Accélérateur chaudière s'arrête au-dessus 60°
    Nerva
    L'accélérateur de ma chaudière Ferroli SGE a des dysfonctionnements. Je m'explique...
    La température de chauffe minimale est de 50°. Les hivers étant doux, c'est généralement à cette température qu'elle est réglée la plupart du temps. Ainsi, la chaudière se déclenche lorsque le thermomètre indique une température inférieure à 50° et lorsqu'elle coupe, elle est de 60°. Problème : lorsque la température est supérieure à 60°, l'accélérateur s'arrête. J'ai remarqué ça selon deux cas de figures :
    1) Thermostat réglé sur une température supérieure à 50°.
    2) Lorsque par exemple, lors d'une journée très douce en mi-saison, j'éteins la chaudière le soir. Au rallumage à froid le matin, vu que ça tire plus, la première chauffe dépasse les 60°.
    Je précise que je n'ai pas de thermostat d'ambiance et que d'après mon chauffagiste, qui pense que l'accélérateur est bon à changer, bien qu'il soit couplé à la chaudière, il ne dépend d'aucune sonde.
    Mais, plus emmerdant. L'accélérateur ne redémarre pas une fois que la température est passée sous les 60° ; je dois fermer l'interrupteur général de la chaudière et le rallumer pour qu'il reparte.
    Selon vous, qu'est-ce qu'il en est ?
    Merci.
    bouilland2
    Re : Accélérateur chaudière s'arrête au-dessus 60°
    Il y à de l'eau dans l'installation
    Nerva
    C'est sérieux comme question ?
    penthode
    as-tu fait les contrôles évidents...?
    comme vérifier que le 230 arrive bien quand il "faut" redémarrer ?
    bouilland2
    De l'eau à 1,5 bar et bien purgé avec l'eau froide et pompe en 3 vitesse
    Nerva
    penthode. Qu'est-ce que ça doit indiquer ?
    bouilland2. La pression est de 1.5, tout le système est parfaitement purgé et lorsque ça se produit, modifier la vitesse ne change rien.
    yaadno
    bonjourour info,lire un post analogue du 26/05 2016 par osoleil 2;
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 03/11/2015, 11h11
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23E : fuit au dessus de la pompe ?
    Par invite7727d336 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2011, 17h17
  3. Chaudière DEVILLE 5852 et accélérateur Wilo : chaudière s'arrête TA en demande !
    Par invite22d8b654 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2009, 11h10
  4. Modification de câblage d' accélérateur de chaudière à gaz.
    Par abracadabra75 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/11/2008, 12h22
  5. [Thermique] ma chaudière s'arrete
    Par invite2db315f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 05h37
