Cheminée à foyer fermé sans air secondaire
    invite9949d2fa
    Nous venons d'acheter une maison avec une cheminée à foyer fermé, nous avons trouvé comment régler le tirage d'air primaire mais ensuite impossible de régler l'évacuation des fumées (ou l'air secondaire), toute la chaleur monte directement dans le conduit et part dehors, les grilles de diffusion à l'intérieur de la maison restent froides.
    Est-ce possible qu'il n'y ait pas de moyen pour contrôler cette évacuation ?
    Car actuellement on fait du feu juste pour faire joli
    Ulyssesourd
    Re : Cheminée à foyer fermé sans air secondaire
    Est il possible de poster des photos de votre foyer? Car sans images de la belle bête, on ne saurait vous aider.
    invite9949d2fa
    Voici les photos je ne sais pas si ça vous aidera...
    Ulyssesourd
    A droite de la 1ere photo de face, il y a une manette de tirage me parait t il .
    en bas y a 5 boutons, sont ils fonctionnels? Et à droite 2 boutons dont l'un pour ouvrir la porte et l'autre plus haut c est peut être la mette de tirage à vérifier.
    Je pense qu'il faut jouer avec cette manette.
    Une photo de TOUT le foyer hotte compris du plafond au sol et ainsi une photo des les 2 cotés
    Essaies de retirer une grille et prendre une photo de l'intérieur du foyer.
    Y a une grille en bas et en haut?
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 21/01/2020 à 12h57.
    invite9949d2fa
    Merci pour ta réponse Ulyssesourd,
    Sur les 5 boutons du bas les 2 gros au centre sont pour régler le tirage principal, le 4e en partant de la gauche permet d'ouvrir totalement le tirage et de vider les cendres en ouvrant la petite porte sous le foyer. Les deux autres aux extrémités sont fixes, je n'ai pas trop forcé mais je pense pas qu'ils puissent bouger. Je vais essayer ce soir tout de même.
    Ceux d'en haut, un est pour verrouiller la porte, l'autre sert de poignée pour la porte.
    Voici une autre photo, j'en prends d'autres ce soir
    Nom : 20200120_220258.jpg
Affichages : 408
Taille : 69,6 Ko
    Ulyssesourd
    Ok ce soir tu regardes pour les 2 boutons aux extrémités car il y des grilles je pense que c'est pour l'air secondaire
    Peut être il faudrait les forcer un peu en tirant vers le haut ou bas.
    Tu ouvres la porte et tu nettoies bien le bas de porte tu pourrais voir les grilles peut être elles sont bloquées par la saleté.
    invite9949d2fa
    Par contre pour moi le tirage secondaire ça se passe en haut du foyer non ?
    C'est pour ça que je n'ai pas insisté sur les deux boutons des extrémités en bas
    Ulyssesourd
    L'air secondaire peut venir de n'importe où...en haut ou en bas.
    Chez moi, c'est en haut ET en bas en plus j'ai la fonction de la vitre propre.
    En effet l'air secondaire doit parcourir un instant, contre la paroi chaude du foyer avant de faire la double combustion, car pour que ça marche il faut un foyer très chaud (>573°C il parait) et de l'air chaud.
    Donc pour ton foyer, il est possible que ça prenne du bas et ça monte dans les parois ou canaux pour aller en haut du foyer.
    il faut donc bien nettoyer le foyer notamment le bas de porte et le contour pour voir.
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 21/01/2020 à 15h09.
  1. foyer de cheminée ouvert ou fermé
    Par invite65d5c84b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2012, 17h27
  2. Cheminée avec foyer fermé
    Par invite0d711b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2012, 07h38
  3. Redistribuer la chaleur d'une cheminée à foyer fermé
    Par invitefc4e6132 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 22h45
  4. rendement cheminée foyer fermé ?
    Par invitefe8bda20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2006, 18h43
