Circulation eau dans radiateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite58ff4f5f
    Re : Circulation eau dans radiateur
    voici le mode mis Nom : TA 1.jpg
Affichages : 119
Taille : 59,5 Ko
    vous pouvez m expliquer les 3 modes differents? merci
    Pilpoill
    Citation Envoyé par lobsang Voir le message
    Bon parlons en du coup de ce TA avez vous le meme?Pièce jointe 399943
    Ne voyant pas encore ton image suivante, voici les différentes fonctions :
    De gauche à droite :
    Icône soleil : mode confort
    Icône lune : mode réduit
    Icône horloge : mode automatique (la chaudière bascule entre confort et réduit en fonction de ce que TU lui as programmé sur son interface)
    Icône arrêt : simple
    Icône triangle : erreur
    Avec les touches + et - tu peux modifier la consigne paramétrée sur ton interface en l'augmentant ou en la diminuant de 1 à 5°C
    Dernière modification par Pilpoill ; 03/12/2019 à 21h05.
    Tombé dans une marmite verte en 2017
    invite58ff4f5f
    Citation Envoyé par Pilpoill Voir le message
    bon rien d interessant car tout ca je peux le faire de la chaudiere ou du smartphone....
    Pilpoill
    En image, avec les explications
    Nom : Screenshot_2019-12-03 Fernbedienung_Touch_mehr_aktuell pdf.png
Affichages : 188
Taille : 182,7 Ko
    invite58ff4f5f
    il y a Thermostat amb
    arret
    mode
    tous
    Il est sur tous
    Pilpoill
    Comme expliqué dans un autre fil : https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6471121
    Si tu es sur ARRÊT, toutes les fonctions du thermostat/commande à distance sont accessibles.
    Si tu es sur MODE, tu ne peux agir que sur les touches +1 / -1 pour modifier la température de consigne.
    Si tu es sur TOUS, le thermostat d’ambiance/commande à distance ne sert plus qu’à connaître la température car toutes ses fonctions sont désactivées.
    Dans ton paramétrage actuel, il ne sert que de thermomètre...
    invite58ff4f5f
    ok ca me va comme ca alors ...si je veux modifier je le fais direct de la chaudiere
    invite58ff4f5f
    Ce qui n est pas du tout logique en fait non??
    J aurai mis plutot
    ARRET le thermostat d’ambiance/commande à distance ne sert plus qu’à connaître la température car toutes ses fonctions sont désactivées.
    TOUS toutes les fonctions du thermostat/commande à distance sont accessibles.
    Pilpoill
    J aurai mis plutot
    C'est totalement en adéquation avec le titre de la fonction "Blocage thermostat d'ambiance"
    invite58ff4f5f
    Bon je vais changer en fait...si je le met sur arrêt je peux régler également la température manuellement directement sur le TA +1 / -1?
    Pilpoill
    Oui, mais uniquement si tu es en mode confort.
    invite58ff4f5f
    ok merci bien
    invite58ff4f5f
    Pièce jointe 399948
    aucune image avec ton message
    Pilpoill
    Le serveur de Futura a des gros soucis avec les images depuis hier
    invite58ff4f5f
    Oui c est ce qu il me semblait aussi...
    Bon je vais mettre le TA sur la fonction Arret je verrai bien ...
    Pour ce qui est de la circulation 24h/24h mon problème est bien réglé depuis l installation du TA ...Dès que la temperature est atteinte l eau ne circule plus..
    Cette nuit aucun bruit de circulation d eau...j ai pu dormir sereinement.... et enfin je vais faire des économies de granulés ahahaha..
    En tout cas merci à vous tous pour les aides et conseils obtenus ici...
  1. [Thermique] Pas de circulation d'eau chaude sans le circuit radiateur
    Par invitef67af805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2019, 18h26
  2. Circulation radiateur
    Par invite341721d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2018, 18h32
  3. Problème circulation d'eau dans radiateur
    Par invite6372eda1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2016, 15h15
  4. [Thermique] Thémis 223 : peu d ECS et pas de circulation radiateur
    Par guillaume.voyau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2016, 01h06
  5. vitesse de circulation d'eau radiateur
    Par invite0ea64b47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2010, 21h54
