Affichage «*défaut thermique*» - pac air/eau Nexa - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    Tam
    Re : Affichage «*défaut thermique*» - pac air/eau Nexa
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    pourquoi essayer de à brancher le contacteur n°1 sur le disjoncteur 2 ou 3 ..ça permettrait’ de savoir si ça vient du contacteur ..
    Essayer de brancher le disjoncteur Q4 (celui qui tombe à gauche) à la place du Q5 (celui du milieu), tous les fils restant à leur place.
    Puis remettre en marche pour voir quel disjoncteur tombe... Si le disjoncteur du milieu tombe, il faut le changer.
  2. #62
    narita
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    J’ai branché le disjoncteur 4 à la place du disjoncteur 5
    Après 20 secondes ..le disjoncteur 5 disjoncte ..
    Ensuite , j’ai remis tous les branchements à leur place ..dans leur emplacement d’origine puis débrancher les fils rouge ( entouré en bleu ) du contacteur n°1...
    Ça ne disjoncte plus
    Le problème viendrait donc de ces fils rouges qui va du contacteur n°1 au ballon d’eau chaude ..
    La cause ?
    1)les fils rouge qui vont du contacteur n°1 au ballon d’eau chaude ?
    Les fils rouges qui se connectent au ballon d’eau sont entourés d’un genre de porcelaine ..
    2) Le ballon d’eau chaude en lui même ?
    3) ?
    Dernière modification par narita ; 21/12/2019 à 09h49.
  3. #63
    Tam
    Merci de confirmer: après la permutation, c'est le disjoncteur de gauche qui est tombé ?
  4. #64
    narita
    A la base - le disjoncteur 4 est tombé ( en rouge )
    Permutation des branchements ( comme demandé) du disjoncteur 4 avec le disjoncteur 5 ..
    (Les branchements débranchés sont ceux en dessous des disjoncteurs)
    Résultat
    Le disjoncteur 5 ( en vert ) saute ..
    Dernière modification par narita ; 21/12/2019 à 11h26.
  5. #65
    Tam
    La cause ?
    3) ?
    Oui, le disjoncteur ne serait plus en cause si en permutant les disjoncteurs, c'est toujours celui de gauche qui tombe.
    1) les fils eux mêmes peuvent faire disjoncter SI un court circuit intervient AVANT la résistance R1. Comme la résistance mesurée auparavant depuis le contacteur est correcte (13 ohms). Il faut vérifier visuellement soigneusement le bon état de l'isolant rouge sur toute la longueur des 2 fils et qu'il n'y ait pas de petits brins de cuivre qui sorte des cosses et qui puissent faire un court circuit.
    2) Le ballon n'existe pas en tant que tel. Au bout des fils il y a une résistance R1 qui doit faire 13 ohms et pas bcp moins. Possible qu'elle fasse 13 ohms à froid et qu'elle se mette en court-circuit en chauffant. Dans ce cas en permutant les 2 fils de R1 et R2 au niveau du ballon, cela devrait faire disjoncter le disjoncteur du milieu (Q5)
    En attendant, vous pouvez fonctionner avec les fils rouge débranchés au niveau du contacteur. Le chauffage résistif ne sera que de 2x4kW au lieu de 3x4kW.
    [edit]: après avoir posté ce message je viens de voir votre réponse. Comme on fait du "chat" je dois faire sans les photos en attente de validation.
    Dernière modification par Tam ; 21/12/2019 à 11h31.
  6. #66
    narita
    Oui ça fait bien 13 ohms,
    Effectivement hier, remettant le disjoncteur , tout était branché à l’origine ..RAS
    je pensais que c’était réglé ...après 1mn ..le disjoncteur à sauté ..
    je pense que c’est ça ..
    peut on changer la résistance qui se branche dans le ballon ?
    A quoi ressemble t-elle ?
    avant de démonter quoi que soit et n’importe comment ..
    Tam
    J'espère que oui... 2 solutions pour savoir:
    1) La documentation technique de votre ballon. Trouver sa plaque signalétique ou étiquette et relever sa référence.
    2) Voir sur place. Faire une photo en gros plan de la plaque ronde où arrivent les 6 câbles ci-dessous:
  8. #68
    narita
    Le ballon est entouré d’un isolant ..
    On ne peut donc pas Voir la plaque signalitique
    Dans la doc ..aucune référence , à part 1 résistance d’appoint 12kw en 3x4 Kw , (photo ci joint )
    Merci 997263D6-903E-4158-95BF-FD9E91DB7F03.jpgA70A33BD-E9AB-41AA-B66D-BE1F9A4FE08C.jpg
    Dernière modification par narita ; 22/12/2019 à 11h15.
  9. #69
    ptigui29
    Comme NEXA n'existe plus il faudra vous adresser à Carrier,s'ils veuillent bien vous aider.Seul l'ensemble des 3 résistances est détaillé.Pour le remplacement il faudra vider le ballon entièrement et avoir les outils adéquats pour démonter l'ensemble des résistances (grosse clé à molette),en espérant que la vis ne soit pas collée avec de la résine.
  10. #70
    Tam
    Narita, vos résistances ressemblent ce thermoplongeur, pas donné hein
    Le diamètre de 77 mm serait-il le même ?
    Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 319
Taille : 73,4 Ko
    https://www.manomano.fr/catalogue/p/...r-12kw-4824835
  11. #71
    narita
    Bravo, merci à vous 2
    Je viens de vérifier Le diamètre , il a l’air’de Faire 77 de diamètre..
    A ce prix , je vais attendre , la fin de l’hiver pour la démonter et en être sur , au moins je pars sur une belle base ..
    Encore Merci et bonnes fêtes
  12. #72
    Tam
    De rien et bonnes fêtes également, sans disjonction et avec 8 kW d'appoint ça devrait le faire
  1. Défaut thermique pac sur NEXA ..
    Par narita dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/12/2019, 21h21
  2. Défaut d'affichage sur PC
    Par GIC1622 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/05/2016, 15h04
  3. Défaut d'affichage
    Par invite46ecdefa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/11/2009, 15h53
  4. [Thermique] PAC NEXA : défaut PAC j'ai tout testé ! [résolu]
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 15h14
  5. pompe à chaleur "défaut pac -" NEXA - j'ai tout testé, marche pas
    Dernier message: 18/10/2009, 11h11
