Toit plat sur agrandissement
    alex43_b
    Coucou les amis!
    Une extension est en cours d'étude pour agrémenter ma maison de deux chambre supplémentairement.
    Je souhaiterai l’accoler a ma maison sur la face sud, il s'agit d'un pignon
    Cette extension sera en toit plat
    Elle débordera (sera plus grande que la maison existante) sur une partie.
    -Le toit plat va se noyer sur la maison, et pour faire le plus jolie possible, le plus harmonieux, je ne souhaiterai pas quelle dépasse le dessous de la chéneau
    Problème: j'ai 2.65m sous la chéneau, et 2.55 sous le bandeau PVC
    Donc comment pourrais je procéder?
    - Soit je fais une hauteur sous plafond un peu plus basse et j'isole un peu plus fin - quelle isolant sera le meilleurs
    - Soit vous avez une autre idée
    Re : Toit plat sur aggrandissement
    Bjr à toi, Si on pouvait avoir un "croquis" coté (petit plan) (et photo de l'actuel) ce ne serait que mieux.
    lucienpel
    <Cette extension sera en toit plat ...>
    toit plat (ou avec légère pente je suppose) mais de quelle nature ,
    dalle béton, bac acier, couverture zinc, .... ?
    Cdt
    alex43_b
    Désolé je ne voulais pas mettre de plan sur le site.
    Le toit plat sera comme il devra être. En fonction des contraintes
    Après avoir fait de nombreux calcul, je ne vois pas comment faire pour avoir 2M50 sous plafond et une hauteur de construction hors tout de 2.65M
    J'ai donc modifier et je vais voir pour "noyer" l'agrandissement dans le toit existant.
    Je vais faire une simulation pour devis avec un toit plat à 3M05
    En gros j'aurai:
    - 5 cm isolant de sol haute performance + parquet PVC
    - 250 cm de hauteur sous plafond
    - 1.3 cm BA13
    - 30 cm d'isolant
    - xx cm de structure de toit (au choix de la solution adopté)
    - restera xx cm pour l’étanchéité et les bandes de relevé
    Ca fait petit je trouve. Je vais voir ce qu'en pense le pro
    Et vous, qu'en pensez vous ?
    A mon avis il faudra que je compte moins d'isolant ... Pour garder mes 3.05 m hors tout
    A voir
    lucienpel
    si je ne me trompe pas : 5 + 250 + 30 + 1.3 = 286.3
    ce qui fait 305 - 286.3 = 18.7 cm pour la couverture et sa structure
    ce qui à première vu parait possible avec une couverture zinc par exemple
    après il faut voir les portées, pentes, (dimensions de l'extension)
    Cdt
    alex43_b
    L'extension fait 5m30 X 7m35
    Vous pensez que c'est suffisant moins de 19 cm?
    En tout cas j’espère.
    Quelle sont les épaisseur de structure de ce genre de solution?
    Combien de cm/m faut il pour avoir un bon écoulement?
    Merci de vos reponses
    lucienpel
    pour les pentes minimales par exemple en zinc voir :
    https://www.vmzinc.fr/principes-de-b...-de-pente.html
    Cdt
    grandgui
    si toiture chaude, bien respecter la règle des 1/3 2/3 pour l'isolation, pour ne pas avoir de grave soucis de condensation dans la structure porteuse....
    pour l'épaisseur de la structure, impossible de répondre... ça va dépendre des portées, des charges, du climat....
    alex43_b
    Citation Envoyé par grandgui Voir le message
    Je ne connais pas la règle des 1/3, 2/3
    Quelle est le principe?
    Car oui, c'est une extension qui abritera des chambres, donc oui c'est pièces chaude.
    Pour l’épaisseur de la structure:
    - L'extension fait 5m30 X 7m35
    - Zone montagneuse à 850 m d'altitude (neige chaque hiver avec environ 40 à 60 cm en moyenne par épisode)
    - Le toit ne portera pas de charge supplémentaire. (a moins peut être une pompe à chaleur chauffer ces 40 m2
    Merci encore
    AD 44
    Pourquoi souhaiter à tout prix 2m50 sous plafond ?
    mon secret? ... Ne rien dire.
    grandgui
    toiture chaude (étanchéité non ventilée en sous face) VS toiture froide (étanchéité ventilée en sous face): voir sur moteur de recherche ou DTU.... il s'agit du type de conception de la toiture/couverture, aucun rapport avec la destination finale de la pièce en dessous.
    perso, j'ai fais une extension de 40m² avec le plafond à 2.32m... ça ne choque personne.
    alex43_b
    L'extension sera dans la continuité de la maison, et je ne souhaite pas de "marche" pour y accéder.
    De la même manière je ne souhaite pas de voir un niveau de plafond trahir une construction recente par rapport au reste. Je souhaiterai que ce soit le plus intégré possible
    lucienpel
    <toiture chaude (étanchéité non ventilée en sous face) VS toiture froide (étanchéité ventilée en sous face): voir sur moteur de recherche ou DTU.... >
    ça c'est pour les couvertures bac acier : DTU 40.35
    Il faudrait déja savoir le type de couverture envisagé : bac acier, zinc, .... car les préconisations ne sont pas les mêmes.
    Cdt
    alex43_b
    En faite, je souhaite la couverture qui me donnera le plus d'isolation thermique, en restant sur une hauteur maxi hors tout de 3m environ.
