Affichage «*défaut thermique*» - pac air/eau Nexa - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 72
    narita
    Re : Affichage «*défaut thermique*» - pac air/eau Nexa
    Sinon j’en achète une autre ..
    Je vais voir si je peux la trouver sur internet
    Tam
    ok pour ce multimètre:
    - sélecteur sur oméga
    - fil pointe rouge sur borne INPUT
    - fil pointe noire sur COM
    1) couper le jus de la clim
    2) abaisser les leviers des 3 disjoncteurs Q4, Q5, Q6
    3) mesurer R1 sur les 2 bornes du bas de son disjoncteur Q4
    4) idem pour R2 et R3
    ptigui29
    Les résistances sont à contrôler à la sortie des contacteurs K1,K2 et K3 ,doubles fils rouges,noirs et marrons.Les disjoncteurs sont en amont des contacteurs (voir le schéma)
    ptigui29
    Valeurs à trouver : 13 ohms environ
    Tam
    oups oui, les contacteurs sont ouverts ! méa culpa
    ptigui29
    un test à effectuer,débrancher les fils sous le disjoncteur incriminé puis faire un essai.Débranchez les fils hors tension
    narita
    Ok merci
    Dans un premier temps j’ai débranché le disjoncteur par le bas ( phase et neutre ) reliant le contacteur n°1
    Le,disjoncteur ne disjoncte plus ..
    1) Par contre ,pour mesurer le contacteur ( voir photo)
    dans la partie haute Il est marqué 1 - 3 - A1
    dans la partie basse il est marqué 2 - 4 - A2
    Où dois je mettre les fils noir et rouge venant du testeur ?
    2) le testeur , en mettant le variateur sur oméga , j’ai OL inscrit ( voir photo )
    Tam
    Vous avez le schéma sur le contacteur plus votre schéma papier: la résistance devrait être câblée entre 2 et 4, placez vos pointes sur ces deux bornes.
    Tam
    Ok pour l'affichage de "OL" quand le selecteur est mis sur ohm.
    C'est bon, celà signifie que la résistance de l'air entre les pointe est infinie.
    En touchant les pointes entre elles, vous devez voir 0 ohm ou presque, ce qui montre que l'appareil est ok.
    Dernière modification par Tam ; 15/12/2019 à 17h20.
    narita
    J’ai débranché les fils du haut et du bas ..du contacteur ..il’est Libre .
    Entre borne 2 et 4
    J’avais 120,6
    Après 1 mn j’ai repris 40,90
    Entre borne 1 et 2
    40,96
    J’ai l’impression que ça baisse ..je vais reprendre dans 10 mn
    narita
    Même chose
    ptigui29
    120,6 quoi? Patates,carambars,... ????
    comme vous ne maitrisez pas ce que vous faites ,faites des photos de ce que vous mesurez
    narita
    Entre borne 2 et 4 ..fil noir et rouge venant du testeur
    j’ai 40,90
    Entre borne 1 et 2
    J’ai 40,96
    ptigui29
    photographiez les mesures sur le multimètre !!!!!
    narita
    Bonjour ,
    Voilà
    Tam
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    Entre borne 2 et 4
    J’avais 120,6
    Il n'y a pas à attendre pour cette mesure, affichage immédiate et qui ne doit pas (peu) varier. Si vous débranchez les fils, vous mesurez plus rien (rien = 40 kOhms affichés - voir le petit symbol k Oméga)
    Ne débranchez rien, vous risquez de créer des pannes supplémentaires.
    Donc revissez les fils bien soigneusement et reprenez les mesures sur 2 et 4, CLIM HORS TENSION.
    Dernière modification par Tam ; 16/12/2019 à 09h10.
    narita
    Ok merci
    - j’ai rebranché les fils sur le contacteur n°1 ..disjoncteur central vers le bas ..
    Le module est donc éteint ..hors tension ..
