Question aux utilisateurs de Ventilation positive (insufflation)
    josegilbert
    J'installe ma propre ventilation à insufflation, préchauffée par une serre bioclimatique
    Je ne cherche pas à discuter des avantages et inconvénients de ce type de ventilation (merci...),
    je voudrais juste savoir ce que les utilisateurs installent sur les sorties :
    Par exemple en salle de bain, avez-vous un simple tirage naturel avec une bouche simple, ou bien avez-vous mis une bouche spécifique avec motorisation ou membrane ?
    Merci d'avance !
    Dominique
    Re : Question aux utilisateurs de Ventilation positive (insufflation)
    Citation Envoyé par josegilbert Voir le message
    Merci d'avance !
    Dominique
    Bjr à toi, Si tu INSUFLES, c'est qu'il y a une MOTORISATION GENERALE qq part .
    Soit tu la mets au " départ" (et à toi de régler les débit des bouches de distribution)
    Et donc pas besoin de rajouter une motorisation.
    Soit l'insulfation se fait (motoristaion) à chaque bouche de distribution.
    Mais l'inconvénient c'est que tu risques d' aspirer dans la (les ) conduite voisines..si les puissance d'aspiration sont
    inégales.
    Dernière modification par f6bes ; 09/06/2020 à 09h43.
    cornychon
    Pour savoir de quoi on parle, un petit rappel de ce qu’est une ventilation par insufflation.
    http://www.eoletec.fr/ventilation-par-insufflation/
    En gros, un ventilateur envoi un flux d’air dans la maison.
    La libre circulation de l’air dans la maison, est généralement assurés par le détalonnage des portes intérieures.
    Le ventilateur met la maison en pression. Si la maison était parfaitement étanche, il n’y aurait aucun débit. Juste une montée en pression dev l’ordre de 15 Pa.
    Pour assurer le renouvellement d’air, des bouches de sortie d’air sont installées dans chaque pièce.
    Les plus simples, l’utilisation de grilles au-dessus des fenêtres. Une tirette permet de régler la section de l’orifice.
    Il y a des bouches de sorties plus sophistiquées,
    Les bouches autoréglables, qui règlent le débit automatiquement.
    Les bouches hygroréglables, qui règlent le débit en fonction de l’humidité relative intérieure.
    Pour moi, ces deux solutions sophistiquées sont des gadgets. Elles n’apportent rien de significatif.
    Larzacien
    D'abord, il faudrait savoir si cette VMI "maison"insuffle en un seul endroit, le séjour normalement ou bien si on pousse de l'air neuf préchauffé par la serre en plusieurs endroits : séjour et chaque chambre ? (ce qui serait plutôt mieux).
    Et bien sûr, si on met en surpression il faut bien que le supplément sorte. Et là... Idéalement, il faudrait que ça aille dans les pièces dites humides : cuisine, salle de bain, et wc; et dans ces 3 pièce, il faut une sortie. Si l'air sort en haut des fenêtres,il n'ira pas suffisamment vers les pièces humides.
    Donc si c'était moi, je mettrais un système d'extraction ponctuel pour la douche pour bien sortir la vapeur et ceci pendant la douche, et facilement encore une heure après, et pour la cuisine, je placerais une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors), à utiliser obligatoirement lorsqu'on cuisine, et pourquoi pas quelques minutes ponctuellement pour améliorer le renouvellement.
    De cette façon, ça devrait pouvoir bien fonctionner.
    TioChanclas
    "J'installe ma propre ventilation à insufflation, préchauffée par une serre bioclimatique"
    J'adorerais que ma maison se prête à un chantier de ce type. Le faire moi-même assurerait une pose soignée, particulièrement des membranes et des ouvertures bien dimensionnées.
    Je complèterais le dispositif par des extracteurs ponctuels asservis à l'éclairage, des détecteurs de présence, ou à des interrupteurs pour garantir les débits dans les pièces humides.
    Larzacien
    bonjour, Si l'air est insufflé en un seul endroit de la maison, on est obligé d'avoir des réglettes sur fenêtres, mais elles serviront pour que l'excédent d'air sorte. Sans ces sorties, ces pièces n'auraient pas un bon renouvellement d'air. Si on insuffle dans les chambres et le séjour, on n'aura pas forcément besoin de ces réglettes, et l'air, passera sous les portes pour aller vers les pièces humides. Mais pour moi, si on veut notamment une salle de bain saine, il faudra une aspiration ponctuelle pour bien sortir la vapeur des douches, et ceci pendant une durée assez longue, minimum encore une heure après la douche.
    invite0641c7c5
    Je comprends pas, c'est un fonctionnement inverse d'une vmc, non?
    Larzacien, avez vous un schéma de principe, histoire que je comprenne bien?
    Larzacien
    Bonjour, Eh bien oui, au lieu d'aspirer, on insuffle l'air, ou alors, c'est comme la partie insufflation d'une Double flux si l'on veut faire quelque chose d'un peu mieux.
    Et si les VMI classiques installées par des "spécialistes" de VMI installent un truc qui souffle en un seul point, si on fait une VMI home made, on peut faire quelque chose d'un peu mieux. Et un pro comme toi, doit pouvoir comprendre comment circule l'air.
    Sinon, je suis très déçu.
    cornychon
    Ouvrons ce lien:
    https://www.ventilairsec.com/solution/VMI®/
    Cette belle petite maison habitée par un petit canard, est équipée d’une VMC par insufflation.
    Au niveau de la toiture, de l’air extérieur rentre dans le tube bleu.
    Cet air ressort dans le couloir du haut et le couloir du bas.
    L’air est ensuite rejeté à l’extérieur, par la partie haute de chacune des pièces.
    La circulation d’air se fait par la mise en pression de la maison, par le ventilateur gris qui se trouve dans les combles.
    Si on retourne le ventilateur gris, il met la maison en dépression, la circulation d’air est inversée.
    On se retrouve avec une VMC ordinaire qui aspire.
    A partir de moment ou le flux d'air est identique, pression ou dépression, le petit canard en a rien à faire.
    cornychon
    J’ai retrouvé la petite maison du canard
    https://www.ventilairsec.com/solution/VMI®®®/
    Il faut ensuite cliquer sur "notre solution"
    Dernière modification par cornychon ; 11/06/2020 à 16h09.
    Larzacien
    Si on faisait fonctionner la VMI, à l'envers, on aurait les odeurs et les vapeurs de cuisine qui viendrait vers le ou les points d'extraction au lieu d'insufflation, idem pour la vapeur de la douche.
  1. Ventilation par insufflation
    Par invite8dc43ac4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2020, 05h17
  2. VMI : Ventilation mécanique par insufflation
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 22/08/2018, 03h20
  3. Ventilation par insufflation et économie d'énergie
    Par invitefe99b8cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2017, 13h14
  4. ventilation par insufflation
    Par invite5b56ea6b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2011, 20h30
