Pb eau chaude sanitaire si absence de chauffage
    invitee2509abc
    Depuis quelques jours j'ai remarqué que lorsque le thermostat d'ambiance n'était pas allumé, nous n'avions pas d'eau chaude sanitaire. Dès que je remonte le thermostat l'eau chaude sanitaire revient.
    Quel pourrait être le problème ? Merci
    Re : Pb eau chaude sanitaire si absence de chauffage
    Pas du tout d'eau chaude ou elle arrive après un certain écoulement ?
    invitee2509abc
    J'ai de l'eau chaude juste le temps que le mini ballon se vide. Si je veux avoir de l'eau chaude il faut que j'augmente le thermostat du chauffage. Sinon c'est de l'eau froide
    Mickele91
    Citation Envoyé par Jey101
    C'est pour le moins surprenant comme comportement...tu as bien deux circuits indépendant, un pour le chauffage et un autre pour l'ECS ?...
    Avant que tu ais ce problème, ton ballon se réchauffait bien indépendamment du démarrage du chauffage ?...
    invitee2509abc
    Tout fonctionnait parfaitement avant. Sur ma chaudière j'ai une position chauffage + eau chaude et une autre position avec uniquement eau chaude. Sur la position chauffage + eau chaude, j'ai 1 voyant vert et ca fonctionne, sur la position uniquement eau chaude j'ai 1 voyant orange et la chaudiere ne se déclenche pas. Désolé pour les explications
    Mickele91
    Oui...tout comme sur la mienne..."Chauffage + Eau chaude", c'est la position "hiver"...et "Eau chaude seule", c'est la position "Été"...
    Donc si en position "Eau chaude seule" cela ne marche pas...c'est qu'il y a un soucis au niveau de ta régulation...
    Salva57
    C'est quoi la marque et le modèle de la chaudière ?
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet eau chaude sanitaire KO, chauffage OK [Résolu]
    Par invite5359964d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2016, 15h40
  2. [Thermique] ELM LEBLANC GLM 5 - de l'eau chaude sanitaire mais pas de chauffage ? [Résolu]
    Par invite4e79f116 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2016, 20h21
  3. [Thermique] Pb chauffage eau chaude sanitaire ELM NGLA 24
    Par inviteacc1c6cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2012, 06h54
  4. Chauffage eau chaude sanitaire.
    Par beton04f dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/07/2011, 20h34
  5. regulation pompe a chaleur + solaire en eau chaude sanitaire + chauffage
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 09h14