    - contacteur 1 = valeur 13
    - contacteur 2 = valeur 12,9
    - contacteur 3 = valeur 13,2
    Tam
    Tout va bien mesures conformes ! (pour info, bien penser à relever le petit symbole qui complète les valeurs, ici ce doit être Ohms et non kOhms comme avant)
    Tam
    Même si ce n'est semble-t-il pas le pb, mesurer aussi entre les bornes 4 et la terre (un fil vert/jaune ou une carcasse métallique à nu de la pàc)
    Tam
    Bon, reste à ce stade:
    - le contacteur lui même qui ferait tomber le disjoncteur (peu probable) ou
    - le disjoncteur lui même qui serait devenu trop sensible
    Pour le savoir, je propose ensuite d'intervertir le disjoncteur de gauche et celui du milieu (bien repérer les fils avant pour éviter les erreurs)
    narita
    Ok merci
    Disjoncteur baissé - mise Hors tension..tous les fils sont branchés au contacteur
    Sauf celui les fils qui relie le disjoncteur 1 au contacteur 1 ( voir photo)
    Entre borne 4 et la terre pour les 3 contacteurs = reste sur OL
    Contacteur 1
    Borne 2 et 4 = ça sonne ( normal ) et valeur 13
    Borne 2 et A2 = OL
    Borne 4 et A2 = OL
    contacteur 2
    Borne 2 et A2 = Ça sonne valeur 000,3
    Borne 4 et A2 = ça sonne ..valeur 12,9
    Contacteur 3
    Borne 2 et 4 = ça sonne ( normal ) et valeur 13,3
    Borne 2 et A2 = ça sonne...valeur 000,2
    Borne 4 et A2 = ça sonne ..valeur 13
    ptigui29
    avez vous essayer de débrancher les fils sous le disjoncteur comme je vous l'ai conseillé ??
    narita
    Oui les mesures ont été prise avec et sans fils sous le disjoncteur entouré en rouge
    Le disjoncteur entouré en rouge ( voir photo) est celui qui est connecté avec le contacteur n°1
    ptigui29
    et avez vous essayé d'enclencher le disjoncteur fils du dessous débranchés?
    narita
    Oui..
    Fils bas du disjoncteur débranché puis..disjoncteur enclenché..
    pas de problème ..pas d’eteincelle ça ne saute pas..
    ptigui29
    que mesurez vous aux fils débranchés à l'ohmètre ?
    narita
    Fils débranchés du disjoncteur n°1 = valeur 13.1
    J’ai vérifié ..les 2 fils du bas du disjoncteur..si ça schunté..au cas où les isolants des fils aurait fondu ..Et se serait mis en contact ..résultat il ne se touche pas ..
    Car au moment où j’ai eu le «*dt*» défaut thermique, ça sentait un peu le chaud au niveau du module ..
    Par’contre , Tous les fils bas des 3 contacteurs
    Les fils des bornes A2 sont montés en série
    Les fils des bornes 2 et 4 vont directement au ballon d’eau chaude
    ptigui29
    normal pour A2,c'est le neutre des bobines.
    Tam
    A nouveau:
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Si disjoncteur trop sensible, il va continuer à disjoncter à sa nouvelle place, au milieu.
    narita
    Bonjour ,
    Je suis parti en déplacement pour 4 jours, je viens de penser ..pourquoi essayer de à brancher le contacteur n°1 sur le disjoncteur 2 ou 3 ..ça permettrait’ de savoir si ça vient du contacteur ..
    A suivre
    Merci à vous
  1. Défaut thermique pac sur NEXA ..
    Par narita dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/12/2019, 21h21
  2. Défaut d'affichage sur PC
    Par GIC1622 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/05/2016, 15h04
  3. Défaut d'affichage
    Par invite46ecdefa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/11/2009, 15h53
  4. [Thermique] PAC NEXA : défaut PAC j'ai tout testé ! [résolu]
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 15h14
  5. pompe à chaleur "défaut pac -" NEXA - j'ai tout testé, marche pas
    Dernier message: 18/10/2009, 11h11
