Humidité: drainage ou injection?
    invitedbdba62e
    Nouvelle propriétaire, j'ai de l'humidité ascensionnelle qui vient de l'isolation au sol (fondations) sur un côté de la maison.
    Des voisins me parlent de drainage.
    J'ai fait faire deux devis, tous les deux veulent injecter.
    Quels sont les avantages et désavantages du drainage et de l'injection?
    Merci et belle fin de journée.
    TioChanclas
    Re : Humidité: drainage ou injection?
    vous en dites trop peu...
    Quelle est la nature du sol, celle des murs et la profondeur des fondations, leurs orientations? Des gouttières sont-elles présentes?
    Sinon, je dirais volontiers qu'un drainage se fait en première intention, pour écarter l'eau des murs concernés et éviter qu'ils n'y trempent.
    Si un drainage est impossible (il faut dire pourquoi) on peut avoir recours à des moyens plus lourds...
    Deuxième point : vos voisins vous conseillent très probablement ce qu'ils savent avoir fonctionné dans le secteur, quand les commerciaux vous conseillent ce qui leur rapporte...
    cornychon
    Si les remontées capillaires sont avérées, l’injection de résine dans les murs est la solution moderne la plus efficace, la moins dévastatrice.
    Seul un professionnel spécialisé est en mesure de conseiller efficacement. Pour faire un devis, il est obligé de se déplacer, pour voir les réalités du terrain. Un pro garanti l’étanchéité pour plusieurs décennies.
    Larzacien
    bonjour, Avec les injection (à condition que ce soit bien fait) on bloque l'humidité à la hauteur où on met le produit, mais on reste sur un terrain humide.
    Pour moi, lorsque c'est possible, il faut drainer pour ne pas être sur un marécage en quelques sortes. Et ça n'empêcherait pas de faire en plus des injections, car le mur qui doit être ancien reste perméable à l'humidité.
    De plus, il n'y a pas que les murs qui sont humides, il y a le sol de la maison, surtout s'il est sur terre plain. Y a-t-il un vide sanitaire dans cette maison.
    moderne ou pas moderne, les injections ont leurs limites.
    Si on est un peu bricoleur on peut faire les injections soi-même (voir tutoriels youtube).
    invitedbdba62e
    Merci beaucoup à vous trois.
    Sur ce mur, situé plein Nord, de l'autre coté c'est le toit qui descend jusqu'au sol (en shingle, que je compte isoler plus tard) sans gouttière.
    Il y a un vide ventilé, les fondations sont à un mètre de profondeur, le mur fait 30 cm (genre de parpaing), le terrain humide (à côté d'une forêt en Belgique) est en pente (drainage possible).
    Mes voisins qui ont drainer, sont sur un terrain plat, et ils n'ont plus d'humidité.
    J'ai fait appel (2x) à une entreprise de renom, un expert est venu, m'a fait un devis (injections de résine, garantie de 30 ans) , mais alors j'aurais une maison saine sur un terrain humide?
    Les deux autres murs sont mitoyens, et le 4eme est une baie vitrée.
    Est ce que je dois vraiment demander à l'entreprise de faire aussi un drainage en plus des injections? (ca va me couter un pont!) Ou les injections (garantie 30 ans) me suffiront pour mes 20 prochaines années? Ou alors je demande à une autre entreprise de ne faire qu'un drainage???
    (un peu bricoleuse oui, mais non, pas assez)
    Encore merci
    pleinlesyeux
    Sans les goutières, il est possible que l'eau du toit sature d'eau le terrain attenant à votre mur nord. Je commencerais par là.
    Ensuite, si le problème persiste, creuser et voir si la terre est humide en profondeur (jusqu'à 1m). Mettre un delta MS du bon côté (picots contre le mur) pour le protéger et le laiser en contact de l'air. (isoler avec du liège par l'extérieur si vous pouvez le faire).
    Un drainage en fond de fouille, pourquoi pas, mais assurez-vos que l'eau ne puisse pas remoner dedans en cas de fortes pluies.
    Je ne ferais en aucun cas des injections.
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    Larzacien
    bonjour, Ah oui, il faut absolument placer une gouttière, sinon ça fait énormément d'eau qui s'écoule au même endroit. Et la gouttière, il faut que l'eau soit conduite en un point plus bas, vers la banquette de la route par ex si vous êtes à la campagne.
    Entièrement d'accord avec le post ci dessus.
    Lorsqu'on a un problème, il faut bien observer pour comprendre ce qui se passe et corriger le problème.
    cornychon
    Citation Envoyé par Fabbie9
    Encore merci
    Si ton porte monnaies est d’accord pour payer de gros travaux, tu peux relever la maison de 2,5 mètres, et réaliser un sous-sol avec garage.
    Voici un exemple, il n’y a aucun problème technique.
    https://www.youtube.com/watch?v=3EH-URx9m9U
    C’est mieux que bidouiller avec des drainages, des injections. Il y a juste à signer un chèque.
    J’ai cru comprendre que tu voulais une solution simple, peu onéreuse, efficace, un chantier pas trop dévastateur, une entreprise sérieuse.
    Si c’est le cas, il faut te limiter à l’injection de résines, confiée à l’entreprise qui dans ta région, a valeur d’exemple par son professionnalisme.
