Etancher l'habitat bioclimatique de manière naturelle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
Vue hybride
    pierrotb
    Re : Etancher l'habitat bioclimatique de manière naturelle
    Citation Envoyé par ManuTaden Voir le message
    Pourquoi ne serait ce pas adapté ?
    méthode pour
    - enduits épais (1 cm et plus ) : agrafer des rouleaux de roseaux puis poser l'enduit
    - enduits + fins (maxi 1.5 à 2 cm) : sous couche très granuleuse, puis enduire
    Cdlt
    Bonjour ManuTaden, l'étanchéité à l'air effectuée, j'envisage effectivement de créer des doublages aux enduits terre + cloisons enduits terre pour avoir de l'inertie et le coté chaleureux de l'argile.
    Reste à savoir combien cela pèse tout cela sur les lambourdes de la dalle bois...
    ManuTaden
    Citation Envoyé par pierrotb Voir le message
    enduit terre monocouche (argile + sable 0:2 - paille 30 mm) : environ 1600 kg/m3, donc épaisseur 1 cm = 16 kg/m2
    si vous ne souhaitez pas réaliser un enduit avec la terre du terrain, voici un excellent produit, qui n'est plus distribué en France, mais il y a quelques notices techniques présentes et intéressantes sur le site : http://www.claytec.fr/produits/mater...universel.html
    Cdlt
    pierrotb
    Cdlt
    A priori pour les murs extérieurs, coté intérieur cela devrait être ça...
    Nom : détail enduit terre sur mur est0002.jpg
Affichages : 211
Taille : 58,1 Ko
    Mickele91
    Au point où tu sembles en être dans l'avancement de tes travaux, j'ose espérer pour toi que tout cela a déjà été calculé et correctement dimensionné...ce n 'est pas le cas ?...
    pierrotb
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Eh eh! Quand on pense avoir tout calculé dans la conception, sur phase chantier on se rend compte de certains imprévus ou certaines choses qu'on veut améliorer. J'ai vu a quoi ressemblait la surchauffe les premiers jours d'avril Je vais blinder ceci en ajoutant des masses dans les chambres. J'ai fait un croquis plus haut. Qu'en pensez vous?
    ManuTaden
    Pièce jointe 409716
    Pourquoi posez vous un panneau d'argile + un enduit ?
    Surtout au prix ou Argilus vend ses produits !
    Un big bag Claytec c'est 200€
    un big bag argilus c'est 400 €
    idem avec les briques à 5€ pièce chez Argilus
    Je ne connais pas vos surfaces, mais n'hésitez pas à contacter Claytec Allemagne, il y a des personnes qui parlent français et sont capables de vous proposer de très bons produits.
    Pour des enduits produits en France, il y a terrargile qui réalise de beaux enduits, faciles à poser, mais je connais pas les tarifs.
    Cdlt
    Mickele91
    Qu'en pensez vous?
    J'en pense que je commencerais par m'assurer que le plancher auquel tu fais allusion, sera bien capable de supporter ce poids, qui visiblement n'a pas été prévu à la conception...
    Qui est-ce qui t'a fait l'étude structurelle ?...
    Avec une MOB, tu n'avais pas demandé une étude spécifique sur ce point à ton BET ?...
    pierrotb
    C'est moi le BET
    Mais la Simulation thermique dynamique ne donnait que tres peu de différence en confort d'été entre cloisons et murs doublés de masse et sans. Je pense que c'est dur à simuler. Mais je pense que le ressenti doit etre tres différent.
    Mickele91
    C'est moi le BET
    J'ai du louper un "épisode"...c'est une construction neuve et c'est toi qui en a fait l'étude thermique ?...
    Et le dimensionnement structurel ?...
    pierrotb
    Oui c'est ça. Et je bosse sur le chantier le soir après le boulot. Le dimensionnement structurel ça s'apprend mais il faut du temps. J'ai utilisé Finnwood pour cela.
    En simulation thermique dynamique mon souci est que l'impact des enduits terre sur les murs isolés en ouate n'apparait pas. Pas de déphasage en plus alors qu'en réalité je suis certain que le ressenti est différent. Si vous avez des billes la dessus...
    ManuTaden
    Il existe des logiciels qui gèrent l'ajout de terre crue en enduits ou BTC dans une construction ossature bois. J'ai déjà vu, lors d'une table ronde sur la maison passive, des simulations qui en tenait compte.
    peut être dans PHPP ?
    mais je me demande s'il ne s'agissait pas d'un BE formé sur Minergie ...
    Cdlt
    Mickele91
    Et "Finnwood", il te dit quoi, si tu "rentres" le poids de tes cloisons en "terre" que tu n'avais pas intégré à l'origine ?...
    Le BET à également introduit des cloisons "lourdes" dans la "moulinettes", lorsque j'ai fait faire mon étude thermique et le résultat ne présentait également pas un effet notable, tout comme d'ailleurs le fait de passer d'une ITI à une ITE.
    Ce qui n'a pas du tout étonné ma thermicienne...
    ManuTaden
    Je ne sais pas quelle moulinette utilisait la thermicienne, parce que je me souviens qu'entre cloison de type placo sur ossature et cloison en briques de terre crue dans une pièce avec baies vitrées il y avait une différence sensible sur les graphiques projetés.
    de mémoire, ça jouait sur la température intérieure l'été avec une température intérieure qui montait plus lentement, ainsi qu'en hiver avec une certaine stabilité intérieure permettant de diminuer le besoin de chauffage de pas grand chose en volume, mais c'était visible en %.
