isolation respirante extérieure sur maison
    invite686786f4
    merci à vous et vos compétences pour répondre à nos questions.
    j'ai une maison ancienne mais là où je veux isoler c'est du côté parpaing.
    je voulais quand même mettre de l'isolation respirante type fibre de bois et recouvrir avec du parement en pierre extérieur.
    mon idée est de mettre des tasseaux et insérer de la fibre de bois entre.
    mon problème est comment faire tenir les pierres de parement ? puis-je mettre des panneaux prêt a carreler comme du wedi ( polystyrene recouvert de ciment ) ? le polystyrène ne va annuler le côté respirant du coup ?faut il une lame d 'air ?
    lucienpel
    Re : isolation respirante extérieure sur maison
    en isolation par l'extérieur, pour minimiser las problèmes il vaut mieux à mon avis avoir comme base
    les procédés qui ont un Avis Technique ou se référer au Cahier technique du CSTB concernant les ITE
    avec bardage ventilé.
    <mon idée est de mettre des tasseaux et insérer de la fibre de bois entre. >
    Oui c'est possible avec : laine de roche, laine de verre, laine de bois ....
    et d'employer les produits prévus pour cet usage
    On laisse une lame d'air ventilée entre bardage de finition et isolant
    voir le CPT 3316 du CSTB (CPT = Ahier des Prescriptions Techniques)
    On peut aussi, par exemple sur de la laine de roche, mettre un enduit
    Cdt
  1. Isolation exterieure d'une maison phénix
    Par invite92135fbf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2013, 20h09
  2. isolation extérieure maison année 30
    Par invite2ba926b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2012, 19h47
  3. isolation exterieure du mur de la maison cassée
    Par invitedf703722 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2011, 12h19
  4. isolation maison exterieure
    Par invitefafe1727 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2010, 17h39
  5. Isolation extérieure de la maison
    Par invite6c89b69e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 25/01/2007, 09h22
