Thermostat d'ambiance et sonde extérieure
    invitecbb257e4
    Question Thermostat d'ambiance et sonde extérieure
    Le chauffagiste qui a installé notre pompe à chaleur (voir fiche technique sur la photo) ne nous a pas mis de thermostat d'ambiance dans la maison et n'a pas installé de sonde extérieure.
    Est-ce normal? Ces accessoires ne sont-ils pas nécessaire pour que la PAC puisse fonctionner convenablement?
    Comment la PAC peut bien fonctionner si elle ne sait pas la température extérieure et si elle ne sait pas la température souhaitée dans la maison?
    Dans la maison, nous avons des vannes normales (pas thermostatique) sur les radiateurs radiants et des thermostats (gradué de 10° à 30°) manuels sur les radiateurs soufflants.
    Malheureusement le chauffagiste a disparu dans la nature/mis la clé sur la porte... Sans avoir jamais bien réglé la machine.
    Si il faut ajouter un thermostat d'ambiance (filaire), quel modèle me recommandez-vous pour une PAC LG? Je souhaite quelque chose de simple. Avec possibilité de programmer trois plages horaire.
    Et pour la soude extérieure, s'il faut rajouter une, quel modèle me conseillez-vous?
    J'ai le mode d'emploi / manuel d'installation de la machine. Je suppose que le cas échéant, je peux raccorder moi-même ces appareils, non? Je suis électricien.
    En espérant qu'il n'y a pas de grosses modifications à faire dans la programmation de la machine.
    Merci d'avance pour vos réponses, conseils et votre aide,
    Nom : fichepac.jpg
Affichages : 276
Taille : 90,0 Ko
    inviteb061eab7
    Re : Thermostat d'ambiance et sonde extérieure
    Citation Envoyé par aeg01 Voir le message
    Pièce jointe 398233
    puisque tu as le mode d'emploi et le manuel d'installation il faut que tu lises avant de faire quoique ce soit et tu auras les reponses à tes questions c'est plus sur que des conseils generalistes .
  1. thermostat d'ambiance et sonde extérieur.
    Par invite839da70e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/09/2019, 10h49
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 17/01/2019, 18h54
  3. Différence entre un thermostat d'ambiance et sonde Easymatic De*Dietrich
    Par gderou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2017, 13h34
  4. [Thermique] Thermostat d'ambiance avec sonde extérieure obligatoire?
    Par invite237256a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2013, 17h30
  5. Thermostat programmable avec regulation par sonde exterieure
    Par invite0f22144b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2008, 21h59
