Rez-de-jardin en pierre très humide
    invite38be46c4
    Nous avons fait l'acquisition d'une maison bordelaise en pierre l'année dernière.
    Nous avons réalisé de nombreux travaux sur les deux étages principaux (rez-de-chaussée et 1er étage) et voulons maintenant nous occuper du rez de jardin (4m en contrebas du rez de chaussez...)
    Les murs y sont recouvert de ciment pour la plupart des pièces et couloir, et la cave, elle a ses pierre apparentes.
    Le sol de la cave est recouvert d'une dalle en béton, les pierres sont tres sombres (recouvertes de mousse et moisissure je présume). Cette pièce à une petite fenêtre qui s'ouvre a 4m du sol au niveau de la rue.
    La pièce attenante a un sol en bois type damier directement collé sur une dalle de béton (encore une...) les murs sont en plâtre très abimé par l'humidité.
    A côté une salle de bain carrelé du sol au plafond...
    Puis une petite pièce très humide avec du ciment sur tous les murs..
    J'ai commencé a enlevé une partie du ciment dans cette pièce pour découvrir que les pierres derrière étaient très abimé (s'effrite enormément...)
    J'ai ainsi plusieurs questions:
    1. J'ai lu dans de vieux poste du forum la solution de casser la dalle de béton et de faire un drainage avec la technique du hérisson, puis une dalle de chaux. Existe t'il d'autre solutions moins ambitieuses ? Faut il le faire sur l'intégralité des pièces de l'étage ?
    2. Dans la dernière pièce, les pierres ne m'ont pas l'air très épaisse (25/30cm) je n'ose pas trop continuer à enlever ce ciment de peur que la solidité du mur soient affectée (il y a deux étages au dessus !)
    3. Si les pierres de cette même pièce sont devenue friable (commet dit précédemment elles s'effritent pas mal pour certaines) est il possible de leur redonner (chimiquement ?) leur solidité d'antan ?
    4. Dans la cave les pierres étant devenues toutes noires, comment devons nous les traiter (lorsqu'on gratte elle sont bien jaune/beige derrière) et qu'est ce qui les a colonisé ?
    5. Derniere question, l'ancien proprio (depuis les années 60 ^^) avait dû faire de nombreuse modification à cette maison et je vois qu'il a bouché certaines fenêtres et portes sur la façade arrière avec des parpaing et du béton. Mis à part l'aspect esthétique assez moche évidemment cela pose t'il des problèmes de cohabitation avec la pierre?
    d'avance un grand merci à tous !
    archeos
    Modérateur*
    Re : Rez-de-jardin en pierre tres humide
    Hello!
    Un croquis en coupe avec les dénivelés et quelques photos seraient les bienvenus
    (Futura Sciences)
    lucienpel
    +1 un croquis peut être même accompagné d'une ou deux photos serait utile à la compréhension
    Cdt
    Mickele91
    +1 pour un croquis et des photos...Merci...
    Citation Envoyé par acurila
    La dalle de chaux, si le hérisson est "drainé-ventilé"...de mon point de vue, ce n'est pas indispensable...Une dalle de béton fera tout aussi bien l'affaire et te coûtera bien moins cher...
    C'est possible...Mais comme on est pas des spécialistes, on te conseillera systématiquement la solution "ceinture et bretelle", pour ne pas avoir éventuellement à y revenir...
    L'autre solution, si tu veux plus faire dans le "chirurgical", c'est de faire appel à des spécialistes...
    Les pièces de l'étage...Je ne comprends pas.
    Les pièces de ton étage ne reposent pas à même ton sol ?...
    Larzacien
    bonjour, Il me semble que dans la région de Bordeaux, le terrain est très plat.
    La maison est-elle en bordure de rue, au raz du trottoir ou un peu en retrait. La rue est-elle en pente même légère ?
    Fait-on le tour de la maison à pied par l'extérieur ? Est-ce plat ?
    N'y a -t-il pas de puits à proximité ?
    A quelle altitude vous vous trouvez ?
    Bon, on est dans le noir complet pour vous aider.
    Il faut des photos avec un peu de recul pour voir comment est la maison par rapport au terrain, sinon on va partir dans tous les sens. C'est surtout le bas de la maison qui nous intéresse si vous ne voulez pas qu'on la reconnaisse.
  1. Mur de cave en pierre humide
    Par invite7c2dfe4d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/08/2019, 13h47
  2. Isolation mur humide en pierre semi-enterré
    Par invitedf381ac8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2017, 15h23
  3. Isolation maison pierre humide
    Par invite5df1d2f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2010, 13h40
  4. fermacell: bon compromis pour mur en pierre humide?
    Par invited3c06e2e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 17h01
  5. isolation mur en pierre humide
    Par invitea84819d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2008, 08h20
