Pas d’alimentation au BUS…. Et pas d’ouverture de la vanne motorisée
    invitec61b1aec
    Chaudière BORA Chappée 25 cvi de 2004 peu servie ....suite départ maison de retraite
    Circulateur MYSON CP 53 (fabrication UK)
    Vanne 3 voies (made in Italy) motorisée, Moteur vanne SAIA BURGESS
    Sonde extérieur (température de nuit 12/14 °C)
    Sonde de départ
    Pompe fioul Danfoss 31 L3
    Test essais relais effectués la vanne 3 voies se ferme et s’ouvre (réglage sur 100) et le sens des flèches ouvert et fermé est ok sur l’écran de contrôle ;
    Tests sondes effectués ok ;
    Module sur chaudière renseigné « - - - - » car broché sur la chaudière (*)
    (*) reste broché sur la chaudière -pour le moment- car pas d’alimentation 24 volts au BUS sur le bornier, fils bleu 30 et blanc 75 reliés à la carte mère;
    Voici donc les caractéristiques de cette chaudière que j’ai « récupérer » pour remplacer une ancienne ST ROCH de 1988.
    Outre cette anomalie signalée (*)
    la vanne ne s’ouvre pas en cours de chauffe ….sauf le matin au démarrage à froid ( compte tenu des températures clémentes , pas de déclenchement la nuit en mode « éco »)
    les radiateurs chauffent légèrement par le principe du thermo syphon je pense et lors des chauffes, le circuit reste donc fermé ;
    j’ai passé des heures carrées à son chevet pour en comprendre un maximum et là j’ai besoin des conseils avisés pour mes 2 anomalies.https://forums.futura-sciences.com/i...ies/worthy.gif
    Un grand merci d’avance à tous les contributeurs…..et pour la qualité des renseignements donnés.https://forums.futura-sciences.com/i...ies/Bravo1.gif
    Bien cdlt janimi
    invitec61b1aec
    Re : Pas d’alimentation au BUS…. Et pas d’ouverture de la vanne motorisée
    je reviens vers vous
    le problème de la vanne est réglé , j'ai veillé cette chaudière des heures et des heures et j'ai découvert que la vanne ouvrait et fermait très lentement le circuit ....sans doute un montage en mélange;
    l'autre point qui n'est pas réglé est celui du manque de communication entre le Bm, lorsqu'il est dans l'ambiance et la chaudière, j'ai pu apprendre que les données à véhiculer ne l'étaient pas via du 24 volts! borne 4 et 54 du module et respect des fils marron et bleu,
    est ce que je peux caresser l'espoir d'avoir une réponse?
    en tout cas un grand merci par avance
    janimi
  1. [Thermique] Vanne 3 voies motorisée
    Par invite44e712cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2018, 17h02
  2. Commande d'une vanne motorisée
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2014, 18h06
  3. Vanne TA et vanne d'isolement non motorisée
    Par invite1dbba83b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/08/2010, 17h31
  4. vanne 3 voies motorisée
    Par inviteec585f27 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/01/2008, 16h55
  5. vanne motorisée
    Par invitee8f3e46d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2005, 23h45
