Bloup bloup et remontée dans l'eau évier
    invitec1489923
    je voudrais savoir ce que vous pensez de mon problème.
    J'aimerai essayer de le réparer moi-même avant qu'un plombier intervienne. J'habite en immeuble. Lorsque j'utilise l'évier pas de problème, je peux faire la vaisselle et aucun soucis n’apparaît. Lorsque le voisin du dessus fait la vaisselle, j'entends des bloubloub dans mon évier (qui se trouve juste en dessous du sien), suivi d'une remontée de l'eau usée dans mon évier.
    Pensez-vous que cela vienne des parties communes ? Je suis locataire, et j'aimerai éviter une grosse facture à mes frais, et cela me semble bizarre que le problème vienne de moi vu le problème.
    Qu'en pensez-vous ? Puis-je faire quelque chose moi-même ? J'ai déjà essayé la soude mais cela n'a rien changé.
    Donc :
    1. Pensez-vous que le problème soit de ma responsabilité ou de la partie commune, donc pas de ma responsabilité ?
    2. Que faire personnellement ?
    penthode
    Re : Bloup bloup et remonté dans l'eau évier
    Il faudrait savoir comment se passe l'évacuation collective
    Toutefois si c'est ton voisin qui cause une remontée
    C'est amha un problème relevant de la copropriété
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tout à fait d'accord avec Penthode, cela relève de la copropriété. Et à ta place, j'agirai rapidement : là, c'est l'évier. S'il t'arrive la même chose dans les WC.....
    (Futura Sciences)
    cornychon
    Re : Bloup bloup et remontée dans l'eau évier
    Le tube d’écoulement se trouve très probablement à la verticale.
    Au-dessous de chez toi, ce tube est presque bouché. Il laisse passer un peu d’air et un peu d’eau.
    Lorsque ton voisin du dessus fait couler de l’eau, l’air qui se trouve dans le tube est comprimé, il remonte dans ton écoulement, ça fait glouglou dans ton siphon. Lorsqu’il n’y a plus d’air, c’est l’eau usée du dessus qui monte dans ton évier. L’eau s’évacue tout doucement, et tout semble aller bien, jusqu’à l’écoulement suivant.
    Si tu laisses faire, le tube va se boucher complètement. L’eau du voisin du dessus va remonter dans ton évier, va déborder, et il faudra sortir les serpillères, voire les draps de lit pour éponger.
    Prévenir immédiatement le responsable de l’entretien de l’immeuble. Il ne faut pas lui dire que l’eau remonte, il faut lui dire que ça remonte et que souvent ça déborde. Lui dire que si rien n’est fait, tu vas être obligé de faire le 18, pour que les pompiers interviennent pour éviter le dégât des eaux. Le travail va se faire très, très, rapidement ! !
  1. Remontée d'eau dans l'évier
    Par callahan7786 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2015, 19h43
  2. Fente dans evier résine
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2012, 14h20
  3. Action de l'acide sur l'eau dans un évier.
    Par invite5d17b23d dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2009, 20h46
  4. remontée d'eau dans un sous-sol
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2007, 19h28
  5. Sens du tourbillon dans l'évier
    Par invite0496604c dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/07/2004, 23h32
