Problème de circulation d'eau dans le circuit de chauffage
    invite3eadfe34
    J'ai une chaudière à granulés (okofen) récemment installée.
    Elle est montée sur deux circuits de chauffage, et à donc deux circulateurs.
    La température de l'eau dans le circuit est régulée par deux V3V.
    Sur un circuit, tout va bien, l'eau circule dans les radiateurs au regard de la consigne.
    Sur l'autre, le circulateur tourne, mais l'eau ne semble pas circuler, le tuyau n'est chaud que sur 50 cm au départ.
    J'ai purgé les radiateurs (chaudière coupée), et vannes thermostatiques ouvertes complètement, ça n'a rien changé.
    Et je ne vois pas ce que je peux faire d'autre.
    J'ai remarqué également que je ne peux pas augmenter la pression de l'eau (lorsque j'ouvre la vanne, rien ne se passe).
    C'est comme si il y avait un bouchon...
    Si vous aviez des idées (en attendant des nouvelles du chauffagiste dans ce moment de confinement...).
    En vous remerciant.
    invite90afa039
    Re : Problème de circulation d'eau dans le circuit de chauffage
    Y'a t'il eut des travaux récent sur cette installation?
    Tam
    Citation Envoyé par xuercg Voir le message
    Faut trouver ce qui empêche la circulation d'eau si le circulateur tourne bien
    0) Vérifier qu'il n'y a pas une grosse connerie niveau raccordement (genre un clapet à l'envers...)
    1) Vérifier que la v3v n'est pas inversée (la débrayer et la manœuvrer à la main)
    2) Vérifier qu'il n'y a pas une vanne d'isolement fermée quelque part dans le circuit ou un filtre complétement bouché.
    3) Vérifier que les vannes d'équilibrage des radiateurs sont bien ouvertes.
    4)...
    Dernière modification par Tam ; 18/03/2020 à 21h49.
    invite3eadfe34
    Pour les deux premieres solutions, je ne vois pas ce qu'il faut faire...
    Les vannes d'équilibrage des raditateurs sont bien ouvertes. Pour ce qui est des vannes d'isolement, je n'en vois pas... il y en avait bien lorsque ma chaudière fioul était installée, mais sur la nouvelle, l'installateur ne semble pas en avoir remis...
    Je précise une chose : si j'augmente la température de consigne, l'eau va circuler (mais il fera très chaud dans la maison). Quand je diminue la consigne (une eau au départ autour de 40°), l'eau de circule plus, sachant que le circulateur fonctionne bien.
    Tam
    0) Dessiner le schéma hydraulique après avoir identifier visuellement tous les composants et le comparer à celui recommandé par Oko pour votre maison. (j'ai ce schéma dans mon dossier technique pour réfléchir dans mon canapé plutôt que dans la cave devant les tuyaux, au cas où...)
    1) Consulter la notice de la v3v, vérifier qu'elle est débrayable, la manœuvrer en manuel, il faut qu'il se passe la même chose qu'avec un mitigeur de douche.
    Si ces conseils sont trop compliqués à appliquer, patientez jusqu'à la venue de votre installateur.
    Dernière modification par Tam ; 19/03/2020 à 09h12.
    invite3eadfe34
    Pour l'instant, ces conseils sont trop compliqués, d'autant que je n'ose pas trop toucher à quoi que ce soit (si ce n'est purger les radiateurs, régler la courbe de chauffe qui ne sert pas à grand chose actuellement vu que l'eau ne part pas dans le circuit, mais j'en ai compris le principe...).
    J'attends des nouvelles de l'installateur... Donc je vais rien toucher pour l'instant. Après, le problème vient peut-être d'un mauvais montage.
    Tam
    Vous avez fait ce qui était possible.
    Pour mieux comprendre votre chauffage et pouvoir échanger avec votre installateur, voici le schéma préconisé pour votre installation à 2 circuits, accompagné des symboles ISO.
