Isolation phonique mince ancienne porte de 2 studios
    Amle
    Je dois condamner une ancienne porte qui aujourd'hui sépare deux appartements.
    Mûr de 55cm, j'ai commencer une ossature métallique Optima (fourrure) dans l'appartement 1
    Je compte mettre un cumulus pour l'appartement 2 dans l'embrasure avec une porte pour fermer.
    De l'appartement 1 vers 2, j'ai Ba13 + Fourrure + Chauffe eau + Porte
    Je cherche surtout à limiter les bruits aériens.
    Que pourrais-je rajouter? C'est un placard technique, je n'ai pas forcément besoin de finition, je pensais coller de la mousse acoustique type https://media.bricoman.fr/article/0/.../295050_08.jpg sur le BA13.
    Je n'ai pas beaucoup de place, environ 5cm.
    Merci par avance.
    Dernière modification par Amle ; 19/11/2019 à 12h34.
    Mickele91
    Re : Isolation phonique mince ancienne porte de 2 studios
    Personnellement, je réaliserais la composition suivante :
    De l'appartement 1 vers 2 : 2 couches de Ba13 en décalé + Fourrure avec laine minérale + 2 couches de BA13 dans l'embrasure de l'ancienne porte + Chauffe eau + Porte phonique.
    lucienpel
    <De l'appartement 1 vers 2, j'ai Ba13 + Fourrure + Chauffe eau + Porte >
    aucune laine ? pour avoir un système Masse, Ressort, Masse
    et maintenant il ne vous reste plus que 5 cm pour faire quelque chose c'est ça ?
    ou le montage Optima n'est pas terminé ?
    Cdt
    Amle
    Quelle épaisseur minimum de laine?
    J'ai juste mis les lisses et les fourrures, rien n'est figé !
    Mickele91
    Citation Envoyé par Amle
    Ta question me surprend beaucoup...vu que tu nous dis que tu n'as que 5 cm...
    Vu qu'on ignore l'épaisseur dont tu disposes pour mettre en place la totalité de la structure de ta cloison... j'ai envie de te dire...le maximum de ce qui t'es possible...
    Amle
    Justement, si je met 2-3cm, cela n'est pas ridicule?
    Amle
    Les mousses acoustiques sont-elles supérieures aux laines minérales dans ce type de montage?
    Mickele91
    Ce sera toujours mieux que rien...
    Aucune idée...
    Ce qui est sur, c'est que je n'ai encore vu aucun constructeur de cloison phonique...ne serait-ce qu'en proposer une, avec ce type de produit...
    lucienpel
    <J'ai juste mis les lisses et les fourrures, rien n'est figé ! >
    utilisez déja des placo phonique
    isolant : comme dit Michele91 le plus épais possible mais ne pas comprimer la laine
    Les mousses sont le plus souvent utilisées pour faire de l'absorption acoustique (pas de l'isolement )
    Dans un sytème Masse, Ressort, Masse genre cloison moi non plus je ne connais pas d'essais acoustique
    Dans un système MRM on n'a intérêt à avoir :
    les masses les plus importantes possibles
    avoir l'espace entre les masses le plus grand possible
    avoir le minimum de liaison entre les masses (coefficient de couplage)
    ne pas avoir un ressort trop rigide, mais avoir une tenue mécanique suffisante
    Cdt
    Amle
    Après avoir bien regardé, je pourrais avoir 6cm entre deux BA13.
    Que me conseillez-vous? Mettre 6cm de laine ou doubler les BA13 (restera environ 3-4cm pour la laine)?
  1. Isolation phonique extra mince pour chambre (sacrilège, je sais)
    Par invite86b6c432 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2015, 09h16
  2. Isolation Phonique mince
    Par invite9c1e96df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2013, 15h09
  3. Isolation Phonique Porte d'entrée
    Dernier message: 15/02/2013, 14h42
  4. comment faire une isolation phonique avec un isolant mince
    Par invitea672d8c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2010, 21h57
  5. Isolation porte garage métallique : XPS et/ou isolant mince ?
    Par invited29792de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 15h15
