Chauffage électrique rayonnant par le sol
    jonathanl77
    Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible d'installer un chauffage électrique rayonnant par le sol, avec une chape sèche type fermacell, sur laquelle sera posé un carrelage. Si oui comment faire ? la nappe chauffante sur un isolant, puis la plaque Fermacell, puis le carrelage ? ou bien, isolant puis Fermacell, puis nappe, puis carrelage ?
    lucienpel
    Re : chauffage électrique rayonnant par le sol
    Voir le chapitre : solutions spéciales
    https://www.fermacell.fr/fr/chape-seche
    Cdt
    Larzacien
    bonjour, Est-ce dans une maison particulière ? quelle surface ?
    ou bien dans un logement en copropriété, et à quel étage ? et quelle surface ?
    Et bien sûr lorsqu'on parle de chauffage électrique, mieux vaut que l'isolation soit au top pour ne pas trop se ruiner
    Tout est possible, mais il faut malgré tout savoir où l'on va.
    Et aussi, mieux vaut pas avoir de dégâts des eaux avec une chape sèche.
    Dernière modification par Larzacien ; 13/06/2020 à 15h51.
    jonathanl77
    merci pour votre réponse rapide; c est une maison individuelle mitoyenne des deux cotés, 30 Mètres carrés, pour un rez de chaussée. il y aura le même chauffage aux étages sur dalle CTBH sous parquet flottant
    jonathanl77
    merci, je suis allé voir ce lien; effectivement ils disent que ça serait possible ( "Elles peuvent également être utilisées pour l'installation de systèmes de chauffage par le sol. Ils conviennent aussi bien aux systèmes de chauffage à eau chaude conventionnels qu'à certains systèmes de chauffage par le sol à commande électrique) MAIS, est-ce que cela signifie que le chauffage est posé sur la plaque fermacell, avec une isolation sous la plaque, et le carrelage ? La colle est posée directement sur les nappes chauffantes?
    Larzacien
    Bonjour, on sait que lorsqu'il y a plusieurs niveaux, le plus difficile à chauffer est celui du bas. Donc pour ce niveau, ce serait pas mal le chauffage au sol.
    Pour les pièces au dessus, des radiateurs qui sont plus souples d'emploi, seraient probablement tout aussi bien. Surtout si ce sont des chambres.
    Mais bon, chacun fait comme il veut.
    Paillafond
    Est ce une bonne idée de choisir un chauffage électrique ?
    Tu seras pieds et poings liés avec un seule énergie … chère à l'avenir.
    En optant pour un circuit hydraulique, tu peux choisir la chaudière et son énergie, … et en changer !
    PaillàDonF
    Larzacien
    bonjour, ça reste une petite surface malgré tout. Et la place est réduite pour avoir chaudière ou pompe à chaleur. Avec le gaz, on a 240 euros d'abonnement par an. Une pompe à chaleur, c'est très cher, alors pour une grande maison d'accord, mais pour une petite maison, on ne peut pas raisonner de la même façon.
    Il est important de couper le froid du sol surtout en rez-de-chaussée. On peut le faire aussi en isolant bien le sol et en mettant un vrai plancher par exemple et à la rigueur un peu de carrelage pour la cuisine et la salle de bain wc; Et à ce moment là, on peut aussi mettre des radiateurs électriques très souples d'emploi, et pourquoi pas un petit poêle à pellets pour assurer l'essentiel de la chauffe, et les radiateurs électriques ne seront là qu'en complément.
    Le fait d'être mitoyen ne dispense pas d'isoler au moins un peu les murs, même ceux mitoyens avec une faible épaisseur pour éviter la sensation de paroi froide et que la chaleur (électrique) n'aille pas se perdre dans les murs et aille chauffer les oiseaux, avec l'inconfort en prime.
    Un poêle avec un chauffage au sol, ce n'est pas top. Et vu le prix de l'électricité, on n'ose plus mettre en marche le chauffage électrique même s'il est par le sol, et ceci alors qu'il revient nettement plus cher à l'installation que des radiateurs.
    cornychon
    Re : Chauffage électrique rayonnant par le sol
    Citation Envoyé par jonathanl77 Voir le message
    Si j’ai bien compris, tu as un RdC de 30 m2, et un étage de 30 m2.
    Aujourd’hui, tu dois avoir un chauffage. Ce sont probablement des vieux radiateurs électriques, nommés souvent grille-pains. On leur reproche de consommer beaucoup, et de ne pas bien chauffer.
    Pour chauffer plus, consommer moins, avoir plus de confort, tu aimerais avoir un plancher chauffant. C’est bien ça ?
    Si ce n’est pas cette raison, pourquoi vouloir un plancher chauffant ?
    Les causes qui t’ont conduit à choisir un plancher chauffant, intéresse le plus grand nombre d'entre nous.
  1. raccordement électrique d'un panneau rayonnant
    Par catsouli dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2011, 20h52
  2. Fonctionnement d'un chauffage rayonnant/radian ?
    Par Vincent PETIT dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2010, 22h33
  3. Plafond rayonnant electrique ???
    Par invite30be7c9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/11/2008, 18h25
  4. Le Chauffage par panneaux rayonnant à eau chaude pour les bâtiment grand volume
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/06/2007, 15h13
  5. Chauffage rayonnant
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2005, 11h49
