PAC CIAT : réglage des parametres suivant saisons
    inviteb948efc9
    Je ne trouve nulle part sur internet une explication sur l'usage des paramètres concernant les PAC CIAT - hors, suivant une saison froide ou clémente, il serait judicieux d'adapter les températures de départ et d'arrêt - J'ai entendu dire par un chauffagiste qu'il fallait, en période froide augmenter P19 et en période douce augmenter P15 -
    Sur la notice ciat, P15 c'est consigne confort eau en chaud et P19 c'est consigne max. fin de dérive en chaud - Et pour moi, ces termes c'est du chinois ! si quelq'un peut m'expliquer ces termes et me conseiller sur ces modifications des paramètres, merci à lui -
    ptigui29
    Re : PAC CIAT : réglage des parametres suivant saisons
    quelle est la référence de la PAC ?
    Pour info,il y a un rappel sur certaines séries de PAC Aqualis CIAT
    inviteb948efc9
    bonjour, il s'agit de la PAC AQUALIS 50HT 400V de 2006 - elle fonctionne bien mais j'aurais aimé savoir si je pouvais régler les paramètres P 15 ET P19 en fonction des saisons froides ou douces - Merci d'avance
    ptigui29
    inspirez vous de' l'exemple en pièce jointe.
    Chaque installation a son propre réglage qui est lié à la situation géographique,l'isolation de la maison,le type d'émetteurs ......Paramtrage PAC CIAT.pdf
  1. [Outils/Fab/Comp] Réglage d'un Thermostat / Paramètres PID
    Par invite407c3348 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2016, 12h05
  2. [Thermique] sécurisation d'un ventilo-convecteur ciat CIAT Modèle MAJOR 329/SP CH
    Par inviteb0ddec4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2015, 21h09
  3. Pb réglage plancher chauffant avec PAC CIAT
    Par invite4f98759e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2012, 21h25
  4. probleme de reglage pompe a chaleur CIAT
    Par invitec5c5a711 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 22h56
