Choisir la puissance d'une chaudière
    delagui
    Bonsoir à tous
    Je voudrais remplacer ma vieille chaudiere gaz de 1980 par une chaudière à condensation
    Le chauffagiste me propose une chaudière qui fait de 7 à 23 KW ( l'ancienne faisait aussi 23 kw)
    J'ai lu sur la notice qu'elle convenait pour une petite surface et/ou 1 à 4 personnes
    Seules 2 personnes l'habitent mais ce n'est pas une petite maison: 120 m2 et 10 radiateurs! il est vrai que seulement la moitié des radiateurs sont ouverts
    Que pensez-vous des propositions du chauffagiste!
    bouilland2
    Re : Choisir la puissance d'une chaudière
    Petit calcul , on dit 1 kw pour 10 m2
    delagui
    ce serait donc largement suffisant!
    bouilland2
    Elle fait ECS on raffoute 15% en plus de la demande
    delagui
    La chaudière proposée est à ventouse avec production d'eau chaude sans ballon...même en rajoutant 15%, il reste une marge.
    Tam
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Si l'ancienne 23kW donnait satisfaction, il devrait en être de même avec la nouvelle 23 kW au gaz, non ?
    yaadno
    bonsoir:
    Je voudrais remplacer ma vieille chaudiere gaz de 1980 par une chaudière à condensation[
    QUOTE][/QUOTE]
    peux-t'on savoir ce qui te motive?
    !il te fait une proposition selon ton souhait;
    quelques questions à se poser;
    -est-ce possible d'améliorer l'isolation;
    -avec les mêmes radiateurs et le même régime de tp est-ce que ça va condenser?
    -les tuyaux d'évacuation des fumées sont-t'ils prévus pour;
  1. quelle puissance de chaudiere choisir ?!
    Par invitef6372885 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2014, 13h07
  2. quelle puissance choisir ?
    Par invite6f21bb14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2010, 18h37
  3. quelle puissance choisir pour ma chaudiere
    Par invited0deb84f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2010, 18h17
  4. [Thermique] Comment choisir une chaudière (marque et puissance)
    Par invitefc84b3c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 23h01
  5. [Thermique] Comment choisir une chaudière (marque et puissance)
    Par invite2788db65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 00h29
