Pompe de chaudière pas assez puissante - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite90afa039
    Re : Pompe de chaudière pas assez puissante
    Joignez un lien ou la documentation de la chaudière svp.
    Avez vous tenté comme dit plus haut de fermer touts les ancien radiateurs, pour voir?
    Sous réservé que c'est la bonne doc pour la bonne chaudière, page 10 du PDF on voit les caractéristiques du circulateur (de l'ordre de 80W de puissance).
    sawai
    Citation Envoyé par mariusdurand01 Voir le message
    Ah bon? Pourquoi cela?
    si le débit côté chaudière est inférieur au débit côté réseau, alors il peut y avoir des problèmes d'inconfort modérés (à éviter) car une partie du debit retour réseau sera directement reinjecte sur le départ réseau. Donc mauvaise maitrise de la température.
    Si débit primaire supérieur au secondaire, alors bonne maîtrise des température au secondaire mais une partie du debit primaire aller va directement revenir vers la chaudiere et relever la température de retour. Donc ça condensé moins voire plus du tout.
    Bon, ce ne sont pas des problèmes rédhibitoires si c'est pour son installation individuelle. Mais il faut le savoir.
    Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
    invitee6f029c8
    C'est une Combi condens (elle peut faire l'ECS même si dans mon installation, elle ne le fait pas), donc le circulateur doit faire 65W...
    yakafautcon
    Comme dit plus haut vérifier en fermant tout les radiateurs voir si ça chauffe en haut.
    Pour le réglage il faut commencer par le rdc. Relever le nombre de tours du T de réglage de tous les radiateurs pour pouvoir revenir à la case départ.
    Au Rdc ils doivent être moins ouverts qu'à l'étage 1.
    Vous fermez les T de la valeur initiale moins de 1/4 de tour et voyez l'évolution.
    Si vos T sont trop ouverts il n'y a plus assez de pression pour alimenter le dernier étage compte tenu de la perte de charge.
    Sans toucher aux réglages des tés, mais en fermant les robinets des radiateurs sauf ceux du 2ème étage, est ce que cela chauffe au 2ème avec 1/2/3 radiateurs ouverts ?
    La hauteur manométrique disponible pour avoir le débit nominal à la puissance max de la chaudière semble en effet réduite (127mbar)
    yakafautcon
    Alors soit
    - la section du circuit est trop faible -> pertes de charges importantes
    - la chaudière est sous dimensionnée
    et Repiquer un 2ème circulateur ??? c'est une mesure économique
    Ulyssesourd
    Il y a une sonde extérieure, mais elle n'est pas prise en compte dans le fonctionnement de la chaudière (paramétrage au niveau du thermostat d'ambiance). C'était comme cela quand on est arrivé dans la maison. Et je ne sais d'ailleurs pas si cette sonde fonctionne bien car au thermostat d'ambiance, elle indique -10° à l'extérieur...même s'il fait 15° dehors !!
    Enlèves la sonde (débranches les fils de la chaudière)
    La chaudière est commandée par un thermostat d'ambiance.
    Débranches ce thermostat
    Et tu feras fonctionner en continu la chaudière avec une eau à 50°C et radiateurs TOUS ouverts PARTOUT.
    Et reviens nous voir.
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 26/02/2020 à 10h15.
  1. T° chaudière ok mais radiateurs pas assez chauds
    Par invitee447c04f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2012, 09h06
  2. Configuration assez puissante pour les jeux videos?
    Par invite7ed5c674 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2010, 22h08
  3. [Thermique] Chaudière gaz Frisquet Hydromotrix TGP : pas assez chaud !
    Par invite3952d216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 18h06
  4. Chaudière chauffe pas assez l'eau (sanitaire)
    Par invite52598b1d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 09h36
