Chaudière et silo sur plancher bois
    invite59f0aec2
    bonsoir,
    suite à l'aménagement du garage, j'ai créé un nouveau plancher en OSB3 18mm supporté par 2 IPE 220/120 séparés de 5m avec des poutres en épicéa KVH-C24 tout les 60 cms et étrésillonné. La finalité est d'y installer dessus une chaudière à pellet et son silo bâti en V. Le fournisseur des IPE me dit que cette configuration peut supporter 7000kg de charge répartie. vous en pensez quoi ?
    D'autre part peut-on poser directement une chaudière bois sur un plancher bois de ce type ou faut-il un soubassement spécifique ?
    Pour une idée de grandeur, le portail fait 4m sur 2.25m
    Merci de vos éclairages.
    Marc
    Nom : pla.jpg
Affichages : 1692
Taille : 110,7 Ko
    max55thir
    Re : Chaudière et silo sur plancher bois
    Tu veux stocker combien de tonnes de granulés ?
    ce qui est important c'est la charge qui peut supporter ta structure au m²
    Et quelle chaudière ? quel poids ?
    Pour répartir cette charge, tu peux éventuellement poser une grosse tôle d'au moins 10mm d'épaisseur sur ton OSB
    Si c'était prévu, j'aurais mis un IPN juste en dessous de la chaudière et du silo
  1. Réalisation chauffage avec chaudière bois et plancher chauffant.
    Par invitefa380086 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/11/2018, 10h54
  2. Silo a granulés sur plancher bois
    Par invite3d16007c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2014, 17h46
  3. interrogations chaudière bois bûche pour plancher chauffant + radiateurs
    Par invitea3cc41eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 14/09/2013, 19h43
  4. chaudiere bois pour plancher chauffant?????
    Par invite2753a051 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 27/06/2013, 12h33
  5. chaudiere bois et plancher chauffant
    Par invitec990f36e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2009, 12h33
