Problème de chaudière Viessmann - code F2
    invite91f47604
    ma chaudière VIESSMANN Vitodens 111-W B1LB installée en mars 2017 est sans arrêt en panne ! Tellement déçue de mon achat, vraiment pas un produit que je recommanderais. Elle m'a quand même coûtée 4332 €, pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Après le remplacement de l'échangeur à plaque le 24 janvier dernier (2020), cette fois ci, je n'ai plus d'eau chaude, le code F2 s'affiche sur la chaudière, c'est tellement énervant. Je regrette cet achat, alors que mon ancienne chaudière au sol fonctionnait correctement, on m'a promis une économie de gaz importante, que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Je n'ai constaté que des problèmes et des factures de dépannage qui s'accumulent et qui ne règlent rien !!! Qui peut m'aider ?
    invitea15bd15d
    Re : Problème de chaudière Viessmann - code F2
    Bonjour, Le code F2 correspond à la surchauffe de la chaudière, souvent due à problème d'air corps de chauffe ou circuit chauffage qui empêche la circulation de 'l'eau, la pompe de circulation peut être qui ne tourne pas ou manque de pression.... bien ouvrir les robinets de radiateur pour la circulation du réseau chauffage.
    invite91f47604
    Un grand merci pour votre réponse
    invited73421d9
    les chaudières modernes ont un rendement très élevés (ya plus grand chose a gagne) et une performance en eau chaude bien supérieur au ancienne génération mais elle ne support pas bien un environnent "difficile"
    elle demande a avoir de l'eau de chauffage (propre et non corrosive) et de l'eau sanitaire traite contre le déport de calcaire (probablement votre problème d’échangeur a plaque?)
    concernent le problème actuelle quel est votre pression du circuit chauffage? (garder env 1à1.5 bars)
    conserver toujours au moins un radiateurs ouvert à 100% (réglè général ya des exception)
  1. Chaudière viessmann vitodens 200 , code erreur FE?
    Par invite3774e1ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/02/2017, 14h24
  2. code défaut sur chaudière viessmann vitodens 222
    Par inviteae760586 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2014, 21h22
  3. Problème chauffage chaudière à condensation Viessmann couplée à ensemble ECS solaire Viessmann
    Par invite207a79b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2014, 09h22
  4. [Thermique] Chaudiere Viessmann 222W defaut code eb
    Par invite1b9cb553 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2013, 23h36
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann 222-W : code F2 ! [résolu]
    Par invitecf290403 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/10/2012, 18h34
