Sinon j’en achète une autre ..
Je vais voir si je peux la trouver sur internet
ok pour ce multimètre:
- sélecteur sur oméga
- fil pointe rouge sur borne INPUT
- fil pointe noire sur COM
1) couper le jus de la clim
2) abaisser les leviers des 3 disjoncteurs Q4, Q5, Q6
3) mesurer R1 sur les 2 bornes du bas de son disjoncteur Q4
4) idem pour R2 et R3
Les résistances sont à contrôler à la sortie des contacteurs K1,K2 et K3 ,doubles fils rouges,noirs et marrons.Les disjoncteurs sont en amont des contacteurs (voir le schéma)
Valeurs à trouver : 13 ohms environ
oups oui, les contacteurs sont ouverts ! méa culpa
un test à effectuer,débrancher les fils sous le disjoncteur incriminé puis faire un essai.Débranchez les fils hors tension
Ok merci
Dans un premier temps j’ai débranché le disjoncteur par le bas ( phase et neutre ) reliant le contacteur n°1
Le,disjoncteur ne disjoncte plus ..
1) Par contre ,pour mesurer le contacteur ( voir photo)
dans la partie haute Il est marqué 1 - 3 - A1
dans la partie basse il est marqué 2 - 4 - A2
Où dois je mettre les fils noir et rouge venant du testeur ?
2) le testeur , en mettant le variateur sur oméga , j’ai OL inscrit ( voir photo )
Vous avez le schéma sur le contacteur plus votre schéma papier: la résistance devrait être câblée entre 2 et 4, placez vos pointes sur ces deux bornes.
Ok pour l'affichage de "OL" quand le selecteur est mis sur ohm.
C'est bon, celà signifie que la résistance de l'air entre les pointe est infinie.
En touchant les pointes entre elles, vous devez voir 0 ohm ou presque, ce qui montre que l'appareil est ok.
Dernière modification par Tam ; 15/12/2019 à 18h20.
J’ai débranché les fils du haut et du bas ..du contacteur ..il’est Libre .
Entre borne 2 et 4
J’avais 120,6
Après 1 mn j’ai repris 40,90
Entre borne 1 et 2
40,96
J’ai l’impression que ça baisse ..je vais reprendre dans 10 mn
Même chose
120,6 quoi? Patates,carambars,... ????
comme vous ne maitrisez pas ce que vous faites ,faites des photos de ce que vous mesurez
Entre borne 2 et 4 ..fil noir et rouge venant du testeur
j’ai 40,90
Entre borne 1 et 2
J’ai 40,96
photographiez les mesures sur le multimètre !!!!!
Bonjour ,
Voilà
Il n'y a pas à attendre pour cette mesure, affichage immédiate et qui ne doit pas (peu) varier. Si vous débranchez les fils, vous mesurez plus rien (rien = 40 kOhms affichés - voir le petit symbol k Oméga)
Ne débranchez rien, vous risquez de créer des pannes supplémentaires.
Donc revissez les fils bien soigneusement et reprenez les mesures sur 2 et 4, CLIM HORS TENSION.
Dernière modification par Tam ; 16/12/2019 à 10h10.
Ok merci
- j’ai rebranché les fils sur le contacteur n°1 ..disjoncteur central vers le bas ..
Le module est donc éteint ..hors tension ..
- contacteur 1 = valeur 13
- contacteur 2 = valeur 12,9
- contacteur 3 = valeur 13,2
Tout va bien mesures conformes ! (pour info, bien penser à relever le petit symbole qui complète les valeurs, ici ce doit être Ohms et non kOhms comme avant)
Même si ce n'est semble-t-il pas le pb, mesurer aussi entre les bornes 4 et la terre (un fil vert/jaune ou une carcasse métallique à nu de la pàc)
Bon, reste à ce stade:
- le contacteur lui même qui ferait tomber le disjoncteur (peu probable) ou
- le disjoncteur lui même qui serait devenu trop sensible
Pour le savoir, je propose ensuite d'intervertir le disjoncteur de gauche et celui du milieu (bien repérer les fils avant pour éviter les erreurs)
Ok merci
Disjoncteur baissé - mise Hors tension..tous les fils sont branchés au contacteur
Sauf celui les fils qui relie le disjoncteur 1 au contacteur 1 ( voir photo)
Entre borne 4 et la terre pour les 3 contacteurs = reste sur OL
Contacteur 1
Borne 2 et 4 = ça sonne ( normal ) et valeur 13
Borne 2 et A2 = OL
Borne 4 et A2 = OL
contacteur 2
Borne 2 et A2 = Ça sonne valeur 000,3
Borne 4 et A2 = ça sonne ..valeur 12,9
Contacteur 3
Borne 2 et 4 = ça sonne ( normal ) et valeur 13,3
Borne 2 et A2 = ça sonne...valeur 000,2
Borne 4 et A2 = ça sonne ..valeur 13
avez vous essayer de débrancher les fils sous le disjoncteur comme je vous l'ai conseillé ??
Oui les mesures ont été prise avec et sans fils sous le disjoncteur entouré en rouge
Le disjoncteur entouré en rouge ( voir photo) est celui qui est connecté avec le contacteur n°1
et avez vous essayé d'enclencher le disjoncteur fils du dessous débranchés?
Oui..
Fils bas du disjoncteur débranché puis..disjoncteur enclenché..
pas de problème ..pas d’eteincelle ça ne saute pas..
que mesurez vous aux fils débranchés à l'ohmètre ?
Fils débranchés du disjoncteur n°1 = valeur 13.1
J’ai vérifié ..les 2 fils du bas du disjoncteur..si ça schunté..au cas où les isolants des fils aurait fondu ..Et se serait mis en contact ..résultat il ne se touche pas ..
Car au moment où j’ai eu le «*dt*» défaut thermique, ça sentait un peu le chaud au niveau du module ..
Par’contre , Tous les fils bas des 3 contacteurs
Les fils des bornes A2 sont montés en série
Les fils des bornes 2 et 4 vont directement au ballon d’eau chaude
normal pour A2,c'est le neutre des bobines.
A nouveau:
Si disjoncteur trop sensible, il va continuer à disjoncter à sa nouvelle place, au milieu.Bon, reste à ce stade:
Bonjour ,
Je suis parti en déplacement pour 4 jours, je viens de penser ..pourquoi essayer de à brancher le contacteur n°1 sur le disjoncteur 2 ou 3 ..ça permettrait’ de savoir si ça vient du contacteur ..
A suivre
Merci à vous
