Fuite chaudière gaz à condensation
    invite50818059
    Bonsoir à tous,
    J'ai une chaudière à gaz de 2009 qui a la référence suivante : De Dietrich DTG 1300 Eco.NOx Plus V130. La pression est normale à 1.5 bars.
    Celle-ci présente une fuite d'eau chaude que l'on peut voir sur la vidéo au niveau du joint rouge :
    A quoi cela est-ce dû? Peut-on faire quelque chose pour régler ce problème?
    Faut-il arrêter la chaudière pour éviter un problème plus grave?
    Un grand merci par avance.
    Nom : photo5924865736990372006.jpg
Affichages : 721
Taille : 230,0 Ko
    inviteab305a07
    Re : Fuite chaudière gaz à condensation
    J'ai exactement le même soucis que vous, même modèle, même fuite (+fuite sur le joint bleu à côté).
    Quelle était la panne ? Avez-vous fait changer les joints de votre chaudière ?
    Merci pour votre réponse,
    Annabelle
  1. [Thermique] Fuite chaudière condensation Mira Green C
    Par invite53745394 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/04/2021, 08h27
  2. [Thermique] Fuite chaudière saunier duval Thema plus condensation f25
    Par invitee89094d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2019, 21h11
  3. [Thermique] Fuite chaudière ELM Odalis à condensation
    Par invite75827d72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2016, 09h15
  4. [Thermique] Fuite eau chaudière à condensation Viessmann Vitoladens 300C
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2014, 12h58
  5. Fuite sur chaudiere a condensation Niagara
    Par invite60cd043d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2013, 16h10