    Nom : schema hydrau 2 circuits.jpg
Affichages : 2605
Taille : 26,9 Ko
    https://upload.wikimedia.org/wikiped..._ISO_10628.svg
    invite90afa039
    Manque l'élévation de retour?
    invite3eadfe34
    Je pense qu'elle a été bien monté. Après, j'ai l'impression que le circulateur tourne dans le vide (le voyant est bien au vert, et en posant ma main on ressent le moteur tourner) ou n’entraîne pas l'eau. J'attends l'installateur...
    Tam
    Citation Envoyé par mariusdurand01 Voir le message
    Le schéma préconisé, point barre
    invite3eadfe34
    Ce que j'ai observé ressemble au schéma. Après il s'agit des circulateurs okofen "standard". Comme il y a deux réseaux, les deux départs sont biens branchés sur le tuyau d'eau de la chaudière, et les deux retours, sur le retour de la chaudière. L'installateur devait me rappeler hier... aujourd'hui peut-être...
    Tam
    Bonjour, j'ai entendu que les chauffagistes ne devaient pas être impactés par le confinement actuel, hormis problèmes personnels bien sûr, ils sont sensés appliquer les consignes données par le gouvernement.
    Votre installateur va appliquer la méthode classique de mon message #3, je n'ai aucun doute qu'il trouvera la solution.
    Dernière modification par Tam ; 20/03/2020 à 11h05.
    invite3eadfe34
    Il passe cet après-midi. Et comme ça se passe bien, il trouvera la solution...
    invite3eadfe34
    Pour finir, le problème venait de la vanne 3 voies. L'installateur l'a manipulé manuellement, et visiblement, il y avait une bulle d'air.
    Tout est rentré dans l'ordre, et je pouvoir la régler la courbe de chauffe.
    Tam
    Le début de la "procédure" aura suffit, parfait !
    Je pense que vous avez pu voir comment débrayer et manipuler la v3v à la main, un geste qui peut être utile
    invite3eadfe34
    Oui, merci.
    L'installateur m'a expliqué comment faire et il va m'envoyer la documentation du groupe V3V-circulateur.
    herve78500
    J'ai quelques doutes sur l'explication: une bulle d'air dans la vanne 3 voies ne peut bloquer la circulation de l'eau. Lorsque la bulle d'air se trouve dans le circulateur c'est différent. Je pencherais plutôt pour une commande inversée de la vanne 3 voies ou un montage inversé de la vanne 3 voies. Si la vanne est livrée pour une fonction mélangeur à droite en montant et que la configuration réelle est mélangeur à gauche en montant, en la tournant pour avoir la branche du té à gauche, elle devient diviseur, il est nécessaire de la démonter pour la mettre dans la configuration mélangeur.
    Dans la figure ci dessous, la vanne qui manoeuvre de 90 degrés max. est en fonction mélangeur à droite en montant.
    Nom : Capture d’écran 2020-03-22 à 10.39.50.png
Affichages : 2426
Taille : 37,3 Ko
    invite3eadfe34
    En fait, il a aussi démonter la vanne, et je crois (car je n'ai pas tout compris), qu'il a fait ce que vous décrivez. Mais il m'a également dit qu'il y avait de l'air dans le circulateur. J'ai de nouveau purgé les radiateurs, et il est sorti de l'air sur l'un d'eux.
  1. [Thermique] Pb circulation d'eau chaude du circuit de chauffage sur dérivation à l'étage
    Par invite1a8bb642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2018, 06h41
  2. Probleme circulation eau chaude dans circuit de chauffage
    Par invitef064816d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/12/2011, 09h11
  3. Pas de circulation d'eau dans le circuit
    Par invitea93b2d8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2011, 10h16
  4. vitesse de circulation fluide dans circuit de chauffage
    Par inviteaf4c4fd1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2011, 11h23
  5. circulation de l'eau dans le circuit de chauffage
    Par invite6ba7e6d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h45
