Convertir chaleur en électricité ?
    pubmarc55
    J'ai plusieurs stères de bois à brûler.
    En admirant mon feu, je me demandais s'il n'existerait pas un petit bricolage succeptible de récupérer toute cette chaleur pour en faire de l'electricité, genre turbine faisant tourner une dynamo comme sur les vélos, cette turbine étant propulsée par de la vapeur fournie par un tube d'eau passant dans le feu....
    Qu'en pensez-vous ?
    vincent66
    Re : Convertir chaleur en electricité ?
    Bonsoir...
    Voui c'est certainement envisageable, celà fait passé un bon siècle qu'on le fait... Mais récupérer TOUTE la chaleur est illusoire, c'est le saint graal de moult thermiciens ... Et un tube passant dans la braise pour produire de la vapeur d'eau n'est pas une bonne solution, trop de risques de refoulements ou d'explosions, une bonne grosse bouilloire en dessus des flammes est préférable... Et il est préférable aussi d'utiliser comme génératrice un alternateur bien conçu, une dynamo de vélo a un rendement lamentable...
    Tout de bon...!
    Mickele91
    Citation Envoyé par pubmarc55
    Qu'en pensez-vous ?
    Qu'il va te falloir gérer un circuit de vapeur d'eau à haute pression, un circuit de refroidissement pour condenser cette vapeur d'eau, de manière à la faire retourner à l'état liquide...
    Une bardée d'équipements de sécurité, si tu ne veux pas prendre le risque de "satelliser" ta maison...et l'accord (Dont je doute fortement que tu l'obtiennes...) de ta compagnie d'assurance.
    Bref, de mon point de vue, tout, sauf du simple petit bricolage...
    Dernière modification par Mickele91 ; 05/04/2020 à 20h48.
    pubmarc55
    Merci pour vos retours les amis !
    Loin de moi l'idée de concevoir un équipement ultra performant, voire même de "satelliser" ma maison , cependant j'aurais bien aimé concevoir une "petite" installation à but pédagogique, en ces temps de confinement, histoire de m'occuper!
    Peut-être même qu'une telle "centrale" existe et est commercialisée, et peut-être pourrais-je m'en inspirer ?
    invite90afa039
    Un exemple:
    https://conseils.xpair.com/recherche...-chaudiere.htm
    Tres compliqué mais pas impossible!
    Mickele91
    Re : Convertir chaleur en électricité ?
    Pas besoin d'aller chercher un équipement ultra performant...
    Pour te donner une petite idée, est-ce que tu te verrais faire "joujou" autour d'une cocotte minute en la "bricolant" ?...
    Parce que en gros, pour la partie "chaudière", façon petit bricolage "maison", c'est "ça"...
    Ben moi perso, non...je ne me lancerais pas dans une telle aventure, sans avoir un solide bagage du domaine.
    Tu as des compétences en gestion des gaz à haute pression, en chaudronnerie et en hydraulique ?...
    Quand je dis..."Satelliser ta maison"...c'est une façon de parler, pour dire que le risque est énorme. Je pense que tu ne réalises pas bien le problème, rien qu'au niveau de ta propre sécurité et celle de ceux qui t'entourent...
    Paillafond
    +1 pour la machine à vapeur. Les accidents au 19° ont été très fréquents, et mortels, par une technique mal maîtrisée.
    Par contre tu peux regarder le moteur Stirling, il y a moins de risque à basse température … moins de rendement aussi.
    PaillàDonF
    nicoso
    Il existe aussi les modules thermoélectrique qui convertissent directement une différence de température en électricité
    Citation Envoyé par pubmarc55 Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    Bjr à toi,
    Et tu les brules dans QUOI tes stéres de bois ?
    Je suppose que c'est dans un poéle ( à confirmer))
    Je vais dire que tu arrives à récupérer pour te chauffer...50% de la chaleur de ton poéle.
    Le reste part dans le conduit de fumée. (il y a des poéles nettement plus performants)
    Sur ces 50% restants , une partie va tout de meme s'en aller dans la nature.
    Disons que tu vas peut etre récupérer 50% de 50%= 25 %.
    Cette chaleur va falloir dans ton projet lui faire produire de la vapeur d'eau (minima..100%).
    , C'est pas encore gagné...pas sur que la température dans le conduit d'évacuation atteigne
    les ...100° !
    Peut etre une toute PETITE quantité d'eau pourrait atteindre cette température .
    Faut voir le rendementr de ta turbine artisanale!
    Bref tu va peut etre récupéré qq % (pas bézef)...et à condition que ton poéle est une chauffe
    à température constante.
    Bref avant de se lançer faut prendre un peu la calculette.
    lucienpel
    <cependant j'aurais bien aimé concevoir une "petite" installation à but pédagogique, en ces temps de confinement, histoire de m'occuper! >
    pour des petites expériences pédagogique vous pouvez par exemple vous inspirer de ça :
    https://www.youtube.com/watch?v=x68j7y3IV2g
    Cdt
    Salva57
    Si tu as plusieurs stere de bois a brûler je suis pas sur que se soit la bonne époque pour le faire!!!
    D'autre part créer de l'électricité c'est bien mais il va falloir aussi penser à la stocker. C'est encore un problème supplémentaire qui se rajoute à ceux nombreux déjà cités plus haut.
    adesir
    Mot clé pour les recherches : micro-cogénération
    invite90afa039
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Bonjour.Si tu as plusieurs stère de bois a brûler je suis pas sur que se soit la bonne époque pour le faire!!!
    Pour quelle raison?
    Il y a une époque particulière pour brûler du bois?
    Salva57
    Citation Envoyé par mariusdurand01 Voir le message
    Pour quelle raison?
    Si c'est brûler du bois juste pour produire de l'électricité je trouve ça stupide (je dit ça lorsque c'est en dehors d'un process industriel).
    Mais brûler du bois en hiver pour se chauffer ET en profiter en plus pour faire de l'électricité là ça peut paraître plus intelligent.
    Pres de chez moi à Metz il y a l'UEM (Usine d'électricité de Metz) il produise de l'électricité et du chauffage urbain au gaz et avec de la biomasse (bois déchiqueté) c'est dans un contexte industriel que je comprend.
    Dans ton cas je ne vois pas bien l'intérêt à la vue du coût que cela va présenter vs le rendement. Sans parler de la pollution non maîtrisée que cela va produire.
    Pour quelle raison?
    Remoi,
    Moi je brule du bois dans ma cheminée....en...HIVER.
    Mais bruler du bois ( DANS quoi ) en été....idée....Bizarre !
  1. Peut on convertir le son en électricité?
    Par invite3041aa06 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/01/2020, 11h23
  2. Convertir énergie fuel/Electricité
    Par Karantois dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2019, 22h52
  3. [Energie] Convertir des frottements (thermique) en électricité ?
    Par Link1003493649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2016, 21h12
  4. Convertir un compresseur d'air de l'électricité vers l'essence ?
    Par inviteed1dda95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2014, 20h09
  5. convertir les radiations en électricité c'est possible??
    Par invite7fb0975b dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2007, 21h34
