Chauffe-eau qui fait bzzz
    Gorzyne
    Aujourd'hui j'ai un souci qui date depuis un moment déjà avec le chauffe-eau qui fait bzzz.
    Plusieurs électriciens sont passés voir (en marge de devis autres) mais n'ont pas été d'une grande utilité.
    Certains proposaient tout simplement de changer le chauffe-eau (genre remplacement par un chauffe eau thermodynamique à 2500€ merci au revoir),
    un était ok pour faire le nettoyage et siphon mais à mes risques et périls (par ailleurs difficulté de trouver le bon joint marque Bluker peu connue) "les chauffes eaux ça se répare pas, ça se remplace)
    D'autres me disaient de laisser tel quel si ça me dérangeait pas plus que ça..
    au niveau de la nuisance sonore, ça reste vivable, d'autant qu'il n'est pas souvent en chauffe, mais il se met en chauffe la nuit (réglage du tableau élec) et ça fait quand même un peu de bruit peut être ~60dB à la louche je sais pas
    je peux mettre des photos du système si ça peut aider au diagnostic
    merci beaucoup pour votre aide
    Gorzyne
    Re : Chauffe-eau qui fait bzzz
    Bjr à toi,
    Un chauffe eau à GAZ....ou ELECTRIQUE ( ..j'ai fait venir un..ELECTRICIEN...)
    Nettoyage de quel...siphon ?
    Pour qu'on comprenne , des photos seraient utiles.
    Que "régles tu au tableau électrique " ?
    Gorzyne
    chauffe eau électrique effectivement
    je disais nettoyage qui nécessite de vidanger le réseau dans mon souvenir ("siphonner" est impropre )
    Gorzyne
    Remoi,
    Hum tu nous montres BEAUCOUP de choses, qui n'ont pas forcément un lien avec ton chauffe -eau ( cumulus).
    Que viens faire ce circulateur là dedans ?
    De meme que la vue sur la "clarinette" de départ (ou arrivée) ?
    Un cumulus ne dessert QUE les points d'eau chaude sanitaire!
    Ne concerne en rien le..."chauffage".
    C'est d'ailleurs DEUX circuits bien distincts et non "mélangés".
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il faudrait être plus précis sur le "bzzz"
    Bruit d'eau? Vibrations?
    Sinon le flexible d'alimentation en eau froide est sous-dimensionné.
    (Futura Sciences)
    Gorzyne
    Merci pour vos retours j'y connais rien du tout
    c'est un chauffe eau exclusivement dédié à l'eau chaude sanitaire, le chauffage étant géré différemment
    le chauffe eau semble se mettre en chauffe de temps à autre, et ça fait un bruit de bourdonnement, je peux faire un enregistrement audio, c'est un bruit assez fort, un peu sourd
    Gorzyne
    il s'agit bien d'un chauffe dédié exclusivement à l'eau chaude sanitaire pas au chauffage
    il s'agit plutôt d'un bruit de type résistance électrique, assez sourd en continu et qui s'entend à travers les cloisons en placo
    c'est pas trop gênant car les pièces de nuit sont éloignées de quelques parois, et le chauffe-eau fait son taf pour l'instant mais d'un autre côté il y a pas de raison qu'il fasse bzzz
    Salva57
    Le bruit n'est audible qu'au moment de la chauffe?
    A ce moment si tu poses la mains sur le cumulus est ce que tu sent des vibrations?
    A l'extérieur du cumulus il y a une partie électronique est ce que le bruit vient plutôt de cet endroit?
    Gorzyne
    Voici une petite vidéo du chauffe eau, pas de vibration, le bruit est dur a localiser mais semble bien interne
    https://youtu.be/yfLchTd5PRU
    Salva57
    Étrange que le bruit change en actionnant le purgeur automatique! !!
    Le flexible qui va à ce purgeur est étrange aussi. C'est un montage "pirate"!!!
    TioChanclas
    rien de spécial ne sort alors je me lance.
    J'ai moi aussi des chauffe eau électriques. Trois. Tous émettent un bruit de bourdonnement, lié à la résistance qui chauffe, un peu comme une bouilloire, mais bien moindre quand même! L'un des trois émet aussi des gargouillis à la chauffe. Quand on coupe le circuit, tout s'arrête.
    Ca, c'est pour la partie "ça me semble normal,votre truc".
    Que ça vous gêne l'est moins... Je me demande si les bruits que j'entends chez moi ne sont pas les mêmes chez vous, mais amplifiés chez vous par "autre chose"; la cloison à laquelle le chauffe-eau est fixé, par exemple... ou une autre pièce métallique rigide... qui agirait comme une surface de résonance... Essayez peut être de ce côté là en désserrant les fixations murales s'il y en a, ou en écartant le chauffe eau de tout point de contact...
    Gorzyne
    Exact les cloisons sont en placo bête et l'isolation phonique est effectivement pas terrible ! C'est une piste même si le chauffe eau repose également au sol par les pieds
    Pour les tuyaux, les deux gaines métalliques sont chaudes.
  1. [Thermique] Chauffe eau qui fait disjoncter APRES un temps de chauffe
    Par invite91d263ab dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2014, 18h45
  2. [Thermique] chauffe eau a fait un lacher d'eau
    Par invite48c915c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2013, 18h17
  3. [Thermique] Chauffe eau qui ne fait pas d'eau chaude
    Par lucjlb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 15h22
  4. [Thermique] Chauffe-eau fait disjoncter
    Par invitedc123878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 22h02
  5. Problème de BZZZ sortant d'un ampli "Cyrus 2"?
    Par invitee6c46d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2005, 23h40
