Pompe de chaudière pas assez puissante
Vue hybride
    invite90afa039
    Re : Pompe de chaudière pas assez puissante
    Citation Envoyé par sawai Voir le message
    si le problème vient bien d'une pompe intégrée pas assez puissante, oui c'est ce qu'il faut faire. Par contre vous pourrez dire adieu à la condensation dans la chaudière.
    Ah bon? Pourquoi cela?
    sawai
    Citation Envoyé par mariusdurand01 Voir le message
    si le débit côté chaudière est inférieur au débit côté réseau, alors il peut y avoir des problèmes d'inconfort modérés (à éviter) car une partie du debit retour réseau sera directement reinjecte sur le départ réseau. Donc mauvaise maitrise de la température.
    Si débit primaire supérieur au secondaire, alors bonne maîtrise des température au secondaire mais une partie du debit primaire aller va directement revenir vers la chaudiere et relever la température de retour. Donc ça condensé moins voire plus du tout.
    Bon, ce ne sont pas des problèmes rédhibitoires si c'est pour son installation individuelle. Mais il faut le savoir.
    Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
  1. T° chaudière ok mais radiateurs pas assez chauds
    Par invitee447c04f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2012, 09h06
  2. Configuration assez puissante pour les jeux videos?
    Par invite7ed5c674 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2010, 22h08
  3. [Thermique] Chaudière gaz Frisquet Hydromotrix TGP : pas assez chaud !
    Par invite3952d216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 18h06
  4. Chaudière chauffe pas assez l'eau (sanitaire)
    Par invite52598b1d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 09h36
