J’ai un «*défaut thermique*» qui s’afffiche sur mon connex ..
à chaque fois que j’appuie sur le bouton rouge de réset de mon thermostat thermique (voir photo ) ..la pompe se remet à fonctionner une petite heure , ensuite rebelote...le défaut thermique se reaffiche ...il correspond au plancher du 1er étage ..il est du côté droit de mon module..j’ai exactement la même choses du côté gauche pour le RDC ..équipé donc de 2 thermostats thermiques et de 2 relais KST ( voir photo) ..
- j’aî donc interchangé les thermostats et les relais ..rien n’y fait
- J’ai changé la sonde extérieur ..rien n’y fait ..
- J’ai tourné plusieurs fois la vis’intérieur dans le Wilo vert et gris ( comme sur la photo) , une grosse vis centrale, une fois enlevé , à l,intérieur une autre vis sans fin que je tourne plusieurs fois dans un sens comme dans l’autre .puis je remonte ma grosse vis centrale ...rien n’y fait
- j’ai à nouveau purger le circuit eau pendant 1 mn - rien n’y fait
- j’ai nettoyé le filtre extérieur de pac - rien n’y fait
Si vous avez une petite idée ,svp
