Chaudière Saunier Duval C25e
    invite8a9b6a59
    Un problème avec ma chaudière. Le moteur de la vanne 3 voies ne fait pas son travail. Quand j’allume la chaudière, le moteur vibre 3 fois puis plus rien. Que ça soit en chauffage ou pour la production d’eau chaude, la position de la tige de commande de la vanne 3 voies ne bouge pas.
    Auriez vous une idée ?
    inviteb7d2ff1d
    Re : Chaudière Saunier Duval C25e
    Bonsoir quel est le probleme exactement vous avez plus chauffage ou plus d eau chaude?bonne soirée.
    invite8a9b6a59
    La chaudière chauffe l’eau pour les radiateurs, pour le sanitaire aussi. Quand la demande est pour le sanitaire, l’eau est tiède et les radiateurs montent en température. Le moteur de vanne 3 voies, qui est neuf, n’est pas commandé.
    inviteb7d2ff1d
    Bonsoir pour moi une faut remplacer le kit clapet vanne 3 voies car c est plus etanches,la chaleur par dans ton echangeur a plaque pour le sanitaire quand tu fait un puisage mais en plus dans tes radiateurs.Si tu veux avoir que de l eau chaude et si ta d autres moyen chauffage le temps qu un technicien vient il faut mettre ta chaudiere en mode ete et fermer les vannes d arret de chauffage aller et retour comme sa sa partira plus dans les radiateurs et ton eau chaude un peut plus chaud et tu sera si c est bien le clapet vanne 3 voies qui est usee.
    invite8a9b6a59
    Pour commencer, merci.
    Vous pensez que le kit clapet peut faire que le moteur de vanne 3 voies n’est pas commandé ?
    inviteb7d2ff1d
    Bonsoir a la base les chaudiere des quel sont sous tension le moteur vanne 3 voies ce met en position sanitaire ;si vous faite un puisage ecs et que l eau est tiede et les radiateur chaud le clapet vanne 3 voies est plus etanche .A la base c est quoi votre souci vous avez du chauffage ou non ou est ce que c est votre eau chaude qui est tiede.Bonne soirée.
    inviteb7d2ff1d
    De quel année est votre chaudiere merci.
    invite62a06787
    Si j'ai bien compris lorsque vous faite le puisage ecs l'eau est tiède et les radiateurs continuent à monter en chaleur;
    et comme le moteur de la vanne 3 voies est neuf, et tu le sens vibrer à la mise en marche, c'est que le clapet de la vanne 3 voies est coincé dans une mauvaise position.
    Pour y remédier soit vous changer le kit vanne 3 voies, soit essayer de décoincer le clapet, bien sur par le biais d'un technicien connaisseur.
    salutation.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25E : peu d'ECS ?
    Par invite59e17af1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2011, 17h28
  2. [Thermique] HELP !!! chaudière saunier duval c25e
    Par invitec2541726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2009, 14h39
  3. [Blanc] Chaudière Saunier Duval c25e
    Par invitea1d4c3bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 21h23
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémas+C25E
    Par invitecd9b1242 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/10/2008, 07h38
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval c25e
    Par invite42fed56d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 12h01
