Perte pression chauffage par le sol
    invite7524dc1f
    J'habite dans les Yvelines dans une maison qui date de 1995. L'installation chauffage est composée d'une chaudière à condensation gaz et d'un plancher chauffant eau au RDC et à l'étage (la maison a une surface habitable de ~130 m2).
    Depuis plusieurs années, je suis obligé de remonté la pression eau de mon installation, mais depuis le début de l'année j'avais l'impression que le rythme s'accélérait. Et effectivement en notant les dates, je constate que mon installation perd 0,4 bar toutes les deux semaines. En gros je repasse de 1 bar à 1,4 bar deux fois par mois.
    Sur la lecture des posts sur ce forum, j'ai fait le test de fermer les nourrices départ de chaque circuit mon plancher chauffant et je constate que depuis deux semaines la pression ne diminue quasiment plus (là où précédemment elle perdait 0,4 bar sur ce même laps de temps).
    Est ce que cela signifie qu'il y a donc bien une fuite au niveau du circuit BT et donc qu'on peut définitivement exclure un problème de chaudière (vase...) ?
    A noter que je n'ai observé aucune trace d'humidité sur les plafonds ou murs.
    Si oui, quels conseils pouvez vous me donner pour corriger ce problème ? (je n'ai pas idée du volume d'eau perdu en deux semaines par rapport au volume total de mon installation de 130 m2 de BT).
    Merci d'avance pour vos conseils car je ne connais rien en plomberie chauffage.
    Marc
    cornychon
    Re : Perte pression chauffage par le sol
    Si j’ai bien compris, le manomètre qui mesure la pression d’eau se trouve entre les nourrices fermées et la chaudière.
    Il se peut qu’un clapet antiretour niveau chaudière, empêche l’eau de partir dans le sens opposé à la circulation d’eau.
    Dans ce cas, il n’y aurait pas de fuite entre le clapet et les vannes qui ferment l’entrée des nourrices ! ! !
    Si une spécialiste passe dans le coin, à lui de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse…..
    invite7524dc1f
    Bonjour cornychon,
    Oui c'est bien cela. La manomètre est sur le tuyau de retour du BT à l'entrée de la chaudière.
    Comme celui ci ne baisse plus depuis que les nourrices du BT sont fermées, j'en conclus que la fuite est "après les nourrices", c'est à dire sur le les tuyaux PER noyés dans la dalle !
    Est ce réparable ?
    Je vais faire le test de ré-ouvrir les nourrices une par une (=pièce par pièce) afin de voir si celui vient d'un seul circuit
    Tout autre avis/aide est le bienvenu.
    Dernière modification par archeos ; 30/05/2020 à 21h10. Motif: Balises.
    invite28ecc12c
    J'ai eu le problème au démarrage de mon plancher chauffant.
    Je suis parti dans une embrouille avec le maitre d'oeuvre mais j'ai procédé ainsi :
    Pour identifier le circuit, j'ai fermé les boucles une par une ( entrée + retour ) et laisser quelques heures pour identifier le circuit fuyard.
    Ensuite le plombier du maitre d'oeuvre est revenu et à "ecouter" à même le sol et à identifier la zone approximative.
    Il a cassé le carrelage et la dalle et il est tombé sur un "raccord" non serti...
    Et là, ca a été l'horreur Comment peut-il y avoir des raccords dans un plancher chauffant???? C'est complètement fou.
    Bref pour finir, le plombier "installateur" a fait faillite peu de temps après ( faillite bien venu ahma ) et j'ai une action en justice pour la décennal sur ça ( en autre... ).
    invite7524dc1f
    Merci sle27 pour ton retour d'expérience.
    Je vais tester effectivement circuit par circuit pour tenter de trouver l'origine. Dans mon cas, le circuit BT est posé depuis plus de 10 ans (donc plus de décennale) et ne fuyait pas jusqu'à ces derniers mois. De plus le volume perdu est trop faible (de l'ordre de 0,1 bar tous les 3 jours) pour être visible en quelques heures. Il me faudra laisser plusieurs jours circuit par circuit pour voir si la pression baisse.
    Pour anticiper les questions qui pourraient logiquement venir : je n'ai fait aucun perçage dans la dalle qui pourrait expliquer ce problème.
    PS : Effectivement je suis comme toi sidéré qu'il puisse y avoir des raccords noyés dans la dalle !
    Marc
    invite28ecc12c
    Petite problème complémentaire avec mon installation. L'installateur a mis des joints "classique" rouge sur les raccords/tuyaux flexibles entre la pac et le BT.
    Avec ces joints j'ai connu la vidange automatique du réseau sur le carrelage. Un must en plein hiver !
    J'ai donc remplacé un par un les joints en installant des aramides y compris ceux entre les nourrices et les départs BT.
    Je sais que mes départs ne sont fait correctement et je ne connais pas ton installation mais regardes si tu n'as pas un léger suintement entre tes nourrices et tes départs BT. J'ai connu.
    D'abord une légère perte de pression avant un écoulement grande eau dès que la pompe tourne.
    Je suis devenu le pro des malfaçons sur ma pac / bt.
    behache
    J'ai aussi un PCBT /150 m² et deux niveaux.
    Citation Envoyé par mpm78 Voir le message
    Je vais tester effectivement circuit par circuit pour tenter de trouver l'origine. ... Il me faudra laisser plusieurs jours circuit par circuit pour voir si la pression baisse.
    Je ne vois pas d'autre façon de faire.
    Y y a t il des joints ailleurs que sur les vannes et raccords des distributeurs ?
    Les dispositifs d'étanchéité des vannes ou robinets des distributeur sont ils bien visibles ?
    pour ce faire, les miens imposent que leurs manettes de réglage soient déposées.
    Positron1
    Pour que ça aille plus vite, faites le par moitié , exemple 12, 6, 3, 2, 1 et non pas 12 fois
    invite7524dc1f
    A priori aucune fuite au niveau des nourrices (elles sont bien visibles et facilement accessibles. Les joints semblent bien étanches.
    Je continue mon travail de recherche mais à chaque fois je dois laisser une dizaine de jours pour être certain du résultat (baisse de pression ou pas).
    @Positron1
    Oui je procède par dichotomie.
    invite7524dc1f
    Problème réglé !
    J'ai finalement fait intervenir un chauffagiste spécialiste de PC qui a (assez rapidement) trouvé l'origine de la "fuite" (mise en chauffe + détection thermique). L'ancien proprio avait du faire des travaux dans la maison et, comme pour sle27, il y avait un raccord noyé au pied d'une cloison.
    Le fuite venait de cet endroit, bien que bizarrement on n'a jamais constaté de trace d'humidité sur la cloison. Je ne sais pas où partait le peu d'eau qui fuyait.
    Bref plus de peur que de mal, et je m'en tire pour une réparation à cent euros
  1. [Thermique] Perte pression circuit chauffage Suanier duval thema F24 plus
    Par inviteed00cb1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2014, 10h35
  2. [Thermique] perte de pression chauffage sur chaudiere mixa 20 bts.
    Par invitece4a0432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 18h33
  3. [Thermique] Perte de pression circuit de chauffage
    Par berling dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 19h37
  4. [Thermique] Chaudière Roca R-20F à ventouse : perte de pression chauffage ! [résolu]
    Par invitea414f437 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 12h01
  5. [Thermique] Chaudière Théma plus : perte de pression chauffage. [résolu]
    Par invite19c0bed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 20h55
