Problème manomètre à 0 sur Megalis NGVA 24-6H ELM Leblanc
    BBUR
    Ma chaudière à ventouse Megalis NGVA 24-6H a un gros souci... de manière régulière le manomètre tombe à 0 la chaudière s'arrête donc. Toutes le 24/48 h je remets de l'eau dans le circuit.... J'ai fait intervenir l'entreprise qui m'a installée cette chaudière en novembre 2017 sans résultat. La soupape a été changée il y a 1 mois. Pour eux, le vase d'expansion est ok et n'est donc pas à changer.
    Donc, mon plombier m'a indiqué qu'il devait y avoir une fuite sur le circuit de chauffage. Un expert en recherche de fuite est intervenu, son diagnostic: pas de fuite sur le circuit de chauffage.
    Pour en avoir le coeur net, j'ai fait casser par le plombier un carrelage pour vérifier qu'un conduit de chauffage ne fuyait pas sous le sol....
    Malgré cela, je remets de l'eau dans le circuit, le manomètre chutant vers 0... Est-ce le manomètre? Est-ce le vase d'expansion?
    J'appelle à l'aide!
    D'avance, merci!
    BBUR
    Cielbleu92
    Re : Problème manomètre à 0 sur Megalis NGVA 24-6H ELM Leblanc
    Je rencontre un pb semblable avec une N GVA iC 18-25, le chauffagiste qui a fait l'installation ne comprend pas......quelle était l'explication au final ?
    Bien cordialement.
    BBUR
    Bonjour Cielbleu 92,
    Un technicien d’une entreprise de SAV, plus compétent que la première entreprise, pour chaudière est intervenu et a constaté*:
    Que le flexible entre le vase d’expansion et le manomètre était coudé à 80° environ
    Qu’il était bouché par le tartre et la boue.
    Et depuis, pas de problèmes...
    BBUR
    Cielbleu92
    ok, merci. Les retours d'expérience, c'est tjrs utile.
  1. [Thermique] Problème chaudière ELM Leblanc Megalis Megalis NGVA 24-5H
    Par inviteda5a458c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2018, 22h25
  2. [Thermique] Chaudière MEGALIS NGVA Problème chauffe sanitaire
    Par invite58f7daff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2017, 20h17
  3. [Thermique] problème chaudière ELM Leblanc Mégalis
    Par invitee62f9002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2016, 16h49
  4. [Thermique] Remplacement vanne 3 voies sur ELM MEGALIS NGVA-28
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 19h35
  5. [Thermique] Chaudieres ELM Leblanc Megalis 400 : problème de température.
    Par invitefb7efc39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 12h31
