Déclenchement rapide nouvelle chaudière avec puisage eau froide !... et du coup arrêt du chauffage !
    invited67df713
    je viens de faire remplacer mon ancienne chaudière (SAUNIER DUVAL THEMA F23 agé de 18 ans) et je viens de m'apercevoir qu''un "drôle" de phénomène est apparu avec la nouvelle (SAUNIER DUVAL THEMAPLUS CONDENS 25Kw)
    En effet quand je tire de l'eau froide ma nouvelle chaudière réagit pendant une fraction de seconde comme si on demandé de l'eau chaude ! C'est embêtant car du coup ça m'arrette le chauffage intempestivement... et comme le processus de chauffage met du temps pour repartir avec toute cette gestion électronique, c'est pas le top car si entre temps on réutilise de l'eau ça peut durer un temps fou avant que le chauffage fonctionne correctement !
    Mon réseau n'a pas était modifié donc je vois pas d’où ça peut venir...
    Si quelqu'un peut m’éclairer sur ce fonctionnement.
    Ulyssesourd
    Re : Déclenchement rapide nouvelle chaudière avec puisage eau froide !... et du coup arret du chauff
    Qui a remplacé ta chaudière?
    Si c'est le chauffagiste, rappelles le.
    invited67df713
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    c'est un plombier qui m'a fait l'installation...
    Celui qui m'a fait la mise en service a vérifié le bon fonctionnement eau chaude et chauffage + réglage Co2...
    Y'a t-il un réglage a faire au niveau de la chaudière pour ce probleme ?
    Ulyssesourd
    Re : Déclenchement rapide nouvelle chaudière avec puisage eau froide !... et du coup arrêt du chauff
    Fais revenir celui qui t'a mis en service la chaudière car elle ne fonctionne pas comme il faut.
    invited67df713
    Le technicien doit repasser...
    Je vous tiendrais au courant, c'est dommage que ceux qui ont eu ce soucis et ouvert des posts ne communiquent plus (et ne partage pas leur retour) si leur problème a était résolu...
    invite90afa039
    C'est devenu comme cela sur ce forum tenu par certains qui ne répondent jamais aux questions, a part ressasser leur installation personnelle......
    invited67df713
    problème résolu... dans les paramètres de la chaudière on peut sélectionner une "tempo" qui permet d’éviter ces déclenchements intempestifs a cause du debimetre vraiment très sensible aux variations de pression dans le circuit d'eau !
    invitea48f5f9f
    J’ai exactement le même modèle de chaudière (année 2020) avec le même problème.
    Pourriez-vous me dire quel est le paramètre à modifier?
    Merci d’avance pour votre retour.
    Yann
    invite8e95c0c6
    Citation Envoyé par Yann5983 Voir le message
    Yann
    Tu fais une simple recherche sur Google, tu tombe la dessus:
    https://www.saunierduval.fr/france/d...-09-291158.pdf
    Tu va paragraphe 11.2 ligne de réglage d.88.
    invitea48f5f9f
    Merci pour cette info. J’avais déjà trouvé cette doc mais ma chaudière est une Themaplus condens 30a, de ce fait je n’ai pas ce paramètre dans le menu.
    invitea48f5f9f
    Merci pour votre retour. Cela fonctionne maintenant, je n’avais pas le bon code d’accès pour ce menu.
    J’ai un autre souci, la chaudière tremble énormément au démarrage (2 tentatives d’allumage) et après elle fonctionne normalement.
    Après avoir passé le paramètre d85 à 8kw au lieu de 6 (paramètre usine), elle ne le fait plus. Avez-vous déjà eu ce souci?
    C’est une Saunier Themaplus condens F30A avec sonde extérieure.
    Merci d’avance pour votre aide.
    invite149f4836
    Salut , j ai un problème aussi de déclenchement chaudière en ouvrant eau froide , j ai une themaplus clndens f30 année 2021 et j ai pas le code 88 dans menu 96 , comment avez vous fait ?
    invitec086bbd4
    J’ai exactement le même problème avec ma nouvelle Themaplus condens 30.
    Je n’ai pas le menu d88 non plus? Avez-vous résolu votre problème ?
    MRlyon69
    Bonjour, j’ai eu le même problème sur ma chaudière Thema plus VMC, V 25
    J’ai pu effectivement réglé comme c’est précisé dans cette discussion le paramètre des 88, mais non pas en me connectant en 96 qui est le compte utilisateur ou du technicien, mais avec le compte 35 qui est le compte de la maintenance.
    Là en me connectant avec ce compte, on peut accéder aux paramètres des 88 et passer le mode en ON car en mode usine il est en off; les déclenchement intempestif de la chaudière ont immédiatement cessé. J’ai pu rouvrir les robinets lentement rapidement en tirant l’eau froide, sans que la chaudière ne se déclenche.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 24/02/2012, 09h53
  2. [Blanc] Saunier Duval - SD223C - Bruit Clac puisage eau chaude & froide
    Par inviteb6a13117 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 16/10/2010, 06h15
  3. [Thermique] déclenchement intempestif chauffage chaudière francobelge idra 3200
    Par invite9f53e3b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 23h54
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2009, 06h19
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 08/01/2009, 11h41