    Et ça améliorait aussi la qualité de l'air intérieur de par les fonctions de destruction de certains COV et polluants intérieurs.
    Dans le cas cité il s'agissait de terre crue, avec ses spécificités, pas de béton ou de pierre matériaux qui ne réagissent pas aussi rapidement aux changement de température intérieure.
    Cdlt
    PS : il y a un MOOC sur la construction en terre crue actuellement en cours : https://www.mooc-batiment-durable.fr/
    Mickele91
    Pléiade-Comfie...
    Dans quel contexte de maison précisément ?...
    Le gain en température était de combien ?...
    C'est une analyse qui était faite sur quelle base...une simulation, une étude in-situ instrumentée ?...
    Tu as vu ça où ?...
    Tu as un lien qui renvoie éventuellement vers un quelconque document ?...un article ?...une publi ?...
    Mickele91
    calculs réalisés pour un maison de type très basse consommation, proche de passive
    dans le nord (je crois me souvenir que le projet était à Linselles, mais sans en être sûr)comme indiqué, le calcul montrait une amélioration au niveau augmentation de la température estivale
    Si c'est sur une maison, ça veut dire que l'ensemble du bâtit a été pris en compte et si il y a une "traduction" de l'effet, sous la forme de l'évolution de la température intérieure, c'est que derrière, il y a vraisemblablement un logiciel de simulation dynamique...
    Gain visible et non anodin mais quand même faible.
    Reste à savoir quel chiffre on met, sous les mots..."non anodin" et "faible"...
    Mais gain justifiant l'achat d'une palette de briques et d'un ou deux bigs bags d'enduits argile lors de la construction de l'habitation, 2 ou 3 ans plus tard.
    Oui...ça je dirais que le gain qui..."justifie l'achat"...c'est très perso-dépendant.
    L'exemple type, c'est l'histoire récurrente de l'effet du déphasage de certains isolants, sur l'évolution de la température intérieure d'une habitation.
    Tu trouveras des "candidats" qui pour un gain de à peine 1°C, te diront que c'est génial !...et puis d'autres, dont je fais partis, qui te diront que ça ne casse pas "deux pattes à un canard"...
    pierrotb
    Bonsoir, hier j'ai discuté avec un patron d'une entreprise de maconnerie écologique et enduits terre/ Et j'ai échangé avec Monique d'un autre forum si certains la connaissent.
    Apparemment pas d'intéret de doublage terre 5cm sur une maison ossature bois d'un point de vue thermique. 5cm pas 30cm. Mais d'un point de vue ressenti lié à la gestion de l'humidité peut etre. Mais je me questionne: la gestion de l'humidité n'est elle pas d'avantage pertinente pour une maison qui risque d'etre humide: longère, maison pierre ancienne. Une maison ossature bois reste très seche. Alors intéret de la terre?
    Mickele91
    Et surtout répondre à des questions précises de retour d'expérience sur l'apport terre crue dans bâtiment ossature bois SANS DALLE BETON: ce qui est une question hyper précise, la terre étant un vaste sujet.
    Un retour d'expérience sur l'apport de la terre crue, ça veut dire que tu ais aussi un élément de comparaison pour pouvoir en juger, sinon tu n'as aucun moyen de quantifier...l'apport...
    Autrement dit ça nécessite un rex dans lequel on aurait plusieurs maisons totalement identiques, instrumentées et simplement différenciées, par la nature du matériaux constituant les cloisons intérieures...c'est ce que l'on appelle du test "in situ"...
    De mon point de vue, en étant réaliste, cela reviens à chercher une aiguille dans une botte de foin...
    Pour les recherches d'infos il faut aller voir sur le site de craterre, et les sites des associations comme asterre, empreinte, areso, tiez breiz ...
    J'ai jeté un œil sur ces différends sites...
    Il y a tout ce qui concerne la partie technique de la mise en oeuvre de la terre crue sous différentes formes...mais je n'ai rien vu sur la physique du matériaux et l'impact que sa présence pourrait avoir en terme de confort dans l'habitat.
    ManuTaden
    J'ai déjà vu un rapport comparatif réalisé pour un lander allemand, mais c'était uniquement orienté rénovation du bâti ancien et c'était surtout en allemand donc incompréhensible pour moi.
    Il s'agissait d'ITI dans des bâtiments anciens avec des façades classées interdisant l'ITE
    chaque bureau était isolé, équipé de sondes, et les occupants pouvaient régler les thermostats, et changeaient régulièrement de bureaux. Ensuite des moyennes de consommations de chauffages étaient réalisées. j'ai uniquement le résultat avec 6 cm d'isolant en fibres de bois rigide et un enduit argile : 55% d'économie d'énergie, pas de problème de point de rosée, et meilleur score, avant les enduits chaux.
    il existe au moins un rapport sur la qualité de l'air et la gestion de l'humidité dans une maison en terre crue, c'est celui présenté lors d'une des premières sessions des assises de la construction en terre qui avait eu lieu dans dans l'est. J'avais une version numérique sur mon site pro, je ne suis pas sûr d'avoir encore une sauvegarde sur un support lisible, et j'ai encore vue une version papier il y a 3 ou 4 semaines en cherchant un truc (la sorbetière) dans la grange, puisque je suis tombé sur le carton des supports de mes interventions lors de salons associatifs. L'étude provenait d'un BE allemand spécialisé dans la construction en terre crue.
    Cdlt
  1. Liquéfier des selles (caca) de manière naturelle)
    Par invite04c8aa54 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2017, 19h24
