isolation piscine par l'exterieur
    invite1956c9e6
    Bonjour a tous
    Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour faire ce genre de post mais peut etre que des connaisseurs en isolation surtout exterieure sauront me renseigner
    On envisage avec ma femme la réalisation d'une piscine enterrée en béton. 2 systèmes s'affrontent, celui traditionnel en bloc a bancher béton et un système de bloc a bancher en polystyrène. Dans les 2 cas, un béton est coulé dedans et assure la solidité de l'ensemble
    L'avantage du bloc polystyrene est qu'il permet une meilleur isolation thermique. Les documents commerciaux indiquent 4 à 5 degrés de gain. En réel, je pense qu'on est plus sur 2 à 3 degrés car la majorité de la chaleur part par le haut. l’inconvénient est la fragilté. Le polystyrene marque assez rapidement dans le cas de coup et avec 2 ados a la maison, on n'a pas envie de leur dire d'y aller molo
    Bref, on se demandait si il y avait un gain a partir sur une beton tradi pour être tranquille mais d'ajouter des plaques sur l'exterieur de syrodur ou de polytyrene. Certes, il n'y aurait pas la partie polystyrene entre le liner et le le beton comme c'est le cas avec les blocs poly mais uniquement sur l'exterieur. Un peu comme si on isolait une maison uniquement par l’extérieur
    Y a t'il un gain a attendre a ce niveau ? Vos avis nous serais précieux
    Olivier
    feumar
    Re : isolation piscine par l'exterieur
    On utilise les blocs à bancher en polystyrène pour construire des maisons passives. Donc, oui, ça fonctionne. Ceci étant, ma question est peut-être idiote, mais pourquoi vouloir mettre un liner sur un tel produit ? Un carrelage me semble plus approprié. Ça protège le polystyrène, c'est facile d'entretien, c'est pérenne. Toutes qualités dont est dépourvue le liner.
    invite1956c9e6
    merci feumar
    Parce que le carrelage a un prix bien supérieur a celui d'un liner et qu'il faut, sur les blocs poly, réaliser un enduit étanche ce qui a un coût. Un des avantages de ces blocs poly est que la surface est lisse donc qu'on peut y mettre directement un liner alors que sur une piscine en bloc béton, il faut un enduit pour masquer asperités des blocs a bancher. Et poser un liner est a la portée du premier venu. Faire un carrelage est bien plus compliqué
    Apres, justement, sur l'isolation, je sais qu'on fait des maisons sur le même principe mais j'en reviens a ma question de base, y aurait t'il un gain a faire une isolation polystyrène mais uniquement sur l'exterieur de la piscine ?
    Olivier
  1. isolation phonique local technique piscine
    Par invite8848e118 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/06/2018, 16h26
  2. Isolation piscine
    Par invite95d0c65a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2010, 13h39
  3. Isolation toiture piscine
    Par invitee99e4f58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2009, 12h06
  4. construction et isolation piscine
    Par invite0ab14544 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2008, 22h08
