Peut-on retirer l'isolant soufflé récent et à quel prix ?
    solpauale
    J'ai fait mettre l'isolant dit "à 1€" il y a 3 mois dans 2 maisons de 25m2 chaque combles. Je voudrais savoir si et comment on peut le retirer et où en trouver le prix de ces travaux.
    En effet dans l'une des maisons il y a un nid de frelon qu'on ne peut pas atteindre pour cause d'isolant et dans l'autre on ne peut plus accéder à la fenêtre de toit et contrôler s'il n'y a pas de fuites lors des grandes pluies.
    Je regrette amèrement de n'avoir pas connu ces inconvénients avant de faire isoler. Et je ne trouve pas de solution pour régler les problèmes ci-dessus
    Merci de votre aide et de vos conseils.
    cornychon
    Re : peut-on retirer l'isolant soufflé récent et à quel prix ?
    L’isolation dite à 1€ est destiné à pousser les gens à économiser de l’énergie à l’echelle nationale. Pour isoler au meilleur prix, on pulvérise sans aucune précaution, sans aucune contrainte. Un seul objectif, isoler, isoler, isoler et isoler.
    Chez moi, une isolation complémentaire serrait souhaitable. Il suffit d’ajouter 200 mm de laine de verre en rouleaux. Il faut au préalable rehausser les plaques d’agglos qui servent de plancher, les tuyaux VMC, les tuyaux hotte de cuisine. Pour 1€, avec un professionnel de mon choix, je suis d’accord.
    Revenons au sujet :
    L’isolant projeté na pas une très bonne tenue mécanique. Vu de ma fenêtre, je piocherais avec des outils de jardin, et tout virer
    Il doit falloir 10 h à deux personnes, soit en gros 20h à 30 €, Total 600 €
    Salva57
    C'est quelque chose qui peut être fait par soit même si on a un peut de temps. Le seul problème que je vous c'est le stockage de cet isolant soufflé. Car lorsqu'il est livré il est compacte. Maintenant il va falloir beaucoup plus de sac pour le conserver. Peut être que le mettre dans des bigbag serai le plus facile.
    solpauale
    Bonsoir. Exclu de faire moi même. J'ai peut être le temps mais je n'ai pas la place ni surtout plus l'âge ni l'agilité. Je crois que je vais devoir faire avec mais je ne vois pas encore bien comment !!
    ManuTaden
    Re : Peut-on retirer l'isolant soufflé récent et à quel prix ?
    Pour de la cellulose c'est avec un aspirateur et quelques bigbags et c'est tout à fait faisable.
    Donc pour la laine de verre, bien plus légère, ça ne doit pas poser de problème de tout aspirer dans des big bags.
    une solution économique c'est avec un aspirateur à feuilles.
    Vous ne pouvez pas le réaliser vous même, mais des enfants ? des petits enfants ? des voisins ? des amis ? ... peut être
    Sinon des "hommes à tout faire" comme ces personnes qui réalisent les petits travaux : jardinage, ampoules, petites réparations électriques ... réparations des fuites de robinets ... enfin tous les trucs que les entreprises ne veulent pas réaliser, et qui sont payés en chèques emploi service ?
    Dans la boulangerie que je fréquente, sur le panneau d'affichage, il y a les coordonnées des 2 ou 3 mecs sérieux du coin.
    Cdlt
    Positron1
    Si tu enlèves tout tu vas perdre l'intérêt de l'isolation, n'enlève que là ou ça gène ou plus simplement mets des planches et passe dessus cela s'affaissera.( je suppose )
    Quand au nid de frelons, il existe des traitements, mais à faire sur plusieurs années, je connais j'en avais un dans une cheminée.
    Dernière modification par Positron1 ; 28/10/2019 à 21h30.
    solpauale
    Merci pour vos suggestions et pistes à creuser. Je vais réfléchir à tout ça et trouver un début de solution.
  1. Prix du pellet soufflé: plus de hausse en un an qu'en 5 ans ?
    Par Le Jeck dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1313
    Dernier message: 08/12/2020, 13h44
  2. Quel isolant bien et a bon prix pour maison neuve
    Par invite2ce650da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/03/2009, 04h19
  3. Isolation toiture terrasse type chaude:quel isolant au meilleur prix
    Par invite69ebf66b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2009, 22h19
