Circulation eau dans radiateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite58ff4f5f
    Bonjour je suis passé d une chaudière fioul à une chaudière Okofen à pellets
    J ai l impression que dans la nuit et que la chaudière est arrêtée l eau continue à circuler dans les radiateurs ...( pas chaude du coup)
    Est ce normal que l eau circule 24h sur 24h dans les radiateurs?
    Tam
    Re : circulation eau dans radiateur
    Pas normal que le circulateur fonctionne H24.
    Même avec un circulateur de technologie haut-rendement, dommage de consommer pour rien.
    De plus, sur une chaudière granulés sans condensation, il est préférable de ne pas avoir de circulation car si la vanne mélangeuse n'est pas fermée, condensation possible dans la chaudière.
    invite58ff4f5f
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Oui c est ce que je pensais je dois revoir l installateur je vais lui en parler.....merci
    invite58ff4f5f
    Mais ca pourrait venir de quoi? un reglage ? un defaut?
    Pilpoill
    Le voyant vert du circulateur est allumé en permanence même quand il n’y a aucune demande de chauffage ?
    Tombé dans une marmite verte en 2017
    invite58ff4f5f
    Citation Envoyé par Pilpoill Voir le message
    Pas fait atttention je regarde ce soir
    invite58ff4f5f
    [ATTACH=CONFIG]399528[ATTACH=CONFIG]la ca chauffe il est allume il faut que je regarde dans la nuit...
    invite58ff4f5f
    Pilpoill
    oui j ai verifie cette nuit a 2 reprises le voyant vert est bien allumé tout le temps et bruit de circulation dans les radiateurs toute la nuit sans que ca chauffe....
    Pilpoill
    Re : Circulation eau dans radiateur
    Ta chaudière est-elle bien en mode tout auto ?
    Nom : 257B10DB-5E09-47A4-B37D-7963C8C4E72E.jpeg
Affichages : 717
Taille : 75,4 Ko
    invite58ff4f5f
    oui j y comprends rien ca m enerve........Nom : okofen marche auto.jpg
Affichages : 686
Taille : 66,1 Ko
    invite58ff4f5f
    oui tout auto....Nom : okofen 2.jpg
Affichages : 691
Taille : 41,9 Ko
    kafafa
    mon circulateur fonctionne aussi en permanence, je pense que c'est le fonctionnement normal avec une loi d'eau.
    Smart XS 14kw mise en service le 21/10/2019
    invite58ff4f5f
    Citation Envoyé par kafafa Voir le message
    Bonsoir Kafafa
    Meme la nuit lorsque la chaudiere ne chauffe pas ? Cela ne sert a riien du coup puisque ce n est pas de l eau chaude qui circule....
    Pilpoill
    J’ai la même verte que vous deux, mon circulateur de chauffage ne fonctionne pas en dehors des plages horaires dudit chauffage.
    La loi d’eau est juste là pour éviter de trop chauffer l’eau dans le circuit en fonction de la température extérieure.
    Reste à trouver pourquoi il fonctionne en dehors de toute demande de chauffage
    Qu’en pensent vos installateurs respectifs ?
    Voire même Okofen de votre région, ils sont très à l’écoute des clients surtout quand il y a un problème avéré sur une installation toute récente.
    Si c’est votre installateur qui a fait la mise en service, il n’a pas du tout vérifier...
    invite58ff4f5f
    oui je vais contacter l installateur cela ne me semble pas cohérent ....
    Que signifie la loi d eau??
    kafafa
    La loi d'eau est la gestion de la température d'eau injectée dans tes radiateurs en fonction de la température extérieur afin de maintenir la température cible dans ta maison.
    je n'ai pas pu constater si le circulateur de chauffage était coupé quand le chauffage était arrêté car il tourne 24/24 en ce moment.
    invite58ff4f5f
    ok chez moi il fait tres doux la nuit en ce moment
    donc la chaudiere est quasiment pas allumee ....
    Je vient d avoir l installateur il me dit que c est un probleme de reglage il passe lundi...
    Ulyssesourd
    As tu un thermostat dans la maison ?
    Comment est commandée la chaudière AUTRE que la loi d'eau: comment est commandé le ON/OFF du chauffage ?
    invite58ff4f5f
    bonjour justement la chaudiere se base par rapport a la sonde exterieure et la temperature demandee de 20 degres confort et de 18 reduit....
    Le thermostat d ambiance doit etre posé lundi
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par lobsang Voir le message
    Ah sans thermostat d'ambiance, le circulateur tourne en continu...car la chaudière ne sait pas si la T° intérieure est atteinte...Donc le TA va commander le circulateur.
    Pilpoill
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Quelque chose m’échappe dans ce cas si Lobsang confirme que l’eau circule froide et non pas juste moins chaude.
    Sans TA, la chaudière continue donc de chauffer l’eau MAIS moins chaude pour coller à la consigne de la temp. en mode réduit.
    Lobsang, si ça te dit d’aller voir le thermomètre sur ton départ d’eau de chauffage cette nuit...
    Plus simple, configure ton graphe pour voir tout ça demain à ton réveil
    invite58ff4f5f
    allez c est pas vraiment froid ....on va dire a peine un peu moins chaud que tiede.....j essaye de prendre une photo cette nuit....... mais oui lundi il m installle le TA.....
    invite58ff4f5f
    35 degres cette nuit thermometre depart eau
    Pilpoill
    Merci, c’est donc rassurant de savoir qu’il ne lui manque que le TA pour que le circulateur puisse s'arrêter lorsque qu’il n’y a plus lieu de chauffer.
    À lundi pour que tu nous confirmes tout ça Lobsang !
    kafafa
    pour combien de température extérieur?
    invite58ff4f5f
    5 degres environ cette nuit je pense
    Pilpoill
    Comment se comporte ton installation avec ce TA ?
    invite58ff4f5f
    Alors le TA a été mis ce matin en fait.....quand je suis rentré du boulot il était installé et à ma grande surprise le circulateur était éteint et donc tout les chauffage éteints et aucune eau qui circule et la température demandée était atteinte.....donc apparemment tout nickel ...on va voir cette nuit mais je pense que le problème est résolu....
    Ulyssesourd
    Super! Le TA est essentiel.
    invite58ff4f5f
    Bon parlons en du coup de ce TA avez vous le meme?Nom : TA 2.jpg
Affichages : 745
Taille : 61,2 Ko
  1. [Thermique] Pas de circulation d'eau chaude sans le circuit radiateur
    Par invitef67af805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2019, 18h26
  2. Circulation radiateur
    Par invite341721d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2018, 18h32
  3. Problème circulation d'eau dans radiateur
    Par invite6372eda1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2016, 15h15
  4. [Thermique] Thémis 223 : peu d ECS et pas de circulation radiateur
    Par guillaume.voyau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2016, 01h06
  5. vitesse de circulation d'eau radiateur
    Par invite0ea64b47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2010, 21h54
