Bonsoir à tous,
Sur ce lien :
http://www.bilan-thermique-28.fr/theorie_generale.html
On y trouve le lambda de quelques matériaux isolants et autres.
Exemple :
Pour le Polystyrène expansé qui a un lambda de 0,039 W/m²/C°
Je lis :
Le coefficient de conductivité thermique d'un matériau [W/m°C] (lambda)
Le coefficient de conductivité thermique est la quantité de chaleur traversant en 1 seconde un matériau de 1m d'épaisseur et d'une surface de 1 m² lorsque la différence de température entre les deux faces est de 1°C.
Plus la conductivité est petite plus le matériau est isolant.
Ce coefficient vous est fournit par le fabriquant de l'isolant.
(voir le point 2 du lien ci-dessus les propriétés de matériaux) et le schéma à droite du bloc isolant.
Pour un bloc de 1 m³ de polystyrène expansé, qu'à chaque seconde et pour une différence de température de 1°C traversant ce bloc, la perte est de 0,039 W/m²/C°.
Donc pour 1 m² de surface et de 10 cm (0,1 m) d'épaisseur (R = 0,1/0,039 = 2,56), la perte de chaleur qui travers l'isolant sera de 0,39 W par seconde.
en 1 heure 0,39 W*3600 secondes = 1404 W.h donc 1,4 KW.h pour 1 m² et seulement 1°C de différence de température.
Ce n'est certainement pas correcte, raison de ce message, à cause de à chaque seconde.
Sans tenir compte du temps pour le calcul :
0,039 W/m²/C° = 0,39 W/m²/C° pour épaisseur 10 cm.
Exemple : -10 C° ext et 20°C int = un delta de 30°C = 0,39 W*30 = 11,7 W/m²
Pour une pièce 40 m² ayant des murs de 28 m de périphérie (10 L et 4 l) et H 2,6 m = 72,8 m² * 11,7 W = 852 Watts
A chaque heure 852 KW.h * 24 h = 20,44 KW.h/jour.
Pour 0°C ext = delta de 20°C = 0,39 * 20 = 7,8 W = 13,6 KW.h/jour.
En réalité il y aura moins de perte, car c'est seulement l'isolant sans tenir compte de l'épaisseur de la maçonnerie.
