Votre avis sur la faisabilité de mon projet chaudiere vigas + BT 2500l
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 159
    totocle
    Wink Votre avis sur la faisabilité de mon projet chaudiere vigas + BT 2500l
    Récemment inscrit, je parcours ce forum et ses fils depuis un moment déjà et j'en viens à vous soumettre mon projet :
    Je souhaiterais installer une vigas 25 ( avec ou sans lambda ? ) couplé à un BT de 2500 l ( savoir si ce choix pourrait être judicieux quitte à faire 2 chargements à la suite ? )
    Ma maison fais 160m²
    Elle date de 1850 mais rénové et isolé par mes soins
    Les radiateurs sont en fonte.
    Mon budget est très serré ( environ 5000€ )
    Je monte tout moi même.
    J'ai 30 ans et je suis pas fainéant.
    Es-ce faisable ?
    bouilland2
    Re : Votre avis sur la faisabilité de mon projet chaudiere vigas + BT 2500l
    bonjour ,5000euro pour faire sa tout dépens si ton ballon tampon est a coté de ta chaudiere autrement sa va etre juste ,mais bon 7000 euro serait bon
    invite995e0808
    slt,
    beau projet, 30 ans, c'est tout jeune, il y en a encore sous pied le petit. Blague à part, Bravo pour vous lancer dans cette installation.
    Aujourd'hui, vous envoyer de l'eau à quelle température dans vos radiateurs pour avoir 19°-20° dans votre maison.
    cdt
    invitee9d749a6
    bonjour, je me permet de t'encourager car j'ai 26 ans et je rénove depuis 3 ans. je n'avais que 3000€ pour le chauffage. j'ai acheté des radiateurs d'occasions
    une chaudière bois d'occaz, mais le ballon tampon était trop cher, j'ai donc acheté un ballon d'air comprimé industriel sur lebon***n de 1000l pour 200€. galvanisé 6mm d’épaisseur beaucoup de piquages, et facile a isoler avec 300mm de laine de verre. résultat vraiment intéressant. alors bon courage.
    totocle
    Oui le ballon sera juste à coté de la chaudière , j'ai réservé une "grande" pièce pour ma chaufferie 4x5m par contre ma nourrice est à environ 10 m
    totocle
    Citation Envoyé par gigoto Voir le message
    slt,
    cdt
    Aujourd'hui je ne me chauffe qu'avec un petit poêle à bois liftham Supra et 2 radiateurs électrique d'appoint .
    Depuis 3 ans cela nous "suffisais" mais depuis l'arrivé de notre fils, j'ai promis que cela serais le dernier hiver sans chauffage.
    totocle
    Citation Envoyé par themulot88 Voir le message
    Bonjour et merci pour les encouragements
    Pas bete l'idée du ballon d'air comprimé.
    Même si je pense que la stratification ne doit pas être optimum... elle à le mérite d’être intéressante.
    Dernière modification par totocle ; 09/12/2014 à 13h40.
    bouilland2
    bonsoir , prendre une vigas de 40 kw car le volume de chargement est plus gros et voire trouver un ballon tampon d occasion (moi j en ai trouver un d occasion de 2000litres pour le prix de la férraille ,200euro)qui va réduire les couts et si possible en trouver un pour faire ecs qui est bien et ne cout plus rien en électricité
    totocle
    L'idée d'en prendre un petit avec serpentin pour l'ECS me parait compliqué car mes nourrices d'ECS sont à environ 15 m de ma chaufferie .
    J'ai peur qu'il y ait trop de "perte en ligne"
    Mais peu etre que je me trompe ?
    Sinon je vais continuer a regarder sur le BC .
    Et mon calcul de vouloir mettre un plus gros ballon que préconisé pour augmenter l'autonomie est il le bon ? ou y a t'il une nuance qui m'ait échappé ?
    bouilland2
    sur lebonc???? il y en un de 2200l a un prix de 1600euro fixe mais il peu se négocié car sa fait un moment qui y est
    bouilland2
    ecs est fait comment en se moment
    totocle
    Pour le ballon tampon , j'attend encore le devis d'un ami qui peu peut-être m'en avoir un pas trop cher.
    En ce moment l'ECS est électrique: je n'avais pas penser a cette possibilité quand j'ai refais mon installation...
