffage au sol!
    Y a un problème?
    invite5f3f3cdc
    bonjour Ulyssesourd tu me dit Y a un problème? ou y a un probleme.
    ca fait 3 jours et je suis à 23° max
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben oui, y'a un problème :
    " En fonction de l’isolation, la température de l’eau qui passe dans les tubes PER doit être réglée entre 35 et 45°C, avec un maximum autorisé de 50°C pour les climats très rugueux."
    https://www.monequerre.fr/temperatur...her-chauffant/
    (Futura Sciences)
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 12h15
  2. [Thermique] Problème chauffage Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 : se coupe en chauffage !
    Par invite4daef799 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 19h34
  3. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 14h47
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 17h52
  5. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
