Bonjour, ma chaudière SD Thema c25 E de 2011 avait un problème d'allumage-extinction permanent ( l'écran s'allumait et s'éteignait sans arrêt ) j'ai remplacé la carte principale et là elle reste allumée normalement ... mais hélas lorsque je demande du sanitaire ou du chauffage la pompe se met en route et ... plus rien, aucun clic d'allumage ni aucun code erreur ... je me dis que la carte interface a dû aussi flasher lors de la panne de la carte principale alors je change l'interface ... hélas même scénario ! la pompe se met en route mais toujours rien ni code erreur ni clic d'allumage ( le seul affichage reste celui de la pression à 1.4 bar )
J'ai changé la nouvelle carte principale par une autre carte principale neuve, l'electrovanne gaz, le transfo d'allumage ZIG 2, vérifié tous les branchements des 2 sondes Spott et de la CTN mais toujours rien !!! je suis désespéré ! CRAM 64 as tu déjà VU ce cas ? merci pour vos réponses !![]()
