Crépis en intérieur, quid humidité
    invite01cb4292
    Bonsoir à tous,
    Je profite de ce fofo pour vous poser une question.
    Je souhaiterais aménager mon sous-sol (semi-enterré). J'ai vu qu'on faisait de l'enduit extérieur, utilisable en intérieur. Composé de chaux, il assaini les murs et protège de l'humidité (dixit la description produit "Enduit de façade mono couche blanc de VPI") Mais voilà ma question, j'ai commencé à poser l'enduit à la taloche, le résultat est top. Par contre, j'ai l'impression que la pièce est encore plus humide qu'avant l'enduit...
    Petites précisions:
    * Il pleut depuis deux jours à grosses gouttes, peut être que l'humidité vient du temps ?
    * S'agissant d'une future buanderie, j'ai mis du linge à sécher dans la pièce... 3 jours plus tard tout est encore humide, c'est d'ailleurs cela qui me mène à penser que la pièce est encore plus humide.
    * J'ai également débarrasser une autre pièce pleine de bois de chauffe mais tellement humide que l'écorche des bûches est pourrie. Peut être que l'humidité de cette pièce s'est propagée ? Question subsidiaire : Ai je un espoir de faire sécher les bûches en questions pour les passer à la cheminée ou sont elles définitivement foutues ?
    Donc au final, ma question... Est ce que l'enduit est en cause ou s'agit it d'une mauvaise aération de ma pièce ?
    Merci d'avance pour vos lumières.
    Mickele91
    Re : crepis en interieur, Quid humidité
    Citation Envoyé par ulysse61
    Si la pièce était déjà humide avant de poser l'enduit, il aurait déjà fallu te préoccuper de traiter le problème d'humidité à la source...sous entendu que ce n'est pas un simple enduit qui va résoudre un problème d'humidité.
    C'est une maison de quelle époque ?...
    Ce sous sol repose sur quoi ?...
    invite01cb4292
    La maison est de 1973.
    Les fondations sont en béton, mais il y a des conduites pour les eaux usées dans le sous bassement.
    La pièce était un peu humide mais rien d alarmant sachant que les précédents occupants n ont fait aucun travaux depuis la construction. Certaines pièces étaient encore murs et sol bruts...
    Salva57
    Oui la ou on fait sécher du linge, du bois, .... il faut une aération. Je l'ai constaté chez moi, dans une pièce au sous sol ou l'on fait parfois sécher du linge l'enduit du mur c'est recouvert par endroit d'une fine couche verte. Il est bon à refaire. Mais cela a pris 15 ans avant que je m'en aperçoivent.
    lucienpel
    dans ces cas là les problèmes d'humidité viennent presque toujours q'un probléme de ventilation
    (les remontées capillaires ou défaut d'étanchéité sont assez facilement reconnaissable)
    je suppose que les murs étaient sains avant votre intervention ?
    Si la pièce était déja humide au départ et que vous avez rajouter de l'humidité (linge) sans
    rien faire au niveau de la ventilation , ce que vous constatez est normal.
    Cdt
    invite01cb4292
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Cdt
    En effet, en tous cas, je n'ai remarqué aucune salpêtre ou autres signes d'humidité sur les murs... Sachant que la maison a plus de 45 ans et qu'elle n'a subit aucune modification, vous confirmez que c'est bien un problème de ventilation du sous-sol. Je vais tacher d'y remedier. Je vous remercie tous pour votre aide.
    cornychon
    Citation Envoyé par ulysse61 Voir le message
    Voici un lien qui donne des informations techniques assez précises, sur le rôle de la ventilation sur l'humidité- - -
    https://forums.futura-sciences.com/h...ve-maison.html
    Dernière modification par cornychon ; 14/05/2020 à 13h47.
  1. faire un crépis sur mur non protegé de l'humidité
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2014, 19h11
  2. Humidité sur un mur intérieur
    Par invite92fbe47a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/01/2012, 09h41
  3. humidité dans mur interieur
    Par invite179b74b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2011, 17h38
  4. Enduit intérieur sur un crépis au ciment
    Par invitef6bf4fdb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2011, 20h10
  5. humidité sur mur intérieur
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2009, 09h43
