Chaudière Vigas défaut lambda com
    invitef9931eb5
    BONJOUR.
    Je une chaudière Vigas 25 lambda, la quelle ma fiche le de-faux suivant: LAMBDA COM.
    Je déjà changée la sonde et je le même problème
    Quelqu’un aurait u le même problème, si oui pouvez vous m'aider svp
    satseb
    Re : Chaudieres vigas default lambda com
    Il faudrait vérifier le cable qui va de la carte de gestion à la sonde lambda.
    Voir aussi le connecteur sur le lequel est branché la sonde lambda, peut être un sertissage qui a laché !
    invitef9931eb5
    Re : Chaudière Vigas défaut lambda com
    Salut satseb.
    Je contrôlé toutes tes recommandation et pas d'amelioration.
    MERCI
    yvesposiere
    As tu vérifié le bon fonctionnement du servomoteur qui ouvre ou ferme les entrées d'air?
    yvesposiere
    A partir du menu installateur de la chaudière, tu peux tester manuellement le fonctionnement du volet d'air
    invitef9931eb5
    salut la compagnie
    le servomoteur marche bien apparentement, puisque au maxi de température il descend a 1%, donc le volet d'air il est ok.
    Mais toujours le même message d'erreur.
    Merci a vous
    yvesposiere
    Quand tu dis qu'il descend à 1%, c'est l'indication donnée par l'affichage ou bien tu as vérifié que le volet est vraiment fermé ?
    J'insiste sur ce point car l'erreur lambda peut concerner la sonde lambda, ou bien la commande d'air, et comme tu as changé la sonde...
    invitef9931eb5
    bonsoir Yves,
    Tu as raison d'insister et je te ré merci.
    le 1% c'est l'indication de la fichage, la commande d'aire je ne pas contrôlée car la température descend,
    et aussi tôt la température de consigne maxi atteinte(90°5) et redémarre a 89°5, et ainsi de suite.
    Par contre je et téléphonée chez vigas a HOTE COMB, la première fois me disent c'est la sonde, changement de sonde.
    Nouvel appel, réponse, c'est la carte mère.
    Alors je ne sait pas a quelle point les croire.
    yvesposiere
    Tu devrais quand même vérifier pour la commande d'air, c'est 2 vis à retirer (sur la mienne en tout cas) car la commande d'air ne fait pas varier que la température de la chaudière, elle permet aussi la régulation de la température de fumée, ainsi que la quantité de l'oxygène résiduel présent dans ces fumées. C'est cette quantité d'oxygène qui sera ensuite mesurée par la sonde lambda.
    As tu bien fait le nettoyage annuel des conduits d'air (primaire et secondaire?)
    Si tout les points ci dessus sont bon, je suis assez d'accord avec hotcomb, il n'y a plus qu'a essayer le changement de la carte electronique
    Yves
    invitef9931eb5
    J'ai contrôlé le servomoteur et il tourne bien.
    J'ai fait le nettoyage annuel des conduits d'air, car je et remplace le béton réfractaire du foyer,donc démontage de toutes les tôles du foyer.
    Pour info, pour le ciment réfractaire je l'ai acheté en ligne,résistant a 1300° et le porte briques chez un métallier même pas a moitie prix l'un et l’autre, pour la sonde lambda chez oscaro.
    Merci pour tes conseils
    pepote
    satseb
    Si tu es sur de bien avoir remplacer la sonde lambda par le bon modèle et d'avoir vérifier les différents points indiqués par Yves, je crains que la carte mère soit bel et bien défaillante.
    Je serai donc du même avis que Hotcomb.
    Si tu veux des adresses pour acheter une nouvelle carte -> MP
    invitef9931eb5
    bon soir satseb.
    Excuse moi pour le retard de ma réponse, car je serais intéressé pour des adresses pour une carte, merci.
    Problème pas encore résolu.
    Bonnes Fêtes de fin d'année a bous tous
  1. Chaudière Vigas sonde lambda
    Par invitef9931eb5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2019, 10h13
  2. Nouvelle installation VIGAS 25 LC (Lambda Control)
    Par invite2c90c579 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 63
    Dernier message: 14/09/2016, 20h21
  3. FAQ chaudière VIGAS
    Par invite14a4c849 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2014, 23h42
  4. chaudière vigas 25kw
    Par invite6f2b05d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2011, 10h57
  5. chaudiere vigas orlan
    Par inviteba90a271 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/11/2009, 18h50
