Vaillant Ecovit VKK FR 356/5 et Thermostat Nest
    mmomobis
    Question Vaillant Ecovit VKK FR 356/5 et Thermostat Nest
    Hello,
    Bon voilà j'ai la chaudière au sol gaz Vaillant Ecovit VKK FR 356/5 et le préparateur sanitaire uniSTOR VIH R 120, jusque là tout était contrôlé avec le thermostat connecté Vaillant Erelax, cependant ça fait 2 fois qu'il tombe en panne en 2 an soit 1 par an, donc un peu ras le bol, même si ça passe en garantie... Sans parler de la lenteur de l'appli à distance à mon avis lié à la vitesse de leur serveur... Je désire partir sur la solution Nest pourrais je contrôler comme je le fais actuellement, la chaudière ainsi que le préparateur ECS, la température de l'eau... Pas sûre de la compatibilité, merci d'avance !
    mmomobis
    Re : Vaillant Ecovit VKK FR 356/5 et Thermostat Nest
    Hello,
    Bon Nest installé, pas pu m'en empêcher voir pour la photo pour l'install pour ce type de chaudière, le Nest ne doit pas être connecté sur le connecteur BUS de la chaudière qui sert au thermostat de la marque mais sur celui d'à côté RT, ça fonctionne pour la partie chauffage mais pas encore trouvé pour le ballon d'eau, il faut tirer 2 fils en plus, le tout est de savoir sur quelle borne les raccorder, si une personne a une idée ? Je vais potasser la doc,, merci d'avance.
    mmomobis
    Je vais donc répondre à ma question, j'ai acquis cette carte : https://www.klima-parts.nl/awb-opent...020092426.html (AWB BULEX interface Ebus-Opentherm) c'est exactement la même carte que la vaillant d'ailleurs estampillé Vaillant sur le circuit imprimé sauf que 2 fois moins cher...
    J'ai tout branché la seule modification est la connectique fournie avec la carte il est prévu pour un X32 et sur ma vaillant un X31 suffit juste d'entailler le côté de la partie plastique pour l'enficher et ça fonctionne, je contrôle le chauffage, préparateur ECS..., je joins des photos si j'y arrive ! Voilà si d'autres rencontrent le problème tout y es !
  1. [Thermique] Problème Chaudière Vaillant VKS 23/1T + Thermostat NEST
    Par invite5ae7aae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2017, 12h21
  2. Thermostat Nest sur PAC
    Par invitec326fee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2015, 07h13
  3. [Thermique] changement thermostat vaillant vrt240f sur chaudière vaillant vui fr 282-7
    Par inviteac508e80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 13h30
  4. [Brun] Chaudière Vaillant Ecovit de septembre 2009 : mise en sécurité CO !
    Par invite59160c35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 14h32
  5. [Thermique] Chaudière Vaillant Ecovit gaz : défaut sonde Co !
    Par invite267cb337 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 14h31