    Dernière modification par cornychon ; 19/12/2019 à 01h02.
    Larzacien
    bonjour, Et Cornychon qui lit trop vite n'a pas vu qu'il y a un toit qui est sans gouttière. De plus, le mur semble enterré, alors, je ne sais pas ce que la résine va faire dans ce cas.
    Quand aux maisons qu'on remonte, elles ne sont pas en pierre, ce sont des baraques légères, et ce n'est pas chez nous.
    Dernière modification par Larzacien ; 19/12/2019 à 07h15.
    TioChanclas
    Donc les mecs proposent des injections sans lever les yeux vers une absence de gouttière.
    CA en dit long sur leur professionnalisme.
    1) Gouttière
    2) observation puis éventuel drainage
    invitedbdba62e
    Encore une fois merci à tous
    J'ai parlé à d'autres voisins propriétaires et eux malgré le drainage et l'isolation ils ont toujours de l'humidité.
    Toutes les maisons sont les mêmes, et personne (!!!?!!) n'a de gouttière côté toit jusqu'au sol.
    J'en ai parlé à mes voisins bricoleurs (ceux qui n'ont plus d'humidité grace au drainage), et comme moi ils trouvent l'idée très bonne.
    Je pense que je vais de suite mettre une gouttière et panneau Delta MS, ensuite l'entreprise viendra injecter, et plus tard, (printemps-été) je (+1) ferai une tranchée avec drainage.
    Vous en pensez quoi?
    Larzacien
    C'est une bonne solution.
    Mais l'isolation n'empêche pas l'humidité, puisque l'humidité traverse l'isolation, L'isolation bloque l'évaporation d'un mur humide et ça moisit derrière. Donc il faut assainir, pour la maison "baigne" moins dans l'humidité, et surtout faire partir cette eau ailleurs, vers un point plus bas.
    Il sera bon de ne pas plaquer l'isolant au mur, il faudra laisser un espace.
    invitedbdba62e
    Merci Larzacien, je comprends. Pour ca je veux drainer.
    Quand à l'isolation, après les injections il faudra que les murs sèchent, et l'expert m'a dit que ca prendrait entre 15 et 19 mois!!! J'isolerai ce mur une fois qu'il sera bien sec, en même temps que le toit...
    lucienpel
    < Je pense que je vais de suite mettre une gouttière et panneau Delta MS, ensuite l'entreprise viendra injecter,
    et plus tard, (printemps-été) je (+1) ferai une tranchée avec drainage. >
    ce serait en effet une bonne solution
    Oui attendre que tout soit bien sec avant d'entamer les travaux intérieur.
    Cdt
    Larzacien
    bonjour, Sauf pour la gouttière qu'on peut mettre rapidement, à la condition de faire partir l'eau ailleurs et en un point plus bas. Car avec un toit même pas très grand, on peut remplir rapidement une grande citerne.
    TioChanclas
    tant qu'on ne connait pas l'impact de la gouttière et du drainage, qui sont des solutions simples, peu onéreuses, et rapides à mettre en oeuvre, je ne vois pas pourquoi faire intervenir un mec qui ne relève pas l'absence de gouttière, et promet un résultat dans plus d'un an.
    Mais ce n'est pas moi qui fais, ni paie.
    cornychon
    @Fabbie
    Une entreprise spécialisée dans l’injection, a parmi ses effectifs, des spécialistes formés sur le plan théorique et pratique. Une première équipe vient sur place, analyse la situation. En fonction de l’état des lieux, un cahier des charges comportant les travaux de préparation et d’injection est caractérisé. Des prix sont établis.
    Avant l’injection, une préparation des murs et de l’environnement sont réalisés. Lorsque tout est prêt, l’injection est faite par des professionnels qui font ce travail tous les jours, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Dans ce genre d'intervention, il n'y a pas de place pour la médiocrité.
    Le bricoleur sans formation théorique, sans formation pratique, ne comprend pas le vrai sens des choses, il ne voit que des choses qui n’ont rien à voir avec le sujet.
    pleinlesyeux
    Faites d'abord les goutieres. Attendre l'hiver prochain.
    Si le probleme persiste, creuser et mettre en place le delta ms (ce n'est pas de l'isolant). Si vous souhaitez isoler le soubassement, il faut mettre l'isolant contre le mur puis le delta ms et reboucher).
    Il y a un paquet de charlatans partout. Les "experts" des injections ne font pas exception.
    De plus, meme si les injections sont bien faites a la base du mur, il y a des chances pour que l'eau mogre sous la dalle interieure et elle trouvera bien vite son chemin dans vos murs si la pression lui est favorable.
    Donc pour moi, c'est avant tout les goutieres. Plus tard creuser et delta ms et eventuellement drain.
    Mais comme dit Tio, c'est pas nous qui payons
  1. VMC : injection d'humidité ?
    Par invite01087e88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2013, 15h22
  2. Injection contre humidité
    Par invited70475b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2012, 12h59
  3. Isolation mur (injection-extérieur)/ humidité
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2010, 19h25
  4. Isolation contre l'humidité par injection
    Par invite52880b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 31/05/2009, 17h09
  5. Drainage et isolation contre l'humidité
    Par invite2d951675 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2007, 10h56