    Après cela, tout est possible...
    lucienpel
    <- Zone montagneuse à 850 m d'altitude (neige chaque hiver avec environ 40 à 60 cm en moyenne par épisode) >
    de tête vous êtes limite climat de montagne il faut regarder sur le DTU 40.35 si la couverture bac acier
    avec le principe de la toiture chaude ( isolant en contact avec la sous face des bacs et obturation des
    entrées d'air: closoirs, ....) convient.
    Cdt
    alex43_b
    ok. J'ai vraiment besoin de monter en compétence sur cette histoire de toiture chaude.
    En gros il s'agit de savoir si on peut mettre l'isolant en contact ou alors créer une lame d'air ?
    Mais qu'es que ca a a voir avec une zone montagnard et un poids de neige ?
    Pour moi le calcul de des forces n'a rien a voir avec l'isolation thermique !
    Mais bon je me trompe peut etre
    grandgui
    oui.
    non
    pour le bacacier, de mémoire, pente mini 15% en zone de montagne... donc si dans le sens des 5.30m, ça fait déjà quasi 80cm de différence de hauteur entre le faitage et la gouttière!
    voir du coté des membranes, EPDM ou PVC, la pente mini doit être moindre, voir créer une double pente dirigée au centre de l'extension pour diviser par 2 la côte haut/bas...
    grandgui
    chez moi, j'ai fait un toit plat avec double pente ce rejoignant au centre (calage en sifflé sur les solives) et filant à l'extrémité de l'extension (calage en sifflet sous les solives).
    étanchéité par membrane EPDM.
    Nom : PA220553 [2000].jpg
Affichages : 713
Taille : 115,5 Ko
    lucienpel
    <Mais qu'es que ca a a voir avec une zone montagnard et un poids de neige ?
    Pour moi le calcul de des forces n'a rien a voir avec l'isolation thermique ! >
    bien sur que l'isolation thermique n'a pas d'influence sur le calcul de charpente
    mais en toiture chaude vous pouvez gagner quelques cm en épaisseur par rapport
    à une une toiture froide ou il faut ménager une lame d'air ventilée entre sous face de bac
    et dessus de l'isolant.
    Attention le DTU 40.35 ne s'applique pas en climat de montagne pour cela il faut se référer à :
    Guide des toitures en climat de montagne
    Cdt
    alex43_b
    Re : Toit plat sur agrandissement
    Ok merci pour vos réponses constructives.
    Ca fait du bien!
    Je vais étudier l’étanchéité avec une membrane EPDM, qui supporte une absence de pente
    Pour la lame d'air, je ne crois pas qu'elle soit obligatoire, dans le cas d'avoir travailler sur le point de rosé des couches de construction du toit (intérieur / extérieur)
    mais je vais me renseigner et faire des calculs
    lucienpel
    <Pour la lame d'air, je ne crois pas qu'elle soit obligatoire, dans le cas d'avoir travailler sur le point de rosé des couches de construction du toit >
    tout dépend de la nature de la couverture : bac acier, zinc, étanchéité sur support bois, .....
    Cdt
    alex43_b
    Bon j'ai pas mal etudié le truc.
    Et du coup je pense partir sur une toiture chaude avec complément d'isolation intérieur (mixte)
    En respectant bien les 2/3 - 1/3
    Par contre en faisant les simulation sur les site dédié, je trouve toujours un point de rosé entre l'EPDM et le PU/PIR juste en dessous.
    je crois qu'on n'a pas le choix.
    A moins que vous pouvez m’éclairer sur le sujet. Qui est a vrai dire passionnant
    grandgui
    oui, normal que le point de rosé soit sous l'epdm... il doit être dans un isolant imputrescible.
    ce qui primordiale aussi, c'est de soigner la pose du pare vapeur côté chaud, voir d'utiliser un PV à SD variable pour évacuer l'humidité pendant la saison chaude.
    alex43_b
    Ben concerant les pare vapeur, j'ai pu voir qu'il existé plusieur possibilité
    Pour ma part, voici la structure que je pense faire;
    - EPDM 1.2/1.5mm
    - PUR ou PIR 2x100mm
    - Pare-vapeur
    - OSB3 16MM
    - Charpente bois
    - Laine de roche 2*50mm (1 passe entre chevron et 1 autre croisé entre placo et chevron (placo fixé sur suspente)
    - BA13
    Qu'en pensez vous ?
    Des questions subsiste:
    - Quel SD choisir pour mon pare vapeur ? SD100?
    - Le point de rosé est positionné entre le EPDM et le PUR/PIR. C'est OK?
    - Dois je opter pour une pente minimum ?
    - Puis je lester l'EPDM avec des petits galet ? quid du meilleurs report qualité prix performance, tenu dans le temps?
    Pour info, les pièces seront des chambres et auront chacune d'elle une bouche d’insufflation (VMC DF)
    Il y aura un WC aussi, avec aussi une bouche d'aspiration DF
    Au niveau technique, suis je dans le vrai?
  1. Agrandissement sur avant toit
    Par invite30fa928a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2019, 13h29
  2. Peindre un toit plat
    Par papizac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2018, 08h54
  3. Thermique d'été et toit plat
    Par invitecf1ff917 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2015, 06h53
  4. agrandissement d'un toit terrasse.
    Par inviteae29a441 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2015, 10h42
  5. optimisation d'un toit plat
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2007, 15h31
