Climatiseur ALPATEC AC 9004 E fuit
    alain41
    Bonjour , j'ai un petit souci avec mon climatiseur ALPATEC AC 2004 E . Il fonctionne très bien , sauf , qu'il fuit . Le réservoir d'eau , est sec et l'eau coule derrière en bas à gauche . Pouvez vous m'aider Svp . J'aimerais avoir la revue technique de celui ci pour le demonter . Merci d'avance pour vos réponses . Cordialement
    ptigui29
    Re : Climatiseur ALPATEC AC 9004 E fuit
    il n'existe pas de manuel technique pour ce produit,il va falloir aller à tâtons pour le démonter.
    Bon courage.
    alain41
    Bonjour . Merci beaucoup pour votre réponse . Mais comment se fait il que mon bac de récupération soit complètement sec. Cordialement
    Dernière modification par alain41 ; 09/08/2020 à 17h30.
    ptigui29
    le circuit de récupération des condensats doit être bouché.
    cornychon
    Yu as boules de ne plus pouvoir climatiser
    Pour se refroidir, l’air qui rafraichi ton local, passe dans un échangeur très froid .
    Sous l’échangeur, une goulotte de récupération d’eau, canalise l’eau de condensation dans ton bac de récupération.
    Si le bac de récupération est sec, c’est que la goulotte déborde toute l’eau de condensation. Il y a soit des cochonneries qui bouchent le circuit, soit un tube souple de raccordement débranché.
    Rien de grave. Il faut démonter les carters pour voir ce qu’il se passe, nettoyer, voir le raccordement d'eau, et rétablir le circuit d’évacuation d’eau. Surtout ne pas te précipiter, ne rien casser. Si tu n'es pas bricoleur, fait toi aider
    En attendant, débrouille-toi pour récupérer l’eau qui coule dessous. Tu, peux attendre la fin de la canicule, si rien ne coule sur des circuits électriques
    alain41
    Merci beaucoup pour votre réponse . Je vais demonter ça demain . Cordialement
  1. [Thermique] Dépannage climatiseur ALPATEC ACS143
    Par shmft dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2021, 15h51
  2. [Thermique] Radiateur panneau rayonnant Alpatec PR3M 1500W Thermostat HS.
    Par invitee0ec47ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2017, 19h52
  3. [Blanc] LV G646SC qui fuit
    Par invite11af1670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2013, 22h30
  4. [Thermique] Panne clim alpatec
    Par invite60d24512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2013, 02h12
  5. [Divers] Balneo qui fuit
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2011, 18h25
