Traitement boiserie huile de lin
    jherve
    J'ai un bassin extérieur avec une margelle et un pont en bois, réalisé voila plus de 8 ans
    La margelle est constitué de lattes de 2.5 cm d'épaisseur et de gorges sur la longueur , comme celle utilisées pour les terrasses
    J'ai traité tous ce bois avec un mélange huile de lin, essence de térébenthine , moitié moitié. Malheureusement au fil des années le bois est devenu presque noir, et j'ai put constater qu'il était recouvert d'une couche d'huile durcit, ainsi que le bois superficiel avait noirci surtout au niveau des gorges, tant et si bien, que j'ai dut tout poncer
    Je cherche donc une solution afin de traiter ces boiseries . Dans beaucoup de magasins spécialisé on trouve des produits correspondant presque a mes désirs mais leur prix ainsi que leur fréquence d'utilisation me font reflechir. Au total environ 200€ par an . De plus ces produits ne peuvent convenir car mon bassin accueillera des carpes KOYS
    L'huile de lin était la solution parfaite, mais y a t il une solution pour empêcher de noircir le bois
    merci de vos réponses
    Amanuensis
    Re : traitement boiserie huile de lin
    Le traitement à l'huile de lin doit être refait une à deux fois par an si exposé à la pluie, en particulier les surfaces horizontales.
    Et faut pas trop en mettre (en particulier essuyer le surplus quelque temps après application).
    Au bout de huit ans (!), c'est principalement le bois qui a noirci, parce que plus protégé !
    Par ailleurs, cela dépend de l'essence (du bois).
    Oui, une fois par an est un minimum.
    jherve
    re
    Malheureusement ça ne résout pas mon problème, le bois devient noir a cause de l'huile L’été au soleil (j'en ai fait l'essai)
    merci et a+
    Amanuensis
    Re : Traitement boiserie huile de lin
    Quel bois ? Quelle huile ?
    Ce n'est pas mon expérience avec une table en teck ou des trucs en robinier: pas de noircissement dans les mois (d'été) qui succèdent à l'application de l'huile, et grisement si on tarde à remettre de l'huile. (Si je tarde pas de ponçage, mais un dégrisage...).
    Mon huile est dans un bidon transparent que je laisse au soleil, et je l'applique à chaud (fluidification par la température, et non par mélange avec de l'essence de térébenthine).
    invite84c608c0
    Bonjour, nous pour la terrasse on met du "Rubio monocoat" je ne sais pas citer des concurrents pour éviter de faire la pub car je n'en ait pas trouvé. En gros c'est une huile collorée. Ça à tenu 5 ans verticale et 3-4 ans horizontal ( plein sud); Après on nettoie savon et on repasse une couche. Pour blanchir les tanins du bois, acide oxalique.
    Une des méthodes traditionnelles pour le traitement des bois
    - avant l'été sur bois pas trop mouillé, lessiver à l'hydroxyde de sodium (lessive St Marc) en frottant
    - avant l'hiver appliquer le mélange (huile de lin + ess. thérébentine) 3+1
    En intérieur on obtient une jolie couleur miel et pas besoin de le faire chaque année.
    En extérieur tout bois fini par griser, ce traitement nuance le gris.
    jherve
    merci de vos réponses, je vais voir ce qu'il en est, car les produits sont trop cher en fonction de ma surface, et a renouveler presque chaque année en raison du soleil du midi
  1. Traitement du bois : huile + térébenthine
    Par mat64 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 55
    Dernier message: 07/07/2014, 08h08
  2. Identification d'un insecte découvert dans une boiserie
    Par invite2897b110 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/05/2010, 19h22
  3. traitement d'une huile
    Par invite44cd3f29 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2008, 00h18
