Radiateur défaillant
    johnpaul14
    Je suis chauffé par une chaudière individuelle au gaz. Tous mes radiateurs chauffent bien....sauf un. En effet alors que tous les radiateurs sont au max, celui ci chauffe peu, bien que le robinet thermostatique soir réglé pour une température à priori élevée. J'ai donc purgé ce radiateur et réajusté le niveau d'eau de la chaudière. J'en ai d'ailleurs profité pour purger tous les radiateurs. Malgré tout cela pas d'amélioration. Quelqu'un peut il me donner un conseil ?
    Merci d'avance.
    Tam
    Re : Radiateur défaillant
    Si la purge n'est plus en cause, reste le débit insuffisant:
    1) robinet thermostatique sur l'arrivée,
    2) vanne sur le retour
    3) radiateur emboué
    johnpaul14
    OK et merci pour le retour rapide, je vais voir tout ça. Encore merci.
    Larzacien
    probablement robinet th bloqué
    https://www.youtube.com/watch?v=bXpt34CbscAbonjour, c'est probablement le robinet thermostatique qui fonctionne mal.
    Dernière modification par Larzacien ; 26/12/2019 à 22h43.
    johnpaul14
    Je vais essayer demain en souhaitant que ce soit ça. Super, merci beaucoup.
    johnpaul14
    Alors là merci beaucoup ! J'ai fait la petite manip sur le robinet thermostatique comme vous me l'aviez conseillé, et ça fonctionne impec ! Encore merci.
  1. difference entre radiateur fonte et radiateur aluminium
    Par invite0c70ce38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2017, 19h20
  2. Défaillant à la fac
    Par invited3979e9d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/01/2014, 23h04
  3. [Thermique] radiateur defaillant
    Par pallas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 21h36
  4. [Divers] Abs defaillant sur 207
    Par hondolayne2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2010, 08h53
  5. ECS défaillant
    Par invitec75aa196 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 17h33