    Je pense que 15 m de tuyau vont me faire perdre beaucoup de calorie ?
    bouilland2
    quand on fait du ballon tampon on dit un volume chaudiere x 10 est un mini x 20 pour du confort le mini je le déconseille apres tout dépend comment on travail ,si on part le matin et con rentre le soir il faut x20
    bouilland2
    oui j ai oublier chez moi le ballon tampon est a 9metre +aller et retour au ballon séparé ecs 5metres on est pas long des 15metres ,avant j avait un cumulus et j économise 500euro part ans au mini maintenant
    totocle
    Donc pour une vigas 25
    90l x20 =1800l
    Sur un ballon de 2500 il y aurait 700l de non chauffés ? ou pas au maximum...
    totocle
    Et il arrive à chauffer correctement avec presque 15m de tuyau ?
    bouilland2
    pour une différence d environ 800 euro sur la 25kw et le 40 kw si vous avez la possibilité prenez la 40 et vous le regretter pas a l avenir a l ulitisation
    bouilland2
    oui il chauffe bien le ballon tampon et en plus il est dehors sais pas des connerie ,j ai fait un caisson en agglomérer et laine de roche en vrac et les tuyau bien isoler et oui le ballon tampon passait pas dans la porte de la chaufferie
    totocle
    J aurais pas cru
    Et pour le schéma d’installation , il y en aurais un qui irais a mon installation dans tout ceux existant , un qui soit simple et performant ?
    A force de les regarder tous je deviens un peu
    bouilland2
    fait un schéma de ta maison vite fait a la main et ou va se trouve la chaudiere et la nourrice et la on pourra trouver le schéma parfait et simple
    totocle
    Voici le plan de ma maison.
    j'espere que cela peut suffire...
    bouilland2
    pour la validation du schéma il va se faire surment demain et je te laisserai un schéma qui sur mon notre pc ,aller bonne soirée
    bouilland2
    mais sa devrait ressembler a sa Nom : schéma fronling.jpg
Affichages : 297
Taille : 219,1 Ko
    totocle
    Et pour ma chaudière sonde lambda ou pas?
    Quelqu'un avait commencer un fil la dessus mais sans vrai conclusion...
    bouilland2
    si tu a du bois pour pas chair sans ?????non rentable au vue du prix ,si le bois te coute chair a toi de voire si sais rentable du surcout
    totocle
    Non le bois je le fais moi même ou je l’achète en tronc ,je le fend et le débite donc prix correct.
    invitea071044c
    Citation Envoyé par totocle Voir le message
    Pas bete l'idée du ballon d'air comprimé.Même si je pense que la stratification ne doit pas être optimum... elle à le mérite d’être intéressante.
    Pas bête, juste idiot.
    Tu vas stratifier ton ballon comme jamais, et en plus le revêtement galvanisé va être impecc pour tes réseaux de chauffage.
    Génial.
    invitea071044c
    15 mètres de tuyau vont plomber la puissance chaudière?
    un réseau bien isolé a une perte de 1%, peu être 2...
    invitea071044c
    Houla surtout pas de sonde lambda, ça craint l.électronique!
    Plus sérieusement toutes les chaudiéres bois modernes l'ont déjà, mais ça doit être pour faire joli...
    totocle
    Citation Envoyé par IH326 Voir le message
    Mes questions peuvent paraitre idiotes mais si je n'avais que des certitudes je ne demanderais rien .
    Je ne suis pas de la partie donc j’essaie de comprendre .
    L'électronique c'est très bien quand c'est fiable ...
    je voulais juste savoir si le surcout de la sonde lambda était rentable pour mon type d'utilisation de la chaudière ( avec ballon tampon ) ?
  1. Chaudière buches Vigas, avis sur tarifs Nideck chauffage
    Par invitee71be3fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2014, 12h00
  2. votre avis sur ce projet
    Par invite8fabcf6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2012, 18h46
  3. Projet de construction: votre avis?
    Par invite22eec991 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2009, 15h59
  4. Projet de construction, votre avis ?
    Par invite94959c56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/10/2007, 12h51
  5. Projet LEN: votre avis?
    Par invitecb70ab37 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2004, 07h47
